Текущее время: 21 сен 2024, 03:03
bescom
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша Добавлено: 24 сен 2019, 15:19 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Здравствуйте, друзья. Прошу осчастливить идеей... Ситуация следующая. Клиентка обратилась с жалобой, что "в одноклассниках ничего не работает". Ну да, ну да... Что происходит визуально: При загрузке возникает это, как будто зажата клавиша: В системе глюки также намекают на зажатость клавиш. Например, при выделении не первого объекта в списке выделяются все предыдущие. А при попытке открыть открываются, соответственно, все: При выключении ноута выпадает это: При отключении клавиатуры глюк уходит, что вроде как говорит о ее неисправности. Однако, клава при проверке на программаторе Вертьянова показывает идеальное состояние, ничто не зажато, а все клавиши срабатывают. При подкидывании к ноуту другой клавы от подобного ноута глюк тут же появляется. Все линии, ведущие от разъема клавиатуры в мульт, показывают падение около 750 мВ. Подкидывался HDD с другой операционной системой, глюк тот же. BIOS сбрасывался на дефолт. Если вдруг забыл что-то еще описать, то дополню. Не могу понять, что происходит, идей нет. Народ, ткните носом, что я просмотрел...
bescom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша Добавлено: 24 сен 2019, 17:04 |
planetoxod писал(а): Обнови биос Да, планировал попробовать, но уже завтра. Отпишусь о результатах.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша Добавлено: 26 сен 2019, 13:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
bescom писал(а): при выделении не первого объекта в списке выделяются все предыдущие. Так это залипшая левая кнопка тачпада или сам тач глючит.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша Добавлено: 26 сен 2019, 14:23 |
Ciber SLasH писал(а): Так это залипшая левая кнопка тачпада или сам тач глючит. Нет, тач отключен.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша Добавлено: 26 сен 2019, 14:52 |
Модератор |
Выпаять флешку биоса, прошить чистым биосом: viewtopic.php?p=594148#p594148Если не поможет, то поменять мульт. А в разъёме клавиатуры всё чисто - грязи нет?
bescom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша Добавлено: 26 сен 2019, 15:29 |
Ciber SLasH писал(а): Выпаять флешку биоса, прошить чистым биосом: viewtopic.php?p=594148#p594148 Если не поможет, то поменять мульт. А в разъёме клавиатуры всё чисто - грязи нет? Разъем чистый, шлейф тоже. Завтра буду шить, отпишусь. По мульту - не понимаю я этот момент. Линии звонятся все, как одна... Неужели такое бывает? Хотя что я спрашиваю, проверять надо. Ладно, завтра уже буду делать, сегодня текучка...
bescom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша Добавлено: 27 сен 2019, 15:54 |
Ciber SLasH писал(а): Выпаять флешку биоса, прошить чистым биосом: viewtopic.php?p=594148#p594148 Если не поможет, то поменять мульт. Флешка прошита, ситуация та же. Однако я должен признать, что в одном моменте все-таки здорово ошибся. Дело в том, что срабатывание клавиш я проверял программой Keyboard Test Utility и всегда ей доверял. В данном же случае она не показала, что шифт зажат (при отсутствии клавиатуры). При подсоединении же клавы показывала, что клавиши срабатывают, но опять же не показала, что, скажем, нажимается не "1", а "!", ну и так далее. Как говорится, не всегда хороший инструмент приносит пользу, проба в обычном блокноте сэкономила бы мне массу времени... Есть и еще один печальный момент: такого мульта у меня нет ни в наличии, ни на донорах. В общем, заказал партию на Али, ждем... В теме обязательно отпишусь, как мульт придет и будет заменен. Если у кого-то появятся еще какие-то идеи, милости прошу.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша Добавлено: 28 окт 2019, 23:28 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,172.81
Сообщения: 2883 Откуда: Togliatti
bescom писал(а): Чего я не вижу такого, что могло бы давать такую картину??? Там есть еще одно место под разъем клавиатуры для 14" версию, под наклейкой вроде - там осмотреть. Ну и другую ось как выше говорят.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
bescom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша Добавлено: 29 окт 2019, 07:32 |
planetoxod писал(а): Другую ось пробовали ? Да, в первом же сообщении об этом сказано. Doc писал(а): еще одно место под разъем клавиатуры для 14" версию, под наклейкой вроде - там осмотреть Да, там есть площадка под другой разъем. Что она нам дает? Я просто не совсем понимаю. Думаете, залитие?
merman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша Добавлено: 29 окт 2019, 13:03 |
Сообщения: 68 Откуда: Россия
bescom писал(а): Однако, клава при проверке на программаторе Вертьянова показывает идеальное состояние Сталкивался, хитрое залитие клавы было. Программатор Вертьянова показывал все клавиши ок, только на некоторой группе клавиш "пик" был длинным. Ну и эффект похожий как у ТСа. Кстати, Keyboard Test Utility тоже никаких залипов не показывала. отрабатывала штатно. Предполагаю, что по соседним адресным шинам матрицы где-то утечка была. в моем случае банальная замена клавиатуры.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша Добавлено: 29 окт 2019, 13:10 |
merman писал(а): Сталкивался... Я нашел, в чем косяк, вот прямо только что. Сейчас первое тестирование, попозже отпишусь и расскажу, что было... ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 45 секунд: ---------- Итак, лирика... Я знал, что делаю все правильно, но что-то пропустил, не оставляло такое чувство... Ну и решил вернуться к самому началу. Перепроверил падения напряжений линий, все остальное - и ничего. Дай-ка, думаю, измерю напряжения, которые во включенном состоянии присутствуют на линиях KSI и KSO. Ну, на KSO, как и положено, везде нули. А вот на KSI - по 3.3 вольта. Ага, должно быть, и почти везде так и есть, но на KSI6 напруга плавает от 0.3 до 2.7. Попался, голубчик! Однако как же так может быть? Ведь с клавы все линии идут напрямую в мульт, и только в него! Поднимаю ногу 61 мульта, аккуратненько отрезаю дорожку от разъема клавы, кидаю от него до ножки мульта перемычку тоненьким советским проводом МГТФ, и оппачки, все работает, как положено! В общем, где-то межслой... Как так могло произойти - я не знаю. Ни залития, ни какого-то механического воздействия не было. Но факт, что где-то в межслое произошло НЕЧТО, не ловившееся ни на какие замеры. К сожалению, без колхоза с перемычками обойтись не удалось, но все сделано аккуратненько, Виолин вантуз не пришлёт. :))) PS: Спасибо всем, кто помогал, хотя не угадал никто. :)))
merman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша Добавлено: 29 окт 2019, 20:55 |
merman писал(а): Предполагаю, что по соседним адресным шинам матрицы где-то утечка была bescom писал(а): Но факт, что где-то в межслое произошло НЕЧТО Не вешая себе медали... Но все-таки близко ;))) В любом случае поздравляю!
bescom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша [РЕШЕНО] Добавлено: 29 окт 2019, 21:40 |
merman писал(а): Не вешая себе медали... Но все-таки близко ;))) В любом случае поздравляю! Спасибо! Действительно, близко. :)))
