Текущее время: 27 ноя 2026, 13:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации |
serioussem
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации  Добавлено: 29 сен 2019, 20:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
montekristo писал(а): Пройтись по PoS, видимо, не судьба? Согласен, прикупил универсальную пост карту Вертвянова, штопорится на пост коде 1С, судя по описанию и темам форумов ноги растут в проц.
kalya
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации  Добавлено: 30 сен 2019, 21:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 19:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
serioussem писал(а): Не нашел там такой очередности, оно просто по очереди моргает белым-оранжевым Эти мигания говорят о левом или дохлом аккумуляторе
serioussem
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации  Добавлено: 01 окт 2019, 14:28 |
| Интересующийся |
kalya писал(а): Эти мигания говорят о левом или дохлом аккумуляторе
Это он моргает без акб, и штопорится на пост коде 1C
serioussem
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации  Добавлено: 25 окт 2019, 20:33 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Только 2 пост-кода пробегает? пару пролетают очень быстро, а вот штопорится на пару сек на 22 и 2с, после нескольких ребутов выключаеться
serioussem
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации  Добавлено: 25 окт 2019, 20:41 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Процессор точно новый? ME/TXE регион в биос чистили? ну с канторой давно работаю, еще небыло проблем. а от TXE не удалось почистить, возможно старые базы, есть у кого-то обновленные для новых интеловых процов? еще не дает покоя моргающий по очереди белым и оранжевым светодиод питания, может мульт дает такой косяк?
Последний раз редактировалось serioussem 25 окт 2019, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации |
serioussem
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации  Добавлено: 27 окт 2019, 17:28 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Собрал биос с чистым TXE регионом
большое спасибо, примусь на изучение этой темы
serioussem
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации  Добавлено: 27 окт 2019, 18:25 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Ноутбук ожил с собранным биосом? инициализации нет, но поведение изменилось, останавливаеться на пост коде 0С и уже не ребудиться, попробую старую прошивку мульта вшить вернул родную прошивку мульта, результата нет, стоит на посте 0С
IOD
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации  Добавлено: 11 ноя 2019, 17:36 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Попробуйте чистый биос с офсайта (main + ec): A03_MAIN_EC.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации  Добавлено: 11 ноя 2019, 19:12 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Попробуйте чистый биос с офсайта (main + ec): A03_MAIN_EC. Большое спасибо, помогло ноут запустился
