Текущее время: 21 ноя 2024, 22:34
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-C22P
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 12:15
Добрый день. Имеется камера от ростелеком QVC-IPC-136W, все, что она умеет, это слать поток в облачный сервис ростелекома. Но так как я на данный момент не пользуюсь умным домом ростелекома, то камера валяется мертвым грузом. Камера является аналогом Dahua DH-IPC-C22P, хотелось бы перешить ее.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-C22P
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:45
ловите https://cloud.mail.ru/public/3C5D/38Y8oujas это дамп для программатора
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 11:13
Спасибо, но дамп не подошел, загрузчик стартует и виснет, то ли прошивка не та, то ли все таки это не DH-IPC-C22P
System startup
U-Boot 2010.06-svn5625 (Nov 06 2018 - 17:25:32)
DRAM: 64 MiB
gBootLogPtr:80b80008.
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
SPI Nor total size: 16MB
hifmc100_get_erasesize:10000.
*** Warning - bad CRC, using default environment
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock5
fail to parse HWID
fail to parse bootargsParametersV2.text info
fail to init bootargsParametersV2
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
sd update init:HWID is missing!
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-13-34-56-78-9A
Up/Down PHY not link.
Try again use backup_serverip
miiphy_register: non unique device name '0:31'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
Support backupVer:255
state:ff,err_count:07
fail to parse HWID
fail to parse bootargsParameters.text info
get bootargs info failed
cmdLine mem=47M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs
smagic=0x424f4f54
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: Linux-3.4.35
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1163600 Bytes = 1.1 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ...
OK
OK
fail to parse HWID
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
done, booting the kernel.
Смущают строки в логе
У этих камер нет ethernet, только wifi.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 12:01
дамп от официалов и 100% на эту камеру...вот причина "HWID is missing"
Последний раз редактировалось fobos 30 сен 2019, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 12:04
Понял, буду дальше мыслить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 12:05
надо влить через терминал корректный HWID...остановите загрузку бута и покажите вывод команды printenv
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 12:17
Не могу остановить загрузку, в ростелекомовском загрузчике есть запрос на остановку, а здесь не пойму какую клавишу нажимать.
System startup
U-Boot 2010.06 (Oct 15 2018 - 13:22:22)
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
MMC/SD Card:
MID: 0x6f
Read Block: 512 Bytes
Write Block: 512 Bytes
Chip Size: 15075M Bytes (High Capacity)
Chip Type: SD
Version: 2.0
Speed: 50000000Hz
Bus Width: 4bit
Boot Addr: 0 Bytes
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 1
Set gpio: 1->0
Set gpio: 5->0
Set gpio: 57->1
Set gpio: 60->1
Set gpio: 7->1
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
Unable to register device mmc 0:1
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Data Size: 3084512 Bytes = 2.9 MiB
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 12:31
нажмите * и удерживайте, включите питание камеры...должна остановиться
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 12:35
Помогло, Спасибо.
printenv
bootargs=mem=47M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
bootcmd=kload 0x82000000; bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:13:34:56:78:9A
ipaddr=192.168.1.108
serverip=192.168.1.1
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
wifiaddr=00:12:34:56:78:91
ID=000000000000000000
da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img; flwrite;tftp dhboot-min.bin.img;flwrite
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite
dk=tftp 0x82000000 kernel.img; flwrite
du=tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite
dp=tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite
dc=tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0x82000000 uImage; bootm
dh_keyboard=1
appauto=1
sysbackup=1
loglevel=4
pd=tftp 0x82000000 pd-x.squashfs.img; flwrite
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn5625 (Nov 06 2018 - 17:25:32)
Environment size: 958/262140 bytes
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 15:27
пробуйте:
setenv hwid 01:02:0F:60:1D:00:01:10:01:01:04:21C:00:02:00:00:04:00:00:00:40
saveenv
reset
лог загрузки покажите
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 16:51
saveenv не сработало, сработало:
>$0D;
Erasing SPI flash...
Writing to SPI flash...
done
Set HWID success!
Now HWID: 01:02:0F:60:1D:00:01:10:01:01:04:21C:00:02:00:00:04:00:00:00:40
>reset
>$0D;
reset
resetting ...
System startup
System startup
DRAM: 64 MiB
can not search bootargs settings
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
MMC:
Init error!
state:ff,err_count:03
hmagic=0x434f4f54
Before write boot backup version page, it should be erased!!!
OK
OK
Starting kernel ...
Зависает так же, но теперь горит красный светодиод.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 17:09
прошивку по-блочно через уарт/тфтп залить сможете?...а вы после программирование верификацию делали?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 17:20
Каким образом? ethernet отсутствует, а в режиме uboot wifi не поднимается. Да, верификация проходит нормально.
Включил вывод загрузки в консоль, ругается на ethernet вроде бы.
