Текущее время: 20 май 2024, 22:48
andreynw
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы Добавлено: 25 сен 2019, 01:29 |
Сообщения: 14 Откуда: spb
apach71 писал(а): 2 по 1.5ом шим OB5269CP nоже под замену Благодарствую! С меня плюс в карму "спасибо" :)
andreynw
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы Добавлено: 29 сен 2019, 00:00 |
Заменил транзистор дежурки STF3NK80Z, шимку OB5269C, два резистора по 1,5Ом, предохранитель smd и ещё один резистор, на котором не известно от чего отсутствовала часть оболочки , маркировка на нём 2 золотых и 2 красных кольца, калькулятор показал, что это 2,2Ом (по сопротивлению родной резистор ничего не показывал). Дежурка появилась, но 5В линия скачет 4,85-5,15В , а на 3В линии 2,37В. На силовом конденсаторе стабильно +315В Старта БП не происходит На шимке OB5269C: 8 ножка скачет в диапазоне от 174 до 270В 6 ножка скачет 5-11В
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы Добавлено: 05 окт 2019, 20:39 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
andreynw писал(а): Шим CM6800TX короткое в 2Ом на VCC (13 ножка) и PWM OUT (11 ножка) , буду менять Если в цепи vcc есть диоды зенера их тоже проверить лишним не будет
andreynw
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы Добавлено: 06 окт 2019, 02:04 |
Radio2865 писал(а): Если в цепи vcc есть диоды зенера их тоже проверить лишним не будет Снял шим CM6800TX и КЗ именно в ней, да и при подаче напряжения с ЛБП грелась именно она
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы Добавлено: 08 окт 2019, 10:35 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
andreynw писал(а): Дежурка появилась, но 5В линия скачет 4,85-5,15В , а на 3В линии 2,37В. andreynw писал(а): На шимке OB5269C: 8 ножка скачет в диапазоне от 174 до 270В 6 ножка скачет 5-11В 5В линия - уточните, это вторичка основного преобразователя или 5V дежурки. Что со стабильностью 5V дежурки в режиме "stand by" и в момент запуска БП. Из процитированного выше с этим похоже не все в порядке.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы Добавлено: 13 окт 2019, 10:40 |
andreynw писал(а): Буду менять на PBSS5350T.215 и PBSS4350T.215 Хороший выбор! Вот только разобрались ли вы с стабильностью дежурки?
andreynw
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы Добавлено: 21 окт 2019, 23:30 |
Radio2865 писал(а): Хороший выбор! Вот только разобрались ли вы с стабильностью дежурки? Заменил транзисторы Q18 и Q19, появились стабильные +5В дежурки, на дежурных (3.3В) по прежнему +2,37В, но блок питания стартует, выдаёт 12В и 5В силовых, на электролите +382В. При запуске силовых напряжений блок издаёт звук "мерцающий шелест", пока больше 5 секунд не включаю.
