Текущее время: 02 ноя 2026, 06:31
 Страница 48 из 88 [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 21:32
Помогите дамп сделать. Делал по гайду кроме 7 шага. В файле старый дамп и чищенный мной. Платформа da0n83mb6g0. Менялся хаб, первое включение было со старым дампом. С чищенным дампом старт быстрый, но после первого ребута бсодит с "memory management" Пользовался Intel CSME System Tools v11 r27, ME Analyzer v1.96.4 r177, 11.8.70.3626_CON_H_DA_PRD_RGN
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 22:40
В оригинальном - intel CSME 11.6
В переделанном- intel CSME 11.8
Не кошерно, как-то.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 00:11
ой >зря< вы так, ой зряяяя...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 06:09
А вы прочтите примечания в репозитории. Там только 8я версия ме лежит, потому что 6, 7 до нее апгрейдятся. Про запуск со старым дампом не знал, но и на платформе бутгварда нет. Я конечно посмотрю, вырубится ли он через 30 минут, но думаю, что это руки у меня кривые. Может, кто поделится consumer H RNG ME 6 версии на 100ю серию?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 06:32
Parafin
Зачем эти мучения, если на оф. сайте HP лежит правильная прошивка?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 08:34
Чтобы уметь. А если бы не было ее? Кстати, прошивой с сайта ушли проблемы, остались серийники только, так что у меня действительно что-то не так сделано. Я пробовал м.е. С офф прошивки вставлять-не работает. Чип, кстати, правда новый, через ме инфо проверил
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 08:38
Она вроде (с чистым ME, но BID сравнить) даже в теме с дампами на HP лежит
Цитата:
Чтобы уметь.
Чтобы уметь - делают самостоятельно, а не "помогите сделать". Серийники можно блоком перенести из старого - поиском внутри своего дампа ищется легко
Если косяк в вашем дампе, то чистки никакие ему не помогут, тем более скорее всего вы правильно все сделали раз быстрый старт стал - то есть затыка нет. Поэтому полноценной прошивкой с сайта вы не только исключаете проблемы с ME, но и самого тела BIOS. Если б на сайте не было - брали бы чужой дамп (если с родным подозрения на проблемы) и чистили в ручную
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 09:12
Parafin
Про DMI
В сети
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 13:15
Да Dmi не проблема, двумя способами уже прописывал. Видимо, биос регион поврежден был.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 17:33
Помогите с чисткой МЕ на асусе N56VV хаб BD82HM76. Заменил хаб, кулер на полных оборотах и долгая инициализация. Нашел тут viewtopic.php?f=40&t=3878&p=617942&hilit=%2AN56VV%2A#p617942 вроде почищенный, с ним инициализация быстрая, кулер по прежнему на макс оборотах и пропал автостарт. Родной дамп прилагаю. А вообще - ну расскажите кто нибудь поподробней как чистить???!!! Сколько раз сталкиваюсь - в запаре не могу разобраться. Вобщем все вроде понятно - FIT-ом разбираем наш дамп, и методом подмены запихиваем кусок с чистым МЕ, взятым из репозитория и собираем его назад - а вот какой нужно взять? Как определить? MEAnalyzer-ом? А где его взять???
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 17:48
Чистил FIT-ом
запускаешь ME Analyzer, перетаскиваешь в окно дамп, жмешь Enter. В поле Version указано какой версии нужен МЕ-регион, в поле Flash Image Tool - версия FIT, которую нужно использовать. Запускаешь FITC.exe, перекидываешь в окно дамп биоса. В левой части окна щелкаешь по разделу МЕ Region. В правой части окна 2лкм по строке ME Binary input file - YES - Жмешь на кнопку [...], указываешь файл нужной версии. Build - build image. В папке с FIT папка Build, в ней файл outimage.bin, который и есть тот же биос, но с чистым регионом.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 18:57
Это буквально все уже расписано очередной раз на предыдущей странице и еще несколько страниц назад и примерно раз 20 за тему + ссылки на другие форумы подробной инструкцией в картинках для самых одареных и ссылками где что скачать. Если люди не хотят читать тему их надо просто слать уже или банить на пару недель для самообучения
viewtopic.php?p=692169#p692169
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:54
Это как делать домашнее задание за других )))
+ для gordt90
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 15:31
Ну вот не нужно... Реально обратился к Вам, специалистам, потому что сам не разобрался до конца, если там на предыдущей странице есть, я ж откуда знал, тут в теме, извините, не 10 страниц.....