System startup
DRAM: 64 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
MMC:
Init error!
state:ff,err_count:06
smagic=0x44444351
OK
OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: hi3518ev200
gLogRamRes: start=0x82eb7000;size=0x47000
mem_relimitAddr:0x82efe000
console [ttyS0] enabled
ÿ
mount: mounting tmpfs on /tmp failed: No such file or directory
mknod: /dev/console: File exists
mknod: /dev/ttyS0: File exists
mknod: /dev/ttyS1: File exists
mknod: /dev/null: File exists
chmod: /dev/fd: Operation not permitted
keyboard = 0
mount: mounting devpts on /dev/pts failed: Device or resource busy
mkdir: can't create directory '/mnt/backup/Config': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/mnt/backup/debug': Read-only file system
PRODUCT = 01
Module himedia: init ok
hi3518e_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
hi3518e_base: Unknown symbol hil_mmb_free (err 0)
hi3518e_base: Unknown symbol hil_mmb_getby_phys (err 0)
hi3518e_base: Unknown symbol hil_mmb_alloc (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_base.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_StopModules (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_GetModuleName (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_ExitModules (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_InitModules (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_QueryModules (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_sys.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_tde: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol CMPI_MmzMalloc (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol hil_mmb_flush_dcache_byaddr (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_tde.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiCancelJob (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiEndJob (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiBeginJob (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiWaitForDone (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiQuickCopy (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_region.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_UserAdd (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_UserSub (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_GetModuleName (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_GetBlkBySize (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_Phy2Handle (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_Handle2Kern (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_Handle2PoolId (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_Handle2Phys (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_vgs.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
SEN_ID = 1D
umount: can't umount /mnt/fpn: Invalid argument
updatePos = 0
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_MmzMalloc (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol VB_IsSupplementSupport (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_MmzMallocCached (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_isp.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_Handle2Supplement (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_InquirePoolUserCnt (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_UserAdd (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_UserSub (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_GetBlkByPoolId (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_CreatePool (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_GetBlkBySize (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_IsSupplementSupport (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol ISP_GetDCFInfo (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_IsBlkValid (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_Handle2Kern (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_Handle2PoolId (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol vi_vpss_online (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_DestroyPool (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_Handle2Phys (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_viu.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_Handle2Supplement (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_3M_a15 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol g_power_save_enable (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_UserAdd (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient4_2M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_MmzMalloc (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient4_5M_a15 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_UserSub (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_lanczos2_8tap (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_cubic (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_2M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_3M_a19 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_4M_a20 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_GetBlkBySize (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_1_5M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_IsSupplementSupport (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VIU_DRV_IsFrameFlashed (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_cubic (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient4_1_5M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol ISP_GetDCFInfo (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_2M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_IsBlkValid (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol g_proc_enable (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_Handle2Kern (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_Handle2PoolId (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_1_5M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient4_cubic (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol vi_vpss_online (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_5M_a25 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_Handle2Phys (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_vpss.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_rc: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol g_proc_all (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_rc.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_UserAdd (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_UserSub (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_GetBlkBySize (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_IsSupplementSupport (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_IsBlkValid (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol g_proc_enable (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_Handle2PoolId (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_Handle2Phys (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_venc.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_chnl: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol g_proc_all (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_chnl.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_UserAdd (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_MmzMalloc (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol hil_mmb_invalid_cache_byaddr (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_UserSub (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_GetBlkByPoolId (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_CreatePool (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_MmzMallocCached (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol hil_mmb_flush_dcache_byaddr (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_Handle2BlkSize (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_Handle2PoolId (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VencBufferCache (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_DestroyPool (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_Handle2Phys (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_h264e.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol hil_mmb_invalid_cache_byaddr (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol VB_IsSupplementSupport (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol VencBufferCache (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_jpege.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
insmod: can't open 'hi3518e_vda.ko': No such file or directory
[OSA-DRV] OSA Build on Dec 5 2018 at 04:00:09.
[OSA-DRV] SVN NUM: 5514.
[OSA-DRV] Monitor Task pid=693 tid=693
[LOG-DRV] LOG Build on Dec 5 2018 at 03:59:23.
[LOG-DRV] SVN NUM: 9984.
[LOG-DRV] ramStart:0x82eb7000;ramSize:0x47000;select:1
[OSA-DRV] Char device create OK !
[LOG-DRV] coreId = 0, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 1, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 2, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 3, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 4, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 5, logLevel = 2
00:00:06|[DH_Binder] Binder.ko Build on Nov 6 2018 at 17:20:03.
00:00:06|[DH_Binder] SVN NUM: 3518.
00:00:06|[DH_Binder] NameServer Initial OK !
00:00:06|[DH_Binder] Create binder memory pool(size:16384) OK!
00:00:06|[DH_Binder] Create binder memory pool(size:225280) OK!
00:00:06|[DH_Binder] Binder Initial OK !
00:00:06|[OSA-DRV] Char device create OK !
00:00:06|[DH_Binder] SR driver initial OK !
00:00:06|[DH_Binder] NS driver initial OK !
00:00:06|[DH_Binder] Binder driver initial OK !
00:00:06|[prc] PRC Driver Build on Nov 6 2018 at 17:20:56.
00:00:06|[prc] SVN NUM: 12231.
00:00:06|[prc] Start to init module!
