Текущее время: 26 ноя 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 23:26
Всем здравствуйте!
Кто мог бы подсказать номиналы резисторов, которые стоят на входе 3 ножки (source) транзистора STF3NK80Z отвечающего за дежурку ?
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 23:31
2 по 1.5ом шим OB5269CP nоже под замену
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 00:29
Благодарствую! С меня плюс в карму "спасибо" :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 23:00
Заменил транзистор дежурки STF3NK80Z, шимку OB5269C, два резистора по 1,5Ом, предохранитель smd и ещё один резистор, на котором не известно от чего отсутствовала часть оболочки , маркировка на нём 2 золотых и 2 красных кольца, калькулятор показал, что это 2,2Ом (по сопротивлению родной резистор ничего не показывал).
Дежурка появилась, но 5В линия скачет 4,85-5,15В , а на 3В линии 2,37В.
На силовом конденсаторе стабильно +315В
Старта БП не происходит
На шимке OB5269C:
8 ножка скачет в диапазоне от 174 до 270В
6 ножка скачет 5-11В
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 08:53
смотри в сторону формирования питания OB5269C с транса дежурки
проверь большой сетевой конденсатор и питание шим APFC 15в. с транса дежурки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 19:22
Шим CM6800TX короткое в 2Ом на VCC (13 ножка) и PWM OUT (11 ножка) , буду менять
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 19:39
Если в цепи vcc есть диоды зенера их тоже проверить лишним не будет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 23:25
Так чего большой конденстор уже проверили, первопричину установили?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 01:04
Снял шим CM6800TX и КЗ именно в ней, да и при подаче напряжения с ЛБП грелась именно она
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 08:37
Заменил шим CM6800TX и так же поставил перемычки вместо cm03x, КЗ пропало, но ничего не изменилось, на 13 ножке CM6800TX всего 0.3В вместо 15В. По показаниям тестера похоже на то, что БП пытается запуститься, но уходит в защиту. Буду искать дальше..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 09:35
andreynw писал(а):
На шимке OB5269C:
5В линия - уточните, это вторичка основного преобразователя или 5V дежурки.
Что со стабильностью 5V дежурки в режиме "stand by" и в момент запуска БП. Из процитированного выше с этим похоже не все в порядке.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 23:59
Обнаружил пробитую комплементарную пару, транзисторы Q18 и Q19
Буду менять на PBSS5350T.215 и PBSS4350T.215
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 09:40
Хороший выбор! Вот только разобрались ли вы с стабильностью дежурки?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 22:30
Заменил транзисторы Q18 и Q19, появились стабильные +5В дежурки, на дежурных (3.3В) по прежнему +2,37В, но блок питания стартует, выдаёт 12В и 5В силовых, на электролите +382В. При запуске силовых напряжений блок издаёт звук "мерцающий шелест", пока больше 5 секунд не включаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 Bronze 750W rev.B ver.D - какой шим кто нибудь сталкивался?
obli
12 окт 2023, 20:52
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake tr2 650w bronze
ftpw
3879
04 апр 2021, 18:40
ftpw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
sanek20
12
15704
05 июл 2018, 10:31
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды
Ganin
11
7490
05 окт 2018, 11:29
Ganin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
4756
07 июл 2018, 18:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