Теперь о результатах: Спасибо огромное gordt90, скачал ME Analyzer, который у меня запустился, дальше все сделал сам, залил готовый дамп на флешку, после этого скачал дамп который сделал gordt90 и сравнил с содержимым чипа - получилось 1 в 1 :dan_ser: Ноут работает как положено.
Так что попрошайничать больше не буду
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 19:49
И что... для того, чтобы чему-то научиться читают гораздо больше страниц, чем в этой теме...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 10:53
а есть специалист который может почистить биос 9 версии.у меня никак не выходит,брал свой биос-не чистит,брал ради эксперемента с сайта биос и тоже не чистит.хрень какая то. :-):
---------- Добавлено спустя 31 минуту 58 секунд: ----------
как получилось?у меня ошибка 22 вылазит по всем биосам :-(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 11:29
сергей петрович
Он не чистится потому, что это не полный биос. Биос склеивается из дампов 2-х флешек: U52, U53.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 11:43
Ciber SLasH
ну мне в личку прислали уже чищенный биос,да на плате стоит две флехи на 64 и 32,я так понимаю,что 32 идёт на мульт,как два биоса тогда клеить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 12:41
Там обе флешки - это части одного и того же дампа биоса.
Просто 1 дамп цепляется в hex-редакторе к другому дампу. А дальше чистка ME.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 19:24
Ciber SLasH
ну может быть и так.но я дал свой дамп с 64 флешки и мне его почистили и теперь ноут включается нормально
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 16:11
Подскажите - что делаю не так: заменил на ноутбуке Xiaomi хаб (SR2EY) - запустился, но долгий старт (около 20сек). Слил дамп, определил ME Analyzer-ом версию ME и версию флештула, открыл FIT-ом дамп, в папке decomp подменил MEregion, пересобрал дамп, залил - нет запуска вообще. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 17:17
Не нужно подменять в папке. В фите указать новый путь к чистому МЕ, там, где "ME Binary Input File".
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 12 ноя 2019, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
SR2EY- процессор в котором встроен HUB новый ? Какой ноутбук? Включен ли был бутгуард в старом дампе?
Надо было в старом дампе в программе FIT проверить бутгуард, если он не "0" установить "0", подменять МЕ регион и после проверить и исправить конфигурацию со старым дампом
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 18:21
так сколько раз делал в "свежих" fit-ах программа сразу после указания файла закрывалась. Но сейчас попробовал другие 11-е версии fit-а - получилось нормально.
Да, новый процо-хаб
Victor_2 писал(а):
Какой ноутбук?
Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" Плата MA18 MB 15315-1M
Как оказалось - родной дамп некорректно считался, стал чуть больше размером и с ним тоже теперь не стартует. Нашел на форуме рабочий дамп, залил - запустился, но все как и было, долгий старт, теперь этот дамп мучаю.... бутгуард - 0 и тут и там был
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 14:21
Сделал именно так - все отлично!!!! Спасибо!!! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 12:05
ACER E3-111 ZHJ, заменил SoC, включился. Решил почистить TXE, после чистки FITом, черный экран.. Не могу понять, что не так? файлы до и после прикладываю
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 14:07
Попробуй
Вложение:
Aspire E3-111_1.37.rar
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:26
siberian писал(а):
Попробуй
так же, как и с моим очищенным дампом -кина нет, черный экран..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 19:48
a если прошить ранее слитый?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 20:05
если заливаю родной, заранее слитый дамп, кино есть, ноут нормально стартует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
5637
19 апр 2024, 15:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Pro 5 16IRH8 (KS680 NM-F161 REV.2.0) Чисткой ME региона или ???
torin
06 апр 2025, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
vinservice
650
140234
28 окт 2026, 17:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10619
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 11:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
