Текущее время: 04 июн 2024, 17:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 01 окт 2019, 14:31 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
san-vai писал(а): светики стояли (ток) ? я их проверил мультиметром по отдельности на светодиод подал 3.3v и мультиметром показали 3v светодиоды ,и ещё он переплюсовкой на оборот работает если паять +=- не работают светит по отдельности а сама лента не запускается но но шёл сгорел в этой ленте ещё один светодиод проверил его от 3.3v не светиться сейчас его поменяшь но это не на долго а как мне проверить светодиоды какой у них ток я не знаю . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- seminenko писал(а): корыте их все надо менять, и лучше на новые. Охлаждения вообще ну это не реально 50 светодиодов каждый перепаивать на каждой ленте само проще всего полностью ленты заказать у нас их не продают к сожалению. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Irbor писал(а): подложку покажи не понятно что за подложка идёт речь ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- felix2604 писал(а): стринги отдельно от поддона, так исключите пробитие на корпус на ленту подал с блока 30v хватило наприжение все ленты запускается по отдельности каждая от 30v в этой ленте сгоревший светодиод вот она не запускается а разве токое может быть если один светодиод дохлый то лента от 30v не запуститься как я понял его Нада менять снова выпаивать . ---------- Добавлено спустя 55 минут 29 секунд: ---------- заменил светодиод лета снова запускается от 30v ну это не надолго слыхал ток можно убавить не кто не нет как это сделать чтоб не горели светодиоды ?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 01 окт 2019, 15:41 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3449 Откуда: Tagan York
Lenovs писал(а): ну это не реально 50 светодиодов Их и не надо перепаивать. Купить стринги новые да поменять.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 01 окт 2019, 15:48 |
seminenko писал(а): перепаивать. Купить стринги новые да поменять. да я об этом думал ! дело в том что их не продают у нас только выписывать Нада с Китая а это месяц ждать как минимум вариант только один паять по отдельности по штучно продают светодиоды только сейчас перепоял светодиод лента запустилась , от 30v можно запустит и все ленты только на сколько этого хватит протистировар в принципе можно .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 01 окт 2019, 16:21 |
san-vai писал(а): какой сейчас ? ну я такие и покупал светодиоды как по ссылке для телевизоро lg они и на супра подошли а ток как замерить ?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 01 окт 2019, 16:31 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Lenovs писал(а): не понятно что за подложка идёт речь Отпаяй светодиод и сфотай посадочное место Lenovs писал(а): а ток как замерить ? В разрыв общего плюса всех линеек АМПЕРМЕТОР
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 01 окт 2019, 16:47 |
Irbor писал(а): светодиод и сфотай посадочное место я перепаял уже лента запускается зачем его отпаивать нет не понял ток как замерить можно как то нарисовать может .
agptvol
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 04 окт 2019, 13:32 |
Сообщения: 17 Откуда: Lutsk
Lenovs писал(а): сколько ток он выдает не знаю Вцепить токовые клещи на один провод
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 04 окт 2019, 16:10 |
agptvol писал(а): токовые клещи не пойму как это вцепить токовой провод можно как-то рисунок нарисовать ?да хотя я отдал уже ТВ клиенту но на будущее хотел бы знать как проверить ток на светодиоды?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 04 окт 2019, 18:48 |
felix2604 писал(а): сформулировал сообщение выше не могу я понять можно и нарисовать я так не пойму я понял что на выходе мерить куда подключен светодиод у меня там всего два провода помойму .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 05 окт 2019, 06:43 |
felix2604 писал(а): красного провода разрыв это я так понимаю нужно разрезать красный провод плюсовой щуп ставим который отрезал а минусовой шуп на минусовой провод тогда при включении телевизор светодиод не будут светиться или я не правильно понял?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 05 окт 2019, 06:59 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 755.06
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
Lenovs писал(а): разрыв это я так понимаю нужно разрезать красный провод плюсовой щуп ставим который отрезал а минусовой шуп на минусовой провод тогда при включении телевизор светодиод не будут светиться или я не правильно понял? Режете красный провод. Одним щупом на один конец провода, вторым на второй конец.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 05 окт 2019, 11:50 |
Elektronik388 писал(а): провода, вторым а минусовой так и останится подключен к кантак его Неда отключать ? а то что разрезать кабель понял как замерить ну мультиметор перевести Нада на амперметр а сколько в амперох ток должен показать ?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 05 окт 2019, 13:33 |
LenovsLenovs писал(а): а то что разрезать кабель понял как замерить ну мультиметор перевести А потом будет вопрос какое значение надо будет выставить на приборе???
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 05 окт 2019, 15:48 |
Irbor писал(а): будет вопрос какое какое значение выставлять я как понял ампер ставить а как они могут засветиться светодиоды если я провод разрежу ? красный с минусом черного провода не понятно .
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 07 окт 2019, 11:55 |
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск, Россия
Irbor писал(а): А потом будет вопрос какое значение надо будет выставить на приборе??? Не знаю, какой вопрос будет дальше - но это уже финиш... Ремонтировать технику не имея банального представления о работе с простейшей измерительной аппаратурой, это нечто...
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки Добавлено: 08 окт 2019, 15:52 |
Lex0505 писал(а): Ремонтировать технику не имея банального представления о работе с я например ее ремонтирую технику и без знания не обязательно что-то знать главное желание а оно есть у меня телевизор отдал к клиенту пока работает я думаю ток понизился не обязательно его замерять а темболие я на подсветку убирал один резистор ток должен стать меньше это я на будущее просто спрашиваю как ток замерить но теперь стало понятно .