00:00:06|[prc] pinmux init ok
00:00:06|[prc] gpio soc init ok
00:00:06|[prc] spi init ok
00:00:06|[prc] IIC init ok
00:00:06|[prc] PRC_wdtInit OK
00:00:06|[prc] PRC_rtcInit OK!
00:00:06|[prc] Success to init module!
00:00:06|[pdc]
PDC Build on Nov 6 2018 at 17:28:34.
00:00:06|[pdc] SVN NUM: 8253.
00:00:06|[pdc] BASE_LINE: 240
00:00:06|[pdc] OSA_kProcCreate OK
00:00:06|[pdc] PDC_PartionInit ok!!
00:00:06|[pdc] HWID : 01:02:0F:60:1D:00:01:10:01:01:04:21C:00:02:00:00:04:00:00:00:40
00:00:06|[pdc] ERROR (HWID_parsePdtType|5247): nPrdtLineId f wrong !
00:00:06|[pdc] ERROR (PDC_vinCfgPlatInit|122): Unknown Product Type
00:00:06|[pdc] binderFlag: 0x0, funcap: 0x0,0x0,0x0,0x0
00:00:06|[pdc] videoOut Channel is 0
00:00:06|[pdc] ERROR (PDC_cfgFindInitOps|331): Not probed, please check it !
00:00:06|[pdc] ERROR (PDC_cfgInit|364): Device not found !
00:00:06|[pdc] ERROR (PDC_drvInit|194): PDC_cfgInit()
00:00:06|[pdc] Dev has No Key Cfg!
00:00:06|[pdc] SramFile init ok !
00:00:06|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
00:00:06|[OSA-DRV] recordTsk Task pid=721 tid=721
00:00:06|[pdc] ERROR (PDC_drvInit|209): PDC Driver Initial Failed !
<1>mipi_init
init phy power successful!
load hi_mipi driver successful!
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200f0040: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x200f0044: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x200f0080: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f0088: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f008c: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x200f0090: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x200f0094: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x2003002c: 0x000C4003 --> 0x000B4001
[END]
audioin = 1
<4>acodec: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
<4>acodec: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
insmod: can't insert 'acodec.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
<4>hi3518e_aio: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
<4>hi3518e_aio: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
<4>hi3518e_aio: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
<4>hi3518e_aio: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_aio.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol VB_InquirePoolUserCnt (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol VB_UserAdd (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol VB_UserSub (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol VB_GetBlkByPoolId (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol VB_CreatePool (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol VB_IsBlkValid (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol VB_Handle2Kern (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol VB_Handle2PoolId (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol VB_DestroyPool (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol VB_Handle2Phys (err 0)
<4>hi3518e_ai: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_ai.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
<4>hi3518e_ao: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
<4>hi3518e_ao: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
<4>hi3518e_ao: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
<4>hi3518e_ao: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
<4>hi3518e_ao: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
<4>hi3518e_ao: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
<4>hi3518e_ao: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
<4>hi3518e_ao: Unknown symbol hil_mmb_flush_dcache_byaddr (err 0)
<4>hi3518e_ao: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
<4>hi3518e_ao: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
<4>hi3518e_ao: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
<4>hi3518e_ao: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_ao.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
<4>hi3518e_aenc: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
<4>hi3518e_aenc: Unknown symbol VB_UserAdd (err 0)
<4>hi3518e_aenc: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
<4>hi3518e_aenc: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
<4>hi3518e_aenc: Unknown symbol VB_UserSub (err 0)
<4>hi3518e_aenc: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
<4>hi3518e_aenc: Unknown symbol g_stAiChn (err 0)
<4>hi3518e_aenc: Unknown symbol VB_IsBlkValid (err 0)
<4>hi3518e_aenc: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
<4>hi3518e_aenc: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
<4>hi3518e_aenc: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
<4>hi3518e_aenc: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
<4>hi3518e_aenc: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_aenc.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
<4>hi3518e_adec: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
<4>hi3518e_adec: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
<4>hi3518e_adec: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
<4>hi3518e_adec: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
<4>hi3518e_adec: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
<4>hi3518e_adec: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
<4>hi3518e_adec: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
<4>hi3518e_adec: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_adec.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
[OSA-APP] OSA Build on Dec 5 2018 at 04:00:03.
[OSA-APP] SVN NUM: 5514.
[libpdi] libpdi.so Build on Nov 6 2018 at 17:26:37.
[libpdi] SVN NUM: 37655.
[libpdi] PDI product has 1 configs!!!
[libpdi] PDI product Init OK!
[libpdi] PDI hwid Get OK!
[libp
di] WARN : RTC Dev not exists,status = -1
00:00:07|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
00:00:07|[pdc] phyaddr = 82efe000, memLen = 2000
[libpdi] Get fpga upgrade cfg failed, use default
00:00:07|[pdc] The cmd 3221510146 is invalid
[libpdi] Get flash total size failed.
00:00:07|[pdc] gSupportSwitchPart = 0
[libpdi] Support backup partition !!!
