Текущее время: 23 май 2024, 07:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Supral STV-LC40100WL нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 11:12
всем привет телевизор Supral STV-LC40100WL звук есть изображение нет разобрал его папробывал каждую ленту запустит запускается от 30v блока питание в ленте 10штук в светодиодов , поня что светодиод 3v на телевизоре по отдельности от блока запускаться все 3 ленты от 30v 4 лента не запускается от 30v один нашел светодиод сгоревшей а по отдельности все светить 9 светодиодов от 5v проверял но мультиметор проверил что он 3v купил замени лента не запускается что не так может светодиоды не подходят вроде они как от lg ?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 34 секунды: ----------
ну не чего себе первый раз такое переплюсовкай на оборот светодиод заработала лента а тоесть +=- если ставишь не работает светодиод а если на оборот заработала вся лента буду собирать а на выходе сколь должно на блок приходит на светодиоды ?
 Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 21:36
вот собрал почти телевизор осталось матрицу падкмнут и вот он пороботал пол часа и снова начал при включении пытается запустится тухнет это мне опят снова разбирать его ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 10:38
Какие светики стояли (ток) ? На какие поменяли (ток) ? Предположим стояли на 400 мА а вы поставили на 300 Ма будете через каждый час их менять ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 11:41
В этом корыте их все надо менять, и лучше на новые. Охлаждения вообще нет. Там и новые то пару лет всего работать будут.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:26
3 вольтовые там стоят
Lenovs
выпаяй подложку покажи
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:42
Включите стринги отдельно от поддона, так исключите пробитие на корпус в цепи светодиодов.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 14:31
я их проверил мультиметром по отдельности на светодиод подал 3.3v и мультиметром показали 3v светодиоды ,и ещё он переплюсовкой на оборот работает если паять +=- не работают светит по отдельности а сама лента не запускается но но шёл сгорел в этой ленте ещё один светодиод проверил его от 3.3v не светиться сейчас его поменяшь но это не на долго а как мне проверить светодиоды какой у них ток я не знаю .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
ну это не реально 50 светодиодов каждый перепаивать на каждой ленте само проще всего полностью ленты заказать у нас их не продают к сожалению.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Irbor писал(а):
подложку покажи
не понятно что за подложка идёт речь ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
на ленту подал с блока 30v хватило наприжение все ленты запускается по отдельности каждая от 30v в этой ленте сгоревший светодиод вот она не запускается а разве токое может быть если один светодиод дохлый то лента от 30v не запуститься как я понял его Нада менять снова выпаивать .
---------- Добавлено спустя 55 минут 29 секунд: ----------
заменил светодиод лета снова запускается от 30v ну это не надолго слыхал ток можно убавить не кто не нет как это сделать чтоб не горели светодиоды ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:41
Их и не надо перепаивать. Купить стринги новые да поменять.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:48
да я об этом думал ! дело в том что их не продают у нас только выписывать Нада с Китая а это месяц ждать как минимум вариант только один паять по отдельности по штучно продают светодиоды только сейчас перепоял светодиод лента запустилась , от 30v можно запустит и все ленты только на сколько этого хватит протистировар в принципе можно .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:57
Да меняются в течении часа все ,ставил https://ru.aliexpress.com/item/32485456 ... 33edE0FpIS ток уменьшал до 300-350 мА уже год работают ,полярность поменять .
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
Ток какой сейчас ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:21
san-vai писал(а):
какой сейчас ?
ну я такие и покупал светодиоды как по ссылке для телевизоро lg они и на супра подошли а ток как замерить ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:31
Отпаяй светодиод и сфотай посадочное место
В разрыв общего плюса всех линеек АМПЕРМЕТОР
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:47
я перепаял уже лента запускается зачем его отпаивать нет не понял ток как замерить можно как то нарисовать может .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 23:10
в интернете прочитал как понизить ток на блоке питание от куда идёт led подвеска езистор один убрал ток должен упасть запустил карыто светится все пока не погасли сколько ток он выдает не знаю .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:32
Вцепить токовые клещи на один провод
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 16:10
agptvol писал(а):
токовые клещи
не пойму как это вцепить токовой провод можно как-то рисунок нарисовать ?да хотя я отдал уже ТВ клиенту но на будущее хотел бы знать как проверить ток на светодиоды?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 16:33
У телевизора на стрингах светодиоды включены последовательно, амперметр последовательно включите между плюсом от платы и плюсом от стринга.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:22
felix2604
И что получите? Среде квадратичное значение в кубе?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Проще уж тогда измерить падение напряжения на токоизмерительном резисторе и воспользоваться калькулятором
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:39
Неправильно сформулировал сообщение выше
Включить между плюсом от разъёма подключения подсветки на плате и плюсовым проводом, который идёт на стринг.
Тогда будет видно потребление тока.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:48
не могу я понять можно и нарисовать я так не пойму я понял что на выходе мерить куда подключен светодиод у меня там всего два провода помойму .
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 01:32
Вот в разрыв красного провода и включайте.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 06:43
felix2604 писал(а):
красного провода
разрыв это я так понимаю нужно разрезать красный провод плюсовой щуп ставим который отрезал а минусовой шуп на минусовой провод тогда при включении телевизор светодиод не будут светиться или я не правильно понял?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 06:59
Режете красный провод. Одним щупом на один конец провода, вторым на второй конец.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 11:50
Elektronik388 писал(а):
провода, вторым
а минусовой так и останится подключен к кантак его Неда отключать ? а то что разрезать кабель понял как замерить ну мультиметор перевести Нада на амперметр а сколько в амперох ток должен показать ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 13:33
Lenovs
А потом будет вопрос какое значение надо будет выставить на приборе??? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:48
Irbor писал(а):
будет вопрос какое
какое значение выставлять я как понял ампер ставить а как они могут засветиться светодиоды если я провод разрежу ? красный с минусом черного провода не понятно .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:55
Не знаю, какой вопрос будет дальше - но это уже финиш... Ремонтировать технику не имея банального представления о работе с простейшей измерительной аппаратурой, это нечто...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:52
я например ее ремонтирую технику и без знания не обязательно что-то знать главное желание а оно есть у меня телевизор отдал к клиенту пока работает я думаю ток понизился не обязательно его замерять а темболие я на подсветку убирал один резистор ток должен стать меньше это я на будущее просто спрашиваю как ток замерить но теперь стало понятно .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)
[ На страницу: 1, 2 ]
RemontSMD
34
9200
12 сен 2020, 11:40
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. STV-LC55ST2000U ремонт подсветки.
в форуме LCD
omezik
24 сен 2020, 06:07
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь с поиском полос подсветки на TV Supra STV-LC24551WL
в форуме LCD
Regner_A
11
1591
03 окт 2020, 02:37
sidlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
5461
02 дек 2019, 07:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Led Supra STV-LC 2725AF
в форуме LCD
remservis
04 апр 2015, 16:46
remservis Перейти к последнему сообщению
