Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Просажено MAINPWON
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:40
Здравствуйте. Зашел данный ноутбук залитым, в районе мультиконтроллера.
Все восстановил, на всякий поменял KB9012 a4.
НЕ поднимаются дежурные напряжения. Уткнулся в отсутствие 3V5V_EN. Выяснилось что просажено MAINPWON, путем отрезания 104 ноги дежурка поднялась.
Прошивал разными дампами, слитые с мульта( после попытки вкл) идентичны с залитыми.
Думал мульт брак, поставил от 7912P без прошивки, реакция на кнопку появилась, решил прошить, и все так же, после прошивки просаживается MAINPWON.
Уже не знаю на что грешить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Просажено MAINPWON
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 09:52
Никто, никуда не просаживается. Его мульт не поднимает.
Проверь все условия старта, vcin0_ph, ad_bid0.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 13:47
vcin0_ph-0V
ad_bid0-1.16V
Условия старта затыкаются на ресете.
Не мульт же формирует MAINPWON, он после прошивки подтягивается резистором к земле, сопротивлние ок 60Ом
Мой принцип такой: не беру тяжелого в руки, а дурного в голову.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:23
semmi32 писал(а):
vcin0_ph-0V
A +EC_VCCA?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:46
morik59 писал(а):
A +EC_VCCA?
+EC_VCCA- 3.26V
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:47
а кто, Папа Римский?
semmi32 писал(а):
vcin0_ph-0V
делитель проверяй, и то, что сказали выше.
на каком еще ресете?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 15:05
В тех соснах блуждал, заменил pr228 стал включаться. Нет инициализации, буду дальше разбираться, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Просажено MAINPWON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 13:10
Плата запустилась после замены SOC. Тему считаю решенной, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
6409
01 сен 2018, 13:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Проблема с Intel Trusted Execution Engine Interface
hans_alex
02 июл 2017, 00:08
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (LA-A621P Rev: 1.0) Прошивка Bios
leokud
14 сен 2017, 10:51
leokud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 18:56
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (la-5894p) Логичное Отсутствие Mainpwon
Кроливец
2351
05 апр 2019, 20:11
foxter-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, ka1niks, sasha30031987 и гости: 73