[libpdi] Flashtype = 0x3,patSize = 0x40000,rwSize = 0x10000,ersSize = 0x10000
[libpdi] gFlashCtrlObj.isSupportSwitchPart:0
[libpdi] gFlashCtrlObj.bootFromBack:0
[libpdi] gFlashCtrlObj.bootVersion:2
[libpdi] ERROR (PDI_comGetMapInfo|1285): Fail to Get ComMapInfo
[libpdi] ERROR (PDI_preInit|155): PDI_comInit execute Error and return OSA_EFAIL
[libpdi] WARN : Device has no crypt chip!
[libpdi] phyaddr= 0x82efe000, memLen= 0x2000
[libpdi] WARN : RTC Dev not exists,status = -1
Fail to get env hwidEx!
[Systools]: Build on Dec 5 2018 at 04:04:15.
[Systools]:SVN NUM: 36182.
Syshelper: WdtSatrtTime = 60(s), appauto = 1, hctosystime = 1500
00:00:07|[libpdi] ERROR (PDI_wdtOpen|109): wdt open error
00:00:07|[systools] WARN : open wdt period failed
00:00:07|[systools] WARN : wdtStart failed
00:00:07|[libpdi] ERROR (NetGetMAC|2731): SIOCGIFHWADDR,eth0
00:00:07|[libpdi] Get default ip failed
Fail to get env coremnt!
00:00:07|[systools] appauto 's flag = 1
00:00:07|[systools] please wait sonia to send net info
Name: upgraded, bulid date: Nov 6 2018 17:31:17, svn: 937
UPGRADED_MSG: start download file!
sysbackup_value =1
00:00:08|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
00:00:08|[pdc] phyaddr = 82efe000, memLen = 2000
[0;32;32
m00:00:08|[pdc] The cmd 3221510146 is invalid
00:00:08|[pdc] gSupportSwitchPart = 0
00:00:08|[systools] Boot support backup version 2
00:00:08|[libpdi] Read: blkIndex: 0,pageIndex: 0,byteIndex: 0 ,fLag: ff
00:00:08|[libpdi] Read: blkIndex: 0,pageIndex: 1,byteIndex: 0 ,fLag: ff
00:00:08|[libpdi] Read: blkIndex: 0,pageIndex: 2,byteIndex: 0 ,fLag: ff
00:00:08|[libpdi] Read: blkIndex: 0,pageIndex: 3,byteIndex: 0 ,fLag: ff
00:00:08|[systools] Do not need backup!!!
00:00:08|[libpdi] ERROR (CommLen_DeleteSemLock|176): CommLen_DeleteSemLock fail
00:00:08|[libpdi] WARN (PDI_commlenDeinit|783): CommLen_DeleteSemLock fail
<4>sensor: Unknown symbol g_stIspExpFunc (err 0)
insmod: can't insert '/usr/lib/modules/sensor.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
product_name =01
init eth2 to default
00:00:08|[libpdi] NET_disableRoute = 0
[libpdi] WARN :
IPV6: only init eth2"netinit6 help" for help
cap_sd 540
RTL8188EU: module init start
RTL8188EU: rtl8188eu v4.3.0.9_15178.20150907
RTL8188EU: build time: Nov 6 2018 17:17:30 SvnVersion:32572
RTL8188EU:
usb_endpoint_descriptor(0):
RTL8188EU: bLength=7
RTL8188EU: bDescriptorType=5
RTL8188EU: bEndpointAddress=81
RTL8188EU: wMaxPacketSize=512
RTL8188EU: bInterval=0
RTL8188EU: RT_usb_endpoint_is_bulk_in = 1
RTL8188EU:
usb_endpoint_descriptor(1):
RTL8188EU: bEndpointAddress=2
RTL8188EU: RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 2
RTL8188EU:
usb_endpoint_descriptor(2):
RTL8188EU: bEndpointAddress=3
RTL8188EU: RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 3
RTL8188EU: nr_endpoint=3, in_num=1, out_num=2
RTL8188EU: USB_SPEED_HIGH
RTL8188EU: CHIP TYPE: RTL8188E
RTL8188EU: register rtw_netdev_ops to netdev_ops
RTL8188EU: Chip Version Info: CHIP_8188E_Normal_Chip_TSMC_D_CUT_1T1R_RomVer(0)
RTL8188EU: RF_Type is 3!!
RTL8188EU: _ConfigNormalChipOutEP_8188E OutEpQueueSel(0x05), OutEpNumber(2)
RTL8188EU: EEPROM type is E-FUSE
RTL8188EU: ====> _ReadAdapterInfo8188EU
RTL8188EU: Boot from EFUSE, Autoload OK !
RTL8188EU: SetHwReg8188EU: bMacPwrCtrlOn=1
bFWReady == _FALSE call reset 8051...
RTL8188EU: =====> _8051Reset88E(): 8051 reset success .
