Текущее время: 04 июн 2024, 16:52
semmi32
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Просажено MAINPWON Добавлено: 24 сен 2019, 17:40 |
Сообщения: 36 Откуда: Москва
Здравствуйте. Зашел данный ноутбук залитым, в районе мультиконтроллера. Все восстановил, на всякий поменял KB9012 a4. НЕ поднимаются дежурные напряжения. Уткнулся в отсутствие 3V5V_EN. Выяснилось что просажено MAINPWON, путем отрезания 104 ноги дежурка поднялась. Прошивал разными дампами, слитые с мульта( после попытки вкл) идентичны с залитыми. Думал мульт брак, поставил от 7912P без прошивки, реакция на кнопку появилась, решил прошить, и все так же, после прошивки просаживается MAINPWON. Уже не знаю на что грешить.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Просажено MAINPWON Добавлено: 25 сен 2019, 10:52 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
semmi32 писал(а): и все так же, после прошивки просаживается MAINPWON. Никто, никуда не просаживается. Его мульт не поднимает. Проверь все условия старта, vcin0_ph, ad_bid0.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Просажено MAINPWON Добавлено: 25 сен 2019, 15:23 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
semmi32 писал(а): vcin0_ph-0V A +EC_VCCA?
semmi32
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Просажено MAINPWON Добавлено: 25 сен 2019, 15:46 |
morik59 писал(а): A +EC_VCCA? +EC_VCCA- 3.26V
_________________ Мой принцип такой: не беру тяжелого в руки, а дурного в голову.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Просажено MAINPWON Добавлено: 25 сен 2019, 15:47 |
semmi32 писал(а): Не мульт же формирует MAINPWON а кто, Папа Римский? semmi32 писал(а): vcin0_ph-0V делитель проверяй, и то, что сказали выше. semmi32 писал(а): Условия старта затыкаются на ресете. на каком еще ресете?
semmi32
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Просажено MAINPWON Добавлено: 25 сен 2019, 16:05 |
montekristo писал(а): делитель проверяй, и то, что сказали выше. В тех соснах блуждал, заменил pr228 стал включаться. Нет инициализации, буду дальше разбираться, спасибо!
