Текущее время: 21 ноя 2024, 23:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:08
После некоторых манипуляций с железом, получил заблокированнный биос на моей материнке PH67A-C43 (MS-7673), живу с этим давно, но хочу решить. Элементарно не могу даже отрегулировать обороты кулера без внешнего софта(который работает не всегда корректно) Сейчас прихожу к решению перепрограммировать биос с помощью программатора с "прищепкой" не выпаивая чипа. Поделитесь ,пожалуйста, дампом биоса? И еще, хочу купить чип и предварительно его прошить успешно и только после этого начинать манипуляции со своим чипом,но так как никогда с этим не имел дела, подскажите какой(маркировка) и где искать чип (наверное на Али?). Фото родного чипа прилагаю. Заранее спасибо за любое участие и помощь!
Изображение[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=GT3A[/img][/img]
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:16
Снимите наклейку на чипе и увидите марку чипа. Через прищепку вряд ли получится. Что значит заблокированный биос?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:44
самый правильный на сайте MSI, только начало от .EXE обрежьте. Прогер может не потянуть запитать питание не выпаивая
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:56
простите, ччччто обрезать?...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 11:03
на сайте биос с расширением EXE, последние 8 метров дамп.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 11:10
Вот как бы да - что то неясно ничего.
Даже пароль по моему можно снять не прошивая
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 11:22
При попытке войти в настройки Биос просит пароль. Пароль я не устанавливал. Случилось после многократных экспериментов с чужим железом.
Десктопные мамки от MSI шью через jspi1 разъем,всегда расположен рядом с микрухой bios. Удобно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 13:12
Ну скинуть батарейку с материнки это уж первым действием!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:33
Добрался до чипа, сковырнул наклейку, если всё правильно вижу модель чипа winbond 25q64cvsig 1044 (фото чипа прикладываю), по пути возникло несколько вопросов, что значат цифры 1044?
поискал на Али нахожу , но на чипе цифры 1121
, но почему то с маркировкой 25q64cvsig вообще мало продают , а с маркировкой W25Q64BVSSIG w25q64Fvssig навалом.
Они невзаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 20:30
Не обращайте на них внимание.
Зависит от разработчика платы. Может прокатить, а может и нет, если есть жесткая привязка к ID чипа.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 20:39
Если Windows можно загрузить, то сделайте текущий дамп BIOS. Можно и при помощи Universal BIOS Backup ToolKit 2.0.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 21:07
Windows отлично работает, я даже пару раз уже систему перенакатывал, проблема только одна- заблокированный биос.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 21:32
биос отправил на почту
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 04:07
vvallerra, БИОС сбросьте для начала, погодите шить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 05:36
Каким образом?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 08:24
JBAT1 в положение 2-3 на обесточенной плате
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 08:42
vvallerra
Я не смогу помочь без дампа...
В сети
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 08:59
Это не равно снятию батарейки на 10 минут???
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 09:15
Что проще, снимать батарейку, ждать минуты и проверять сбросилось-не сбросилось или переставить перемычку на на несколько секунд? При снятии батарейки остаются заряженными конденсаторы на плате, а так как потребление памяти CMOS мизерное, то ждать придется...
Прочтите рекомендации из мануала и сделайте, как нарисовано и написано в разделе на русском языке
http://download.msi.com/archive/mnu_exe ... 2_EURO.zip
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 22:13
Полез перемычку шевелить, вспомнил, что это делал, сделал еще раз, и у меня на задней стенке есть кнопка КЛИР СМОС, эффект тот же..., стирания выходит окно
а после , когда пробьуешь ввести код ,или просто эскейпишь, ...
Изображение ,
вспомнил- просит ИНЖЕНЕРНЫЙ пароль какой то...
по этому поводу еще вопрос, перепрошивка БИОС исправит ситуацию, или эта инфа хранится в другом чипе физически?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 12:22
Попробуйте узнать: по материнской плате инженерный код...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:38
Попробуйте перешить с загрузочной флешки под DOS такой же версией как у вас , скачав с официального сайта https://ua.msi.com/Motherboard/support/ ... #down-bios
https://www.msi.com/faq/motherboard-3247
https://www.msi.com/faq/motherboard-891
На всякий случай, вынимали ли при попытках сброса шнур 220V из компа или 5V Standby подавалось на плату?
Если не ставили пароль, то может он пустой и достаточно нажать Enter на клавиатуре?
Последний раз редактировалось mia 26 сен 2019, 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:43
vvallerra
Очень возможно, что я смогу достать пароль из текущего дампа. Но Вы упорно игнорируете мои попытки помочь. Поэтому и появились подозрения...
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 15:55
Шнур вынимал. Батарейку нет.
Пустой Enter конечно нажимал. Эффекта нет.
Дамп скинул в личку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 16:38
Нет,это не тот формат хранения, что я знаю.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 16:50
vvallerra
В некоторых ноутбуках, требуется не просто ввести три раза неправильный пароль но и нажать например F2 (илиF12) до ввода неверного пароля в последний раз. некоторые требуют нажать Ctrl+Enter после ввода пароля. Может и на декстопе такое сработает, нужно пробовать. А лучше выпаять закинуть в прогер и прошить дампом. В свое время тоже купил прищепку, но потом понял что это бесполезная штука, которая в 99% не работает должным образом.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 17:00
Km67 писал(а):
А лучше выпаять
Выпаивать - это будет крайняя мера! Такую материнку сейчас уже не купишь. Как бы пайкой не наворотить делов.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 11:22
если есть опыт, то делов натворить сводится практически к нулю. Главное закрыть все пластиковые части, чтобы не оплавить, разбавить безсвинец нормальным припоем ну или если много пластика вокруг Розе сплавом, только перед тем как ставить назад, обязательно убрать Розе оплеткой.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 13:12
Km67 писал(а):
если есть опыт
Серьёзные платы не паял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PH67A-C43 (B3) MS-7673 VER: 1.0 Bios file
в форуме MSI
tarum2003
08 дек 2021, 15:49
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P67S-C43(B3) MS-7673 ищу кусок схемы с VRM UT257
в форуме MSI
_AVP_
27 янв 2017, 21:05
vaskes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67S-C43(B3) (MS-7673 ver 1.0) Дамп нужен
в форуме MSI
seminenko
28 ноя 2017, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P67S - C43 (B3) MS 7673 v1.0
в форуме MSI
Kemal_92
2704
18 июн 2023, 16:11
Everust21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Биос JW-PH67A
tureckiy
10 июл 2017, 15:21
lightfear Перейти к последнему сообщению