RTL8188EU: efuse_read_phymap_from_txpktbuf bcnhead:0
RTL8188EU: efuse_read_phymap_from_txpktbuf len:125, lenbak:125, aaa:125, aaabak:125
RTL8188EU: efuse_read_phymap_from_txpktbuf read count:123
RTL8188EU: EEPROM ID=0x8129
RTL8188EU: VID = 0x0BDA, PID = 0x0179
RTL8188EU: Customer ID: 0x00, SubCustomer ID: 0xCD
RTL8188EU: Hal_ReadPowerSavingMode88E...bHWPwrPindetect(0)-bHWPowerdown(0) ,bSupportRemoteWakeup(1)
RTL8188EU: ### PS params=> power_mgnt(0),usbss_enable(0) ###
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 1 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][1] = 0x2b
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][1] = 0x30
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 2 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][2] = 0x2b
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][2] = 0x30
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 3 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][3] = 0x2a
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][3] = 0x30
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 4 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][4] = 0x2a
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][4] = 0x30
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 5 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][5] = 0x2a
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][5] = 0x30
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 6 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][6] = 0x29
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][6] = 0x2f
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 7 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][7] = 0x29
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][7] = 0x2f
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 8 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][8] = 0x29
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][8] = 0x2f
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 9 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][9] = 0x28
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][9] = 0x2e
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 10 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][10] = 0x28
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][10] = 0x2e
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 11 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][11] = 0x28
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][11] = 0x2e
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 12 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][12] = 0x27
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][12] = 0x2e
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 13 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][13] = 0x27
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][13] = 0x2e
RTL8188EU: ======= Path 0, Channel 14 =======
RTL8188EU: Index24G_CCK_Base[0][14] = 0x27
RTL8188EU: Index24G_BW40_Base[0][14] = 0x2e
RTL8188EU: ======= TxCount 0 =======
RTL8188EU: CCK_24G_Diff[0][0]= 0
RTL8188EU: OFDM_24G_Diff[0][0]= 2
RTL8188EU: BW20_24G_Diff[0][0]= 0
RTL8188EU: BW40_24G_Diff[0][0]= 0
RTL8188EU: EEPROMRegulatory = 0x0
RTL8188EU: mlmepriv.ChannelPlan = 0x20
RTL8188EU: CrystalCap: 0x23
RTL8188EU: EEPROM Customer ID: 0x 0
RTL8188E
U: EEPROM : AntDivCfg = 0, TRxAntDivType = 3
RTL8188EU: Board Type: 0x 0
RTL8188EU: ThermalMeter = 0x1b
RTL8188EU: <==== _ReadAdapterInfo8188EU in 40 ms
RTL8188EU: init_channel_set ChannelPlan ID 20 Chan num:13
RTL8188EU: pwrctrlpriv.bSupportRemoteWakeup~~~~~~
RTL8188EU: pwrctrlpriv.bSupportRemoteWakeup~~~[1]~~~
RTL8188EU: rtw_macaddr_cfg MAC Address = 00:12:34:56:78:91
RTL8188EU: bDriverStopped:1, bSurpriseRemoved:0, bup:0, hw_init_completed:0
RTL8188EU: rtw_ndev_init(eth2)
RTL8188EU: _rtw_drv_register_netdev, MAC Address (if1) = 00:12:34:56:78:91
RTL8188EU: module init ret=0
00:00:10|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
00:00:10|[pdc] phyaddr = 82efe000, memLen = 2000
00:00:10|[pdc] The cmd 3221510146 is invalid
00:00:10|[pdc] gSupportSwitchPart = 0
00:00:10|[libpdi] NET_disableRoute = 0
only init eth2 "netinit help" for help
00:00:10|[libpdi] ERROR (CommLen_DeleteSemLock|176): CommLen_DeleteSemLock fail
00:00:10|[libpdi] WARN (PDI_commlenDeinit|783): CommLen_DeleteSemLock fail
RTL8188EU: +871x_drv - drv_open, bup=0
RTL8188EU: Set RF Chip ID to RF_6052 and RF type to 1T1R.
RTL8188EU: rtl8188e_FirmwareDownload fw:NIC, size: 13904
RTL8188EU: rtl8188e_FirmwareDownload: fw_ver=b fw_subver=0001 sig=0x88e1, Month=11, Date=27, Hour=30, Minute=36
RTL8188EU: polling_fwdl_chksum: Checksum report OK! (1, 0ms), REG_MCUFWDL:0x00030005
RTL8188EU: _FWFreeToGo: Polling FW ready OK! (20, 0ms), REG_MCUFWDL:0x000300c6
RTL8188EU: FWDL success. write_fw:1, 20ms
==> rtl8188e_iol_efuse_patch
RTL8188EU: pDM_Odm TxPowerTrackControl = 1
RTL8188EU: rtl8188eu_hal_init in 700ms
RTL8188EU: hw_var_set_opmode()-4042 mode = 2
RTL8188EU: MAC Address = 00:12:34:56:78:91
RTL8188EU: -871x_drv - drv_open, bup=1
aewcfg = IPC-IPVM2150F
cp: can't stat '/var/tmp/2Acfg/IPC-IPVM2150F/icr_para.bin': No such file or directory
appauto=1
./usr/etc/app.sh: line 9: can't create /proc/osa_root/pdc/pdcWdt: nonexistent directory
00:00:12|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
00:00:12|[pdc] phyaddr = 82efe000, memLen = 2000
00:00:12|[pdc] The cmd 3221510146 is invalid
00:00:12|[pdc] gSupportSwitchPart = 0
[libvsf] libvsf.a svn num: 10925 Last Build:Nov 6 2018 17:21:25
RTL8188EU: eth2 cmd=57,1,0 process_time=1320 > 1 sec
00:00:17|[Binder-Lib] libbinder.so Build on Nov 6 2018 at 17:20:00.
