Заголовок сообщения: HP m6-1041er (LA-8712p) Помогите с номиналами резисторов
Добавлено: 01 окт 2019, 09:07
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 11:52 Наличности на руках: 89.47 Сообщения: 83 Откуда: Иркутск
Сабж! Аппарат залит в районе дежурки, в данной области отгнили резисторы. Ноутбук включается, но виснет на стартовом экране. Схема есть, но без подписей никак не могу найти позиционные номера Прошу помощи в определении номиналов резисторов в данной области
MoneyBot
MoneyBot
mastermakc
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1041er (LA-8712p) Помогите с номиналами резисторов
если резисторы к дежурке то я обычно припаивал проводок к резистору и вызванивал с обратной стороны на ноги шимки
Михей38
Добавлено: 04 окт 2019, 08:16
Спасибо, так и сделал Но проблема еще видимо в видеочипе: восстановил резисторы и перевел в UMA, только тогда стал нормально загружаться. Заказал GPU, ждемс
Михей38
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1041er (LA-8712p) виснет на старте
Добавлено: 23 окт 2019, 14:22
В общем, заменил видеочип, хаб, проц, прошивку, но ситуация не изменилась: виснет на старте, не заходя в биос. При переделке в uma, работает нормально. Проблема в видеопамяти или ещё возможны варианты? Подскажите, уважаемые
Powerman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
