Текущее время: 23 май 2024, 20:27
gordt90
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 сен 2019, 01:11 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:54 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 22 Откуда: Калининград
Parafin писал(а): первое включение было со старым дампом ой > зря< вы так, ой зряяяя...
Parafin
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 сен 2019, 07:09 |
Сообщения: 139 Откуда: Samara
А вы прочтите примечания в репозитории. Там только 8я версия ме лежит, потому что 6, 7 до нее апгрейдятся. Про запуск со старым дампом не знал, но и на платформе бутгварда нет. Я конечно посмотрю, вырубится ли он через 30 минут, но думаю, что это руки у меня кривые. Может, кто поделится consumer H RNG ME 6 версии на 100ю серию?
Parafin
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 сен 2019, 09:34 |
Чтобы уметь. А если бы не было ее? Кстати, прошивой с сайта ушли проблемы, остались серийники только, так что у меня действительно что-то не так сделано. Я пробовал м.е. С офф прошивки вставлять-не работает. Чип, кстати, правда новый, через ме инфо проверил
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 сен 2019, 09:38 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
Она вроде (с чистым ME, но BID сравнить) даже в теме с дампами на HP лежит Цитата: Чтобы уметь. Чтобы уметь - делают самостоятельно, а не "помогите сделать". Серийники можно блоком перенести из старого - поиском внутри своего дампа ищется легко Если косяк в вашем дампе, то чистки никакие ему не помогут, тем более скорее всего вы правильно все сделали раз быстрый старт стал - то есть затыка нет. Поэтому полноценной прошивкой с сайта вы не только исключаете проблемы с ME, но и самого тела BIOS. Если б на сайте не было - брали бы чужой дамп (если с родным подозрения на проблемы) и чистили в ручную
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 сен 2019, 18:33 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Помогите с чисткой МЕ на асусе N56VV хаб BD82HM76. Заменил хаб, кулер на полных оборотах и долгая инициализация. Нашел тут viewtopic.php?f=40&t=3878&p=617942&hilit=%2AN56VV%2A#p617942 вроде почищенный, с ним инициализация быстрая, кулер по прежнему на макс оборотах и пропал автостарт. Родной дамп прилагаю. А вообще - ну расскажите кто нибудь поподробней как чистить???!!! Сколько раз сталкиваюсь - в запаре не могу разобраться. Вобщем все вроде понятно - FIT-ом разбираем наш дамп, и методом подмены запихиваем кусок с чистым МЕ, взятым из репозитория и собираем его назад - а вот какой нужно взять? Как определить? MEAnalyzer-ом? А где его взять???
gordt90
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 сен 2019, 18:48 |
Чистил FIT-ом запускаешь ME Analyzer, перетаскиваешь в окно дамп, жмешь Enter. В поле Version указано какой версии нужен МЕ-регион, в поле Flash Image Tool - версия FIT, которую нужно использовать. Запускаешь FITC.exe, перекидываешь в окно дамп биоса. В левой части окна щелкаешь по разделу МЕ Region. В правой части окна 2лкм по строке ME Binary input file - YES - Жмешь на кнопку [...], указываешь файл нужной версии. Build - build image. В папке с FIT папка Build, в ней файл outimage.bin, который и есть тот же биос, но с чистым регионом.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 сен 2019, 19:57 |
Это буквально все уже расписано очередной раз на предыдущей странице и еще несколько страниц назад и примерно раз 20 за тему + ссылки на другие форумы подробной инструкцией в картинках для самых одареных и ссылками где что скачать. Если люди не хотят читать тему их надо просто слать уже или банить на пару недель для самообучения viewtopic.php?p=692169#p692169
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 28 сен 2019, 16:31 |
Doc писал(а): надо просто слать уже или банить на пару недель Ну вот не нужно... Реально обратился к Вам, специалистам, потому что сам не разобрался до конца, если там на предыдущей странице есть, я ж откуда знал, тут в теме, извините, не 10 страниц..... Теперь о результатах: Спасибо огромное gordt90, скачал ME Analyzer, который у меня запустился, дальше все сделал сам, залил готовый дамп на флешку, после этого скачал дамп который сделал gordt90 и сравнил с содержимым чипа - получилось 1 в 1 Ноут работает как положено. Так что попрошайничать больше не буду
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 28 сен 2019, 20:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
mishka007-84 писал(а): если там на предыдущей странице есть, я ж откуда знал, тут в теме, извините, не 10 страниц..... И что... для того, чтобы чему-то научиться читают гораздо больше страниц, чем в этой теме...
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 ноя 2019, 17:11 |
Подскажите - что делаю не так: заменил на ноутбуке Xiaomi хаб (SR2EY) - запустился, но долгий старт (около 20сек). Слил дамп, определил ME Analyzer-ом версию ME и версию флештула, открыл FIT-ом дамп, в папке decomp подменил MEregion, пересобрал дамп, залил - нет запуска вообще.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 ноя 2019, 18:17 |
Не нужно подменять в папке. В фите указать новый путь к чистому МЕ, там, где "ME Binary Input File".
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 12 ноя 2019, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Victor_2
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
mishka007-84 писал(а): в папке decomp подменил MEregion, пересобрал дамп, залил - нет запуска вообще.
SR2EY- процессор в котором встроен HUB новый ? Какой ноутбук? Включен ли был бутгуард в старом дампе? Надо было в старом дампе в программе FIT проверить бутгуард, если он не "0" установить "0", подменять МЕ регион и после проверить и исправить конфигурацию со старым дампом
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 ноя 2019, 19:21 |
vldmrdnpr писал(а): В фите указать новый путь к чистому МЕ, там, где "ME Binary Input File". так сколько раз делал в "свежих" fit-ах программа сразу после указания файла закрывалась. Но сейчас попробовал другие 11-е версии fit-а - получилось нормально. Victor_2 писал(а): SR2EY- процессор в котором встроен HUB новый ? Да, новый процо-хаб Victor_2 писал(а): Какой ноутбук? Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" Плата MA18 MB 15315-1M Как оказалось - родной дамп некорректно считался, стал чуть больше размером и с ним тоже теперь не стартует. Нашел на форуме рабочий дамп, залил - запустился, но все как и было, долгий старт, теперь этот дамп мучаю.... бутгуард - 0 и тут и там был
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 ноя 2019, 15:21 |
vldmrdnpr писал(а): Не нужно подменять в папке. В фите указать новый путь к чистому МЕ, там, где "ME Binary Input File" Сделал именно так - все отлично!!!! Спасибо!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 24 ноя 2019, 15:07 |
Попробуй Вложение: Aspire E3-111_1.37.rar
Koe
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 24 ноя 2019, 17:26 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
siberian писал(а): Попробуй так же, как и с моим очищенным дампом -кина нет, черный экран..
