Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: HP m6-1041er (LA-8712p) Помогите с номиналами резисторов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 09:07
Сабж! Аппарат залит в районе дежурки, в данной области отгнили резисторы. Ноутбук включается, но виснет на стартовом экране. Схема есть, но без подписей никак не могу найти позиционные номера :-( Прошу помощи в определении номиналов резисторов в данной области :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP m6-1041er (LA-8712p) Помогите с номиналами резисторов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 10:10
если резисторы к дежурке то я обычно припаивал проводок к резистору и вызванивал с обратной стороны на ноги шимки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 08:16
Спасибо, так и сделал :-ok-: Но проблема еще видимо в видеочипе: восстановил резисторы и перевел в UMA, только тогда стал нормально загружаться. Заказал GPU, ждемс
 Заголовок сообщения: Re: HP m6-1041er (LA-8712p) виснет на старте
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 14:22
В общем, заменил видеочип, хаб, проц, прошивку, но ситуация не изменилась: виснет на старте, не заходя в биос. При переделке в uma, работает нормально. Проблема в видеопамяти или ещё возможны варианты? Подскажите, уважаемые :-(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 16:14
Все питания VGS есть?
Из записей - висел на заставке post 21h отсутствие +0.935VGSP
 Заголовок сообщения: Re: HP m6-1041er (LA-8712p) Помогите с номиналами резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 07:07
Благодарю! Действительно не было +0.935VGSP, заменил дохлый sy8036ldbc на sy8033 и все заколосилось)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP210-1041er (NM6 ) Зависит ли зависание Windows при запуске,если нету одно smd конденсатора
Loading1
30 июн 2025, 12:57
Loading1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP r151nr (la-a994p) Помогите с номиналами резисторов
seminenko
02 фев 2017, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Z710(DUMBO2 rev2.1) Помогите с номиналами резисторов.
HitriyDmitry
25 апр 2018, 07:26
HitriyDmitry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z710 (DUMBO2 rev2.1) Помогите с номиналами резисторов
HitriyDmitry
23 май 2018, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook NH570 ( Y18C MB 48.4GF01.01M) Помогите с номиналами недостающих резисторов
в форуме Fujitsu-Siemens
uls19
18 янв 2020, 01:06
f-bone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
