Текущее время: 21 сен 2024, 03:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:19
Здравствуйте, друзья. Прошу осчастливить идеей...
Ситуация следующая. Клиентка обратилась с жалобой, что "в одноклассниках ничего не работает". Ну да, ну да...
Что происходит визуально:
При загрузке возникает это, как будто зажата клавиша:
В системе глюки также намекают на зажатость клавиш. Например, при выделении не первого объекта в списке выделяются все предыдущие. А при попытке открыть открываются, соответственно, все:
При выключении ноута выпадает это:
При отключении клавиатуры глюк уходит, что вроде как говорит о ее неисправности. Однако, клава при проверке на программаторе Вертьянова показывает идеальное состояние, ничто не зажато, а все клавиши срабатывают. При подкидывании к ноуту другой клавы от подобного ноута глюк тут же появляется.
Все линии, ведущие от разъема клавиатуры в мульт, показывают падение около 750 мВ.
Подкидывался HDD с другой операционной системой, глюк тот же.
BIOS сбрасывался на дефолт.
Если вдруг забыл что-то еще описать, то дополню.
Не могу понять, что происходит, идей нет. Народ, ткните носом, что я просмотрел...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:57
Обнови биос.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:04
planetoxod писал(а):
Обнови биос
Да, планировал попробовать, но уже завтра. Отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 12:50
Утилитой от производителя обновил BIOS с версии 1.08 до 2.01 - эффект нулевой. Какие еще будут идеи?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 13:36
Так это залипшая левая кнопка тачпада или сам тач глючит.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 14:23
Нет, тач отключен.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 14:52
Выпаять флешку биоса, прошить чистым биосом: viewtopic.php?p=594148#p594148
Если не поможет, то поменять мульт.
А в разъёме клавиатуры всё чисто - грязи нет?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:29
Разъем чистый, шлейф тоже.
Завтра буду шить, отпишусь.
По мульту - не понимаю я этот момент. Линии звонятся все, как одна... Неужели такое бывает? Хотя что я спрашиваю, проверять надо. Ладно, завтра уже буду делать, сегодня текучка...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:41
Бывает даже такое, что вообще не бывает.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 15:54
Флешка прошита, ситуация та же. Однако я должен признать, что в одном моменте все-таки здорово ошибся. Дело в том, что срабатывание клавиш я проверял программой Keyboard Test Utility и всегда ей доверял. В данном же случае она не показала, что шифт зажат (при отсутствии клавиатуры). При подсоединении же клавы показывала, что клавиши срабатывают, но опять же не показала, что, скажем, нажимается не "1", а "!", ну и так далее. Как говорится, не всегда хороший инструмент приносит пользу, проба в обычном блокноте сэкономила бы мне массу времени...
Есть и еще один печальный момент: такого мульта у меня нет ни в наличии, ни на донорах. В общем, заказал партию на Али, ждем...
В теме обязательно отпишусь, как мульт придет и будет заменен. Если у кого-то появятся еще какие-то идеи, милости прошу.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 15:57
Итак, пришел мульт, прошит дампом с Vlab. Ситуация абсолютно та же.
Чего я не вижу такого, что могло бы давать такую картину???
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 19:36
Другую ось пробовали ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 23:28
Там есть еще одно место под разъем клавиатуры для 14" версию, под наклейкой вроде - там осмотреть. Ну и другую ось как выше говорят.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 07:32
Да, в первом же сообщении об этом сказано.
Да, там есть площадка под другой разъем. Что она нам дает? Я просто не совсем понимаю. Думаете, залитие?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 13:03
Сталкивался, хитрое залитие клавы было. Программатор Вертьянова показывал все клавиши ок, только на некоторой группе клавиш "пик" был длинным. Ну и эффект похожий как у ТСа.
Кстати, Keyboard Test Utility тоже никаких залипов не показывала. отрабатывала штатно. Предполагаю, что по соседним адресным шинам матрицы где-то утечка была.
в моем случае банальная замена клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 13:10
merman писал(а):
Сталкивался...
Я нашел, в чем косяк, вот прямо только что. Сейчас первое тестирование, попозже отпишусь и расскажу, что было...
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 45 секунд: ----------
Итак, лирика...
Я знал, что делаю все правильно, но что-то пропустил, не оставляло такое чувство...
Ну и решил вернуться к самому началу. Перепроверил падения напряжений линий, все остальное - и ничего. Дай-ка, думаю, измерю напряжения, которые во включенном состоянии присутствуют на линиях KSI и KSO. Ну, на KSO, как и положено, везде нули. А вот на KSI - по 3.3 вольта. Ага, должно быть, и почти везде так и есть, но на KSI6 напруга плавает от 0.3 до 2.7. Попался, голубчик!
Однако как же так может быть? Ведь с клавы все линии идут напрямую в мульт, и только в него!
Поднимаю ногу 61 мульта, аккуратненько отрезаю дорожку от разъема клавы, кидаю от него до ножки мульта перемычку тоненьким советским проводом МГТФ, и оппачки, все работает, как положено!
В общем, где-то межслой...
Как так могло произойти - я не знаю. Ни залития, ни какого-то механического воздействия не было. Но факт, что где-то в межслое произошло НЕЧТО, не ловившееся ни на какие замеры.
К сожалению, без колхоза с перемычками обойтись не удалось, но все сделано аккуратненько, Виолин вантуз не пришлёт. :)))
PS: Спасибо всем, кто помогал, хотя не угадал никто. :)))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 20:55
Не вешая себе медали... Но все-таки близко ;)))
В любом случае поздравляю!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 21:40
Спасибо! Действительно, близко. :)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad Flex 10 - 20324 (BM5338 rev 1.7) Громкость минус зажата
memory2004
12 ноя 2016, 12:08
aresrepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зажата кнопка R2 либо L2 (jdm-055)
VIK9113
28 апр 2021, 21:24
alekst07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
37686
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-45 (LA-B291P rev1.0) нет инициализации
kristall1
3411
21 дек 2017, 09:09
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R580-JS02RU (Bremen-m REV:1.1) как будто тест экрана запустили
в форуме Samsung
crackerk
23 дек 2015, 16:49
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
