Текущее время: 26 ноя 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-575G-527J (DAZAAMB16E0 REV E) Не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:48
Приветствую, всех!
Данный ноутбук поступил с заявленной неисправностью - нет изображения. Клиент сказал, что играл в игру и ноутбук потух, более он не включился. Кулер молотит, а картинки нет.
До меня плата была в ремонте, менялся проц (забегая вперед скажу, что после снятия проца с платы увидел одну восстановленную дорогу). Ко мне она пришла с INTEL i5-6200U SR2EY.
Потребление голой платы - 0,15А. Не поднимается +VCCCORE. Нет FCCM на шимке. Почитав форум - пошил биос разными дампами, даже нашел инженерные, но вообще никаких изменений не последовало. Решил поменять проц, обсудил с клиентом, получил согласие, поменял на такой же как был установлен - но, увы, безрезультатно.
Господа, подскажите, может таки биос не тот?
Кстати,плата как то странно реагирует на кнопку включения. При отключенном аккумуляторе стартует 1 раз из 10. Когда не стартует, на кнопке включения до одного вольта. Ежели подключить аккумулятор и зажать аккумуляторную кнопку на плате - старт есть всегда. Проверял это на двух платах. Одна стартует и рисует картинку, а вторая вот эта, без питания проца... Это нормальное поведение для данной платформы то?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-575G-527J (DAZAAMB16E0 REV E) Не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:00
bicmark
проц откуда?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:16
с рабочей платы.
Чисто интереса ради этот проц попробую подкинуть на рабочую
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:20
bicmark писал(а):
с рабочей платы.
какой?
Почему сразу не написать, что, откуда и куда ставилось? :-):
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 18:47
Прошу прощения, что сразу не указал данную информацию.
Чип снят с рабочей платы Asus X555UJ. Чип на плате доноре был установлен ранее кем-то на свинец. Поэтому при снятии установке плату сильно не пришлось греть
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 17:59
Процессор, снятый с этой платы я установил на рабочий асус, прошил биос - все питания поднялись, но инита не было, потребление при этом доходило до 1А и плата перезагружалась сама, и так по кругу....
Вернул процессор обратно на клиентскую плату - все по прежнему, потребление 0,15А и нет напряжений на процессоре.
может ли данный эксперимент говорить о работоспособности процессора, ведь все напряжения на одной плате он поднимает?
BG на обеих платах - "0 - NoFVME"
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 18:13
bicmark
значит есть еще неисправность, схема и борда есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 15:08
Из новостей пока следующее:
Нашел такой же ноутбук с такой же платой, но процессор i3-6006 и видик 940MX (на моей не рабочей - i5-6200 и видик 950M)
Специально прошил рабочую плату другим биосом с грязным ME. Плата перестала включаться, потребление 0,15А - точ в точ как на не рабочей. Также я попробовал прошивать ее (рабочую плату) биосом от другой конфигурации проца и видика, но с чистым ME (даже найденный инженерный) - инита нет, потребление висит на 0,75А. Напомню, моя, не рабочая всегда висит на 0,15А вне зависимости от дампа биоса.
Подумываю, что надо биос конкретно под эти чипы получается. Нашел нечто подобное на форуме, попробовал прошить/почистить регион/прошить, но все без толку. Прошу проверить нормально ли у меня получилось почистить регион
Шимку (ISL95859HRTZ) и драйвер (AOZ5049QI) я поставил с рабочей платы, а эти на рабочую. Все осталось как было, рабочая - работает, не рабочая не работает.
Операцию проделывал, так как нет FCCM на ISL95859HRTZ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 22:13
в эту мать лезет и 6 и 7 поколение, и инженерники.
МЕ залей 11,8 .
проверь, флешка та ли стоит и залита ли в quadе ?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 18:45
Версия с бут гуардом отработана?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 13:12
Решился я снять процессор с рабочей такой же платы и накинуть его на не рабочую. А с не рабочей - на рабочую. Так сказать поменять процессоры. Вывод - дело не в процессоре.
И Кстати, немного не в тему, но все же. Рабочая плата, я ранее писал, не заводилась в сервисным дампом. После снятия проца, с одной стороны были оторваны пятаки, восстановил и теперь она стартует с сервисным дампом.
У меня программатор EZP2010. Тут нет варианта Quad. Он просто шьет. Подтверждением тому вторая рабочая плата. Там после прошивки - все работает...
BG - 0 - NoFVME - то есть не активен.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:36
Работаю с шимкой ISL95859HRTZ
VCC - 5V
VIN - 19V
VR_ENABLE - 3.3V
VR_READY - 3.3V
ALERT# - 0.2V, я так понимаю тут должно быть порядка 1V, а при таком напряжении шим уходит в защиту.
R134 и R552 - соответствуют номиналу
Нашел информацию, что подобную шимку (ISL95855HRTZ), можно запустить в принудительном режиме заменив PROG1 с 110kOm на 20 kOm. Это написано в даташите.
Вопрос, нет ли у кого даташита на мою шимку ISL95859HRTZ?
Или может кто знает, на какой резистор заменить PROG1. Сейчас на плате стоит 78.7kOm
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:59
аналогичный проблем .Не поднимает cpu_core .
Проблема решена путем замены драйвера AOZ5049Q .
Прозвон по её DS - иллюзия , что она нормальная .
Купить не сумел - нашлось с донора .
(если одну снять - на второй фазе работать не будет .)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G-527J (dazaamb16e0_rev.e) Нет инициализации, нет +VGPU_CORE
bicmark
3477
12 дек 2018, 15:25
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-575g-34ps (DAZAAMB16E0 rev E) замена процессора
ppalex2
12 янв 2023, 20:51
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 575g (Dazaamb16e0 rev e ) Не отключается питание акб
Егор9706
1593
04 апр 2021, 15:19
Егор9706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора
Georgik
4397
21 июл 2018, 23:37
Georgik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора
4taket
04 апр 2023, 10:36
4taket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
