Текущее время: 22 ноя 2024, 00:16
vvallerra
Заголовок сообщения: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 23 сен 2019, 10:08 |
Зарегистрирован: 22 сен 2019, 09:44 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 23 Откуда: Russia
После некоторых манипуляций с железом, получил заблокированнный биос на моей материнке PH67A-C43 (MS-7673), живу с этим давно, но хочу решить. Элементарно не могу даже отрегулировать обороты кулера без внешнего софта(который работает не всегда корректно) Сейчас прихожу к решению перепрограммировать биос с помощью программатора с "прищепкой" не выпаивая чипа. Поделитесь ,пожалуйста, дампом биоса? И еще, хочу купить чип и предварительно его прошить успешно и только после этого начинать манипуляции со своим чипом,но так как никогда с этим не имел дела, подскажите какой(маркировка) и где искать чип (наверное на Али?). Фото родного чипа прилагаю. Заранее спасибо за любое участие и помощь! [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=GT3A[/img][/img]
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 23 сен 2019, 10:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
viktor-novikov51 писал(а): только начало от .EXE обрежьте простите, ччччто обрезать?...
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 23 сен 2019, 11:03 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 522.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
aleksros писал(а): простите, ччччто обрезать?... на сайте биос с расширением EXE, последние 8 метров дамп.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 23 сен 2019, 11:10 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 458.28
Сообщения: 334 Откуда: Minsk->Warszawa
IOD писал(а): Что значит заблокированный биос? Вот как бы да - что то неясно ничего. Даже пароль по моему можно снять не прошивая
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 23 сен 2019, 11:22 |
При попытке войти в настройки Биос просит пароль. Пароль я не устанавливал. Случилось после многократных экспериментов с чужим железом.
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 23 сен 2019, 13:12 |
Danila. писал(а): Даже пароль по моему можно снять не прошивая Ну скинуть батарейку с материнки это уж первым действием!
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 24 сен 2019, 17:33 |
Добрался до чипа, сковырнул наклейку, если всё правильно вижу модель чипа winbond 25q64cvsig 1044 (фото чипа прикладываю), по пути возникло несколько вопросов, что значат цифры 1044? поискал на Али нахожу , но на чипе цифры 1121 , но почему то с маркировкой 25q64cvsig вообще мало продают , а с маркировкой W25Q64BVSSIG w25q64Fvssig навалом. Они невзаимозаменяемы?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 24 сен 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
vvallerra писал(а): что значат цифры 1044 Не обращайте на них внимание. vvallerra писал(а): но почему то с маркировкой 25q64cvsig вообще мало продают , а с маркировкой W25Q64BVSSIG w25q64Fvssig навалом. Они невзаимозаменяемы? Зависит от разработчика платы. Может прокатить, а может и нет, если есть жесткая привязка к ID чипа.
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 24 сен 2019, 21:07 |
DeathBringer писал(а): Если Windows можно загрузить, то сделайте текущий дамп BIOS. Можно и при помощи Universal BIOS Backup ToolKit 2.0. Windows отлично работает, я даже пару раз уже систему перенакатывал, проблема только одна- заблокированный биос.
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 25 сен 2019, 05:36 |
Indeterminate писал(а): БИОС сбросьте для начала Каким образом?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 25 сен 2019, 08:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
JBAT1 в положение 2-3 на обесточенной плате
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 25 сен 2019, 08:59 |
ruv писал(а): JBAT1 в положение 2-3 на обесточенной плате Это не равно снятию батарейки на 10 минут???
mia
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 25 сен 2019, 09:15 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Что проще, снимать батарейку, ждать минуты и проверять сбросилось-не сбросилось или переставить перемычку на на несколько секунд? При снятии батарейки остаются заряженными конденсаторы на плате, а так как потребление памяти CMOS мизерное, то ждать придется... Прочтите рекомендации из мануала и сделайте, как нарисовано и написано в разделе на русском языке http://download.msi.com/archive/mnu_exe ... 2_EURO.zip
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 25 сен 2019, 22:13 |
Полез перемычку шевелить, вспомнил, что это делал, сделал еще раз, и у меня на задней стенке есть кнопка КЛИР СМОС, эффект тот же..., стирания выходит окно а после , когда пробьуешь ввести код ,или просто эскейпишь, ... , вспомнил- просит ИНЖЕНЕРНЫЙ пароль какой то... по этому поводу еще вопрос, перепрошивка БИОС исправит ситуацию, или эта инфа хранится в другом чипе физически?
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 28 сен 2019, 15:55 |
mia писал(а): На всякий случай, вынимали ли при попытках сброса шнур 220V из компа или 5V Standby подавалось на плату? Если не ставили пароль, то может он пустой и достаточно нажать Enter на клавиатуре? Шнур вынимал. Батарейку нет. Пустой Enter конечно нажимал. Эффекта нет. DeathBringer писал(а): Но Вы упорно игнорируете мои попытки помочь. Дамп скинул в личку. Спасибо.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 28 сен 2019, 16:38 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 983.38
Сообщения: 731 Откуда: Москва
vvallerra писал(а): Дамп скинул в личку. Спасибо. Нет,это не тот формат хранения, что я знаю.
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 28 сен 2019, 17:00 |
Km67 писал(а): А лучше выпаять Выпаивать - это будет крайняя мера! Такую материнку сейчас уже не купишь. Как бы пайкой не наворотить делов.
Km67
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 29 сен 2019, 11:22 |
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
vvallerra писал(а): Выпаивать - это будет крайняя мера! Такую материнку сейчас уже не купишь. Как бы пайкой не наворотить делов. если есть опыт, то делов натворить сводится практически к нулю. Главное закрыть все пластиковые части, чтобы не оплавить, разбавить безсвинец нормальным припоем ну или если много пластика вокруг Розе сплавом, только перед тем как ставить назад, обязательно убрать Розе оплеткой.
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 29 сен 2019, 13:12 |
Km67 писал(а): если есть опыт Серьёзные платы не паял.
