Текущее время: 27 ноя 2026, 12:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 23:48
При подключении ЗУ светодиод моргает один раз белым, после нажатия на кнопку включения, светодиод начинает по очереди моргать белым и оранжевым. Основные напряжения поднимаються, биос и муль шил.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 00:02
там иногда видна зависимость :
https://www.dell.com/support/article/ca ... 06_to_2016
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 00:08
Не нашел там такой очередности, оно просто по очереди моргает белым-оранжевым
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 08:19
Пройтись по PoS, видимо, не судьба?
Умеем только шить и мерять на дросселях?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 09:11
Замерте сопротивление по юсб дата линиям, возможно прибили по данной линий, а так посткарта в помощь
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 20:23
Согласен, прикупил универсальную пост карту Вертвянова, штопорится на пост коде 1С, судя по описанию и темам форумов ноги растут в проц.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 21:31
Эти мигания говорят о левом или дохлом аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 14:28
Это он моргает без акб, и штопорится на пост коде 1C
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:24
После замены проца после пост кода 22 ребут, потом сново пост код 22 и 2С и ребут
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:27
Только 2 пост-кода пробегает?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:33
пару пролетают очень быстро, а вот штопорится на пару сек на 22 и 2с, после нескольких ребутов выключаеться
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:37
Процессор точно новый? ME/TXE регион в биос чистили?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:41
ну с канторой давно работаю, еще небыло проблем.
а от TXE не удалось почистить, возможно старые базы, есть у кого-то обновленные для новых интеловых процов?
еще не дает покоя моргающий по очереди белым и оранжевым светодиод питания, может мульт дает такой косяк?
Последний раз редактировалось serioussem 25 окт 2019, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:47
Свой биос выложите, завтра попробую почистить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:51
прикрепил биос
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 23:00
Чистка TXE: viewtopic.php?f=181&t=89495
Репозиторий ME/TXE: https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 11:57
Собрал биос с чистым TXE регионом
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 17:28
большое спасибо, примусь на изучение этой темы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 17:31
Ноутбук ожил с собранным биосом?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 18:25
инициализации нет, но поведение изменилось, останавливаеться на пост коде 0С и уже не ребудиться, попробую старую прошивку мульта вшить
вернул родную прошивку мульта, результата нет, стоит на посте 0С
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 17:12
Пост код 0С что з оперативкой что без и как и раньше моргает светодиод питания по очереди белым и оранжевым
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 17:36
Попробуйте чистый биос с офсайта (main + ec): A03_MAIN_EC.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 19:12
Большое спасибо, помогло ноут запустился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15-3531 (LA-B481p) (zbw00 LA-B481p rev. 1.0) не видет акамулятор
в форуме Dell
iljabaz
04 сен 2020, 17:40
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3531 (la-b481p) сгорает процессор
в форуме Dell
jack5585
11
4652
24 июн 2017, 19:44
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3531 (LA-B481P) Не включается
в форуме Dell
gogoer
4594
26 сен 2018, 11:46
Жансултан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо
в форуме Dell
snooppy
16
3351
15 июн 2019, 12:03
snooppy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) замена SR1W4 на SR1YJ
в форуме Dell
atalarc
2926
27 дек 2019, 08:50
atalarc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sett3 и гости: 138