00:00:17|[Binder-Lib] SVN NUM: 3518.
00:00:17|[libvsf] ***************VSF FRAMEWORK***********
00:00:17|[libvsf]
00:00:17|[libvsf] /usr/bin/sonia Build on Nov 6 2018 at 17:21:25.
00:00:17|[libvsf] SVN NUM: 10925.
00:00:17|[libvsf] Initialized server config. Product line 15, model 0. Supporting mask 0x100001
00:00:17|[libvsf] ERROR (VSF_vinSelect|211): Not support SensorId: 29 !
00:00:17|[libvsf] VSF_shmInit succeed
00:00:17|[libvsf] Node VSF_Node_0x05010000 created
00:00:17|[libvsf] VSF_ctrlInit succeed
00:00:17|[AEW] AEWB ALG Build on Nov 6 2018 at 17:21:59.
00:00:17|[AEW] SVN NUM: 40895.
00:00:17|[AEW] params is created ok!
00:00:17|[AEW] params is inited ok!
00:00:17|[AEW] msg between 2A and sonia is created ok!
00:00:17|[AEW] app cfg create ok
00:00:17|[AEW] WARN (APP_cfgLoad|296): Warning!! cfgfile load failed, use default params.
00:00:17|[AEW] alg isp create ok
00:00:17|[H3A] H3A Build on Nov 6 2018 at 17:21:33.
00:00:17|[H3A] SVN NUM: 39693.
00:00:17|[libpdi] ERROR (PDI_ircutCreate|347): Can't open /dev/pdcIRCut
00:00:17|[AEW] ERROR (Drv_AewIrcutAdaptorCreate|39): Fail to create icr!
00:00:17|[AEW_DRV] ERROR (DRV_icrCreate|113): Fail to create icr!
00:00:17|[libpdi] ERROR (PDI_adcCreate|111): Can't open /dev/pdcAdc
00:00:17|[AEW] ERROR (Drv_AewAdcAdaptorCreate|230): PDI_adcCreate failed!
00:00:17|[AEW_DRV] WARN (DRV_icrCreate|121): Fail to create adc!
00:00:17|[ICR] ICR Build on Nov 6 2018 at 17:21:36.
00:00:17|[ICR] SVN NUM: 43958.
00:00:17|[ICR] WARN (ALG_aewICRCreate|664): The device does not have icr!
00:00:17|[ICR] WARN (ALG_aewICRCreate|682): The device does not have adc!
00:00:17|[ICR] adc type: 0.
00:00:17|[ICR] ERROR (APP_icrCfgReadCheckParam|58): fopen /var/tmp/icr_para.bin file fail
00:00:17|[ICR] ERROR (APP_icrCfgReadCheckParam|58): fopen /var/tmp/0/icr_para.bin file fail
00:00:17|[ICR] WARN (ALG_aewICRCreate|713): Can't find icr_para.bin !
00:00:17|[ICR] WARN (ALG_icrGetCfgParam|99): The nPrdtLineId =15 does not suppourted!
00:00:17|[ICR] icrGetCfgParam: nPrdtLineId:15,nSensorId:29, pa_algIcrCfgParam:0xad300c
00:00:17|[libpdi] ERROR (PDI_smartIrCreate|100): Can't open /dev/pdcSmartIR
00:00:17|[AEW] ERROR (AEW_smartIrCreate|114): Fail to create SmartIr!
00:00:17|[AEW] WARN (ALG_smartIrCreate|205): The device does not have smartir!
00:00:17|[AEW] ALG_AutoIRThread Task pid=836 tid=839
00:00:17|[AEW] smartIr thread is created successful!
00:00:17|[AEW] WARN (AEW_adcCreate|192): Fail to create adc!
00:00:17|[libpdi] ERROR (PDI_irisCreate|265): Can't open /dev/pdcIris
create iris handle failed
00:00:17|[AEW] load default awb params ok!00:00:17|[AEW] the device's ishwidEx=0, ircut type=0
00:00:17|[pdc] Get motor cfg failed !
00:00:17|[AEW] ERROR (AEW_lensTypeGet|535): create lens handle failed
00:00:17|[AEW] aewb creat over
00:00:17|[libvsf] Node VSF_Node_0x01010000 created
00:00:17|[libvsf] AEWB run !!!
00:00:17|[libvsf] Node VSF_Node_0x09010000 created
00:00:17|[libvsf] ERROR (VSF_drvSysInit|133): Unknow PicSize!.....
00:00:17|[libvsf] ERROR (VSF_encInit|651): encode drier init failed
00:00:17|[libvsf] ERROR (VSF_init|1152): VSF_encInit failed
00:00:17|[libvsf] ERROR (main
_vd|172): VIDEO_serverInit()
main( /usr/bin/sonia AEWB)
|00:00:17|[StreamApp@445535][StreamApp.cpp:18]|INFO [StreamAppComponent] initStreamAppServerComponent
|00:00:17|[StreamSvr@437644][TransformatBase.cpp:9]|INFO [StreamAppComponent] initStreamSvrParseCreaterComponent
|00:00:17|[StreamApp@445535][DHEncryptLiveStreamSource.cpp:17]|INFO [StreamAppComponent] initStreamAppDHEncryptComponent
00:00:18|[pdc] pCbparams->OpSetBeep = null
00:00:18|[libpdi] pWrapper->beep = NULL
00:00:18|[libpdi] >-------System3_getSystemInfo------->
 /usr/bin/sonia AEWBFail to get env devalias!
