Текущее время: 06 ноя 2026, 20:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB |
MoneyBot
gserg
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB  Добавлено: 24 сен 2019, 16:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 12:06 Наличности на руках: 69.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Lendrover писал(а): FN1F4M слишком маломощный ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- на первую ногу после включения что подаётся? 0 или 1
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Oleg_Zah
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB  Добавлено: 24 сен 2019, 18:41 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Рязанская область
witcomДа, рабочий. Он такой же по маркировке, по нему ориентировался с проводимостью ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 30 секунд: ---------- gsergНа 1 ноге +5,7в, похоже что это р-канальный мосфет, а вот какой ток он должен держать... Хотя там-же USB3, ток 1 ампер минимум должен держать. Поправьте если я не прав. ---------- Добавлено спустя 59 минут 44 секунды: ---------- Oleg_Zah писал(а): маркировка М32l Ошибся, блин M52I
gserg
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB  Добавлено: 25 сен 2019, 18:01 |
Oleg_Zah писал(а): блин M52I тогда это Si2315BDS , одно смущает р-канал открывает 0 или - а ни как не +
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB  Добавлено: 25 сен 2019, 19:38 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
gserg писал(а): одно смущает р-канал открывает 0 или - а ни как не + такой плюс (5,7В, у ТС, вероятно, еще и тестар кривой) его не откроет. Oleg_Zah писал(а): только напряжение выше. главное, чтоб не ниже. ao3409, ao3415.
Oleg_Zah
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB  Добавлено: 25 сен 2019, 20:51 |
| Я тут случайно |
gserg писал(а): при снятом ключе по меряйте На 1 ноге 13,2в, идет с резистора а на него 12в(по борде), на 3 ноге 5,2 идет с Q9106 (транзистор с такой-же маркировкой). Трупов у меня мало, и те десктопные, на них уже смотрел, нету. У меня не мастерская, это так, хобби на зиму, когда на улице делать нечего.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB  Добавлено: 26 сен 2019, 17:04 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Oleg_Zah писал(а): Неужели нет ни у кого схемы? Откуда? На Asus-ы давно схем нет, спускайтесь на землю. Только Boardview и конечно их ещё где-то взять нужно...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB |
MoneyBot
