Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:44
пришел копаный . меняный хаб . гретый проц. мульт и биос.
проц и хаб поставил заведомо рабочие
Плата стартует. останавливается где то на ранних постах до опроса памяти.
VCC_CORE 1.14В
+VCC_GFX 0В.
Шим проца ISL95831B .Пришел с ISL95831 обычной. В нету подкинуть. насколько корректна такая замена?Ведь у B нет третей фазы
Питания шимки в норме.
остальные питания тоже в норме.
HWPG приходит 3.3 Вольта.
VRON с мульта тоже приходит. 3.3В
но на vr_on (7 нога шимки) 1.05
Вопрос почему просаживаться этот сигнал. шим менял. Может я не туда копаю?
Последний раз редактировалось 2uz 24 сен 2019, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:56
2uz писал(а):
VCC_CORE 1.14В
+VCC_GFX 0В.
А это что? Второе может только на миг появляться в момент нажатия кнопки. А может вообще не подыматься на голой плате, есно с процем и оперативкой. Все зависит от установленого проца. У тебя какой?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:01
сейчас запаян sr04s
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:16
там может быть подтяжка к 3м вольтам по врон. или поднять лапу мульта, и посмотреть , просадка на плате, или мульт того.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:25
И это проверял?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:44
сдвигал pr16 со стороны мульта 3.3 приходит. садиться именно SHDN (7 нога)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 14:01
2uz
ставьте тогда то, что должно быть, а там видно будет)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 17:43
ха ха. приехала родная .поставил . теже яйца
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 17:53
А если рс22 скинуть?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 10:44
скидывал прежде чем написать сюда. И вообще мне сдаеться не там ищу. хотя все сигналы нужные вроде подняты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
Damnation
06 фев 2022, 20:41
Damnation Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U310 (Qanta LZ7) Нет подсветки матрицы
ag-set
18 авг 2017, 09:55
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U310 (Quanta LZ7) выключается через пол секунды
AlexAA
25
5190
04 янв 2019, 23:09
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad U310 20169 (Quanta LZ7 DAOLZ7MBEO) Нет +VCC_GFX
vti_it
13 авг 2019, 17:24
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U310 (Quanta LZ7) не включается
Ellin
19
4516
18 мар 2020, 23:53
Ellin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 62