Fail to get env dvname!
Fail to get env devOEM!
Fail to get env authcode!
00:00:18|[libpdi] Get authcode error
Fail to get env productDate!
00:00:18|[libpdi] ERROR (NetGetMAC|2731): SIOCGIFHWADDR,eth0
00:00:18|[libpdi] ERROR (PDI_comGetMapInfo|1285): Fail to Get ComMapInfo
00:00:18|[pdc] WARN (MISC_ioctl|746): Get SdCard cfg failed !
00:00:18|[libpdi] deviceChannel[0]: Unknown
00:00:18|[libpdi] deviceType: 01
00:00:18|[libpdi] processorType: 0
00:00:18|[libpdi] hardwareVersion: 1.00
00:00:18|[libpdi] appAutoStart: 1
00:00:18|[libpdi] serialNumber: 000000000000000000
00:00:18|[libpdi] deviceClass: Unknown
00:00:18|[libpdi] noPtz: 1
00:00:18|[libpdi] noSdCard: 1
00:00:18|[libpdi] noRTC: 1
00:00:18|[libpdi] bandWidth: 0
00:00:18|[libpdi] channelNum: 1
00:00:18|[libpdi] <-------System3_getSystemInfo-------<
00:00:18|SecurityUnit|the input num is 2|Src/CipherManager/CipherManager.cpp:45|config()
00:00:18|[Manager] [ver:Unknown] error CommonConfigManager.cpp config 232 tid:836 CCommonConfigManager::CCommonConfigManager() read config file /mnt/mtd/Config/Config1 /mnt/mtd/Config/Config2 failed
00:00:18|[Manager] [ver:Unknown] warn CommonConfigManager.cpp config 242 tid:836 CCommonConfigManager::CCommonConfigManager() read old defalut config file failed.
00:00:18|[Manager] [ver:Unknown] warn CommonConfigManager.cpp config 249 tid:836 CCommonConfigManager::CCommonConfigManager() read custom config file failed.
00:00:18|[Manager] [ver:] warn tid:836 init:86 use default cmos def path!
00:00:18|[libpdi] read RTC_SRAM_REBOOT = 1
00:00:18|[libpdi] PDI_getStartUpFlag: 1
00:00:18|[Manager] [ver:] info tid:836 CMagicBox::CMagicBox() getStartUpFlag 1
00:00:18|[Manager] [ver:] warn tid:836 CMagicBox::setSubModuleInfo fail!
00:00:18|[Manager] [ver:] info tid:836 CMagicBox::onConfigAutoMaintain day = [2], hour = [2], min = [0], enable = [true]
00:00:18|[Manager] [ver:] info tid:836 CMagicBox::startDstTune readCMOS DstTune flag is 0.
00:00:18|[Manager] [ver:] warn tid:836 CMagicBox::CMagicBox() load /var/tmp/pd/ProductDefinition product definition Languages file failed.
00:00:18|[Manager] [ver:Unknown] error LanguageShorthand.cpp readShorthandMap 50 tid:836 CLanguageShorthand file is not exist!
00:00:18|[Unknown] [ver:Unknown] warn Main.cpp main 1043 tid:836 SDIO_test=============
00:00:18|[Unknown] [ver:Unknown] warn Main.cpp main 1055 tid:836 setProductDefinition PasswdFindWay B.
00:00:18|[libpdi] ERROR (PDI_wdtOpen|109): wdt open error
00:00:18|[Manager] [ver:Unknown] error UserManager.cpp initialize 352 tid:836 currDevSerial:000000000000000000
00:00:18|[Manager] [ver:Unknown] error UserManager.cpp initialize 364 tid:836 DevInformation'SerialID:000000000000000000
00:00:18|[Manager] [ver:] warn tid:836 CMagicBox::getDeviceSubClass DeviceSubClass empty !
00:00:18|[Manager] [ver:Unknown] error SSHDHelper.cpp start 72 tid:836 CSShConfigHelper::start, get ProductDefinition[SupportSSH] Failed || SupportSSH is false.
00:00:18|[libpdi] WARN : Device has no crypt chip!
00:00:18|[libpdi] WARN : Device has no crypt chi00:00:18|[DH_Binder] Process sonia(pid:836) close binder !
p!
00:00:18|[libpdi]
00:00:18|[Manager] [ver:Unknown] error Locales.cpp config 143 tid:836 Src/Locales.cpp:143 system has no supportLanguages.
/usr/bin/sonia: Src/Locales.cpp: 144: virtual bool Dahua::Manager::CLocales::config(const Json::Value&): Assertion `0' failed.
Aborted
####application exit:134, system will reboot!
