Текущее время: 09 ноя 2026, 07:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:48
Прошу помощи в опознании элемента. Проседает питание USB портов, по борде нашел пробитый q9102, вроде полевик, в корпусе sot-23, маркировка М32l. Схемы в открытом доступе не нашел, не могу определить что это за зверь чтобы подобрать аналог.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:01
А Q9106 рабочий????
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:27
Oleg_Zah
по маркировке это FN1F4M
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:54
Lendrover писал(а):
FN1F4M
слишком маломощный
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
на первую ногу после включения что подаётся? 0 или 1
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 18:41
witcom
Да, рабочий. Он такой же по маркировке, по нему ориентировался с проводимостью
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 30 секунд: ----------
gserg
На 1 ноге +5,7в, похоже что это р-канальный мосфет, а вот какой ток он должен держать... Хотя там-же USB3, ток 1 ампер минимум должен держать. Поправьте если я не прав.
---------- Добавлено спустя 59 минут 44 секунды: ----------
Oleg_Zah писал(а):
маркировка М32l
Ошибся, блин M52I
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 18:01
Oleg_Zah писал(а):
блин M52I
тогда это Si2315BDS , одно смущает р-канал открывает 0 или - а ни как не +
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:16
Он был пробит затвор-сток, может поэтому я и мерил 5в. Вот заменить блин нечем. В магазе нашел только IRLML6401TRPBF, по параметрам примерно подходит, только напряжение выше.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:38
такой плюс (5,7В, у ТС, вероятно, еще и тестар кривой) его не откроет.
главное, чтоб не ниже.
ao3409, ao3415.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 20:06
там ниже уже некуда, при снятом ключе по меряйте
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
на труппах не судьба поискать, на майнах мониторов такие ключи питание на матрицу подают
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 20:51
На 1 ноге 13,2в, идет с резистора а на него 12в(по борде), на 3 ноге 5,2 идет с Q9106 (транзистор с такой-же маркировкой). Трупов у меня мало, и те десктопные, на них уже смотрел, нету. У меня не мастерская, это так, хобби на зиму, когда на улице делать нечего.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 22:18
Если на затвор идет 13В, то это N-канал.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 16:59
А судя по измеренному Q9106, а они одной маркировки это р-каналньный, вот и пойми... Неужели нет ни у кого схемы?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 17:04
Откуда? На Asus-ы давно схем нет, спускайтесь на землю.
Только Boardview и конечно их ещё где-то взять нужно...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 19:44
А какой косяк может случиться если,допустим, поставить мосфет с другой проводимостью? Именно в моем варианте? А то может купить с разной проводимостью и попробовать запаять да померить что получиться? Оттуда вроде только на USB идет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 22:09
Никакого.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 13:53
В выходные сгоняю в чипдип наберу железочкофф, попробую. По результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 20:07
montekristo
Вы были правы, это n-канальный мосфет. Сгонял в чипидип, набрал с разной проводимостью. Короче поставил IRLML2502 и все заработало. Всем спасибо за обсуждение и подсказки. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze-dm051h (asus x550ze rev 2.0) стерли маркировку чипа
_Рустам_
27 сен 2017, 18:58
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550ZE (X550ZE) Помогите опознать элементы
Vamping
23 дек 2023, 01:10
Vamping Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ze (x550ze) опознать шим по 0.95_vga
Angell
01 окт 2019, 00:13
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ze (x550ze) Максимальные обороты вентилятора
shadowww82
05 июн 2021, 09:52
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550ze-xx216t (x550ze) Нет изображения
vd_1990
2212
23 ноя 2022, 13:03
vd_1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skywl и гости: 94