./usr/etc/app.sh: line 27: /usr/bin/exittime: not found
keyboard = 0
BusyBox v1.18.4 (2015-12-21 14:21:30 CST) built-in shell (ash)
Revision: 12964
Enter 'help' for a list of built-in commands.
00:01:10|[libpdi] ERROR (NetGetMAC|2731): SIOCGIFHWADDR,eth0
00:01:10|[libpdi] Get default ip failed
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 17:36
после расширенного лога у меня большие сомнения, что вам нужен дамп от Dahua DH-IPC-C22P...дамп, который был в камере изначально сохранился, я надеюсь?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 17:56
Конечно сохранился. Может Вы и правы, я не утверждаю, что они идентичны, информация с 4pda. Все равно, огромное Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 17:58
так может это Dahua DH-IPC-C12P?...у них и hwid разный будет и все такое...показывайте дамп, который от оригинала остался
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:04
Вот оригинал. Еще лог загрузки оригинала, в конце вывод printenv.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:09
пока буду смотреть дамп введите другой hwid... в одном месте вместо значения 60 запишите 49, а все остальные значения оставить прежними и покажите полный лог загрузки
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
разочарую вас - это не dahua, более того разрешение камеры 1Мп, а Dahua DH-IPC-C22P - это 2Мп камера (сенсоры разные)...буду дальше смотреть
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:17
С другим id.
hwid 01:02:0F:49:1D:00:01:10:01:01:04:21C:00:02:00:00:04:00:00:00:40
>$0D;
done
Set HWID success!
Now HWID: 01:02:0F:49:1D:00:01:10:01:01:04:21C:00:02:00:00:04:00:00:00:40
>reset
reset
>$0D;
resetting ...
System startup
System startup
DRAM: 64 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
MMC:
Init error!
smagic=0x44444351
OK
OK
Starting kernel ...
ÿ
keyboard = 0
PRODUCT = 01
SEN_ID = 1D
updatePos = 0
00:00:06|[pdc]
00:00:06|[pdc] HWID : 01:02:0F:49:1D:00:01:10:01:01:04:21C:00:02:00:00:04:00:00:00:40
<1>mipi_init
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
audioin = 1
[libp
sysbackup_value =1
[0;32;32
product_name =01
[libpdi] WARN :
cap_sd 540
RTL8188EU:
RTL8188EU:
RTL8188EU:
RTL8188E
appauto=1
00:00:17|[libvsf]
000:00:18|[DH_Binder] Process sonia(pid:836) close binder !
00:00:18|[libpdi]
Aborted
keyboard = 0
Revision: 12964
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:19
вот, нашел - это QTECH...вот от него и надо прошивку/дамп искать, чтобы отвязать от ростелекома
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:27
Это я знаю, что qtech. Но уверен, что это перепаковка другого бренда, надо искать кого перепаковали.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:33
ну тогда надо отталкиваться от того, что процессор HI3518ev200, а сенсор ominivision ov9732 и искать прошивку на эту пару, но сомневаюсь, что это будет Dahua
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:50
Варианты прошивок есть, но они под tftp, надо искать способ прошивки через sd card.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:54
зачем такие сложности...показывайте прошивку - соберу дамп...посмотрел у qtech прошивку под эту камеру - нету!!! Видимо эта камера идет только под ростелекомовскую прошивку.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 21:33
Вот, что то похожее.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 23:31
к сожалению мимо...это прошивка под 8Мб флешь, а у вас стоит 16Мб...если оперировать "чем то похожим", то я вам гору прошивок накидаю - до нового года можно будет экспериментировать...если хотите заняться поиском, то критерии этого поиска я уже озвучивал...повторюсь: прошивка должна быть на процессор HI3518ev200, и сенсор ominivision ov9732, размер получаемого в итоге дампа должен быть 16Мб, ну и размер ОЗУ должен совпадать с оригиналом. И то собрав из исходников, соответствующих данным требованиям, не будет гарантии, что камера заведется, т.к. есть еще масса нюансов, которые учесть трудно...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 09:32
Да я понимаю все, но в большей части прошивок не указывается тип сенсора, только разрешение. Ладно, буду дальше гуглить информацию по этой теме.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 10:36
тип сенсора указан в прошивке, но делать реверс инжиниринг каждой прошивки - это очень затратно по времени...забыл указать в предыдущем посте, что еще надо учитывать модель ethernet controller-а при поиски прошивки
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-C22P  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 12:06
Ок, спасибо за помощь, тему можно считать решенной. Никакой больше информации не нашел, отложу пока камеру в сторону.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 17:19
vik56 писал(а):
Вот оригинал.
Каким программатором сливали дамп?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на камеру Dahua dh-ipc-kw12
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
VdylazY
26 янв 2020, 01:39
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
vova_w810i
30
9230
03 окт 2023, 23:04
thunder367 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B
gordron
25
5329
08 май 2024, 23:13
lamaker777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дам на камеру DAHUA DH-IPC-A22P
leoandami
18 янв 2021, 09:22
leoandami Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на аналоговую камеру Dahua DH-HAC-HFW1220SP
dsone
18 ноя 2019, 13:49
dsone Перейти к последнему сообщению
