Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
| Автор |
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.  Добавлено: 01 окт 2019, 15:17 |
| Интересующийся |
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Radio2865 писал(а): Если там и в правду стоит ZDW то это BISS транзистор с маркировкой PBSS5350T - это лучще чем обычные 2907 Это Q12. Я так понимаю это действительно PBSS5350. Q19 как я и писал уже нельзя понять какой-развалился. А вот Q16 написано W2F. По справочникам в инете это PMBT2907A, но такой ли Q19 как и Q16. Вот вопрос.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. |
MoneyBot
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.  Добавлено: 01 окт 2019, 15:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
Delphin911 писал(а): Почему только они разные на одной плате???
В какой цепи они стоят оба в раскачке ключей? в апфс? Если они в раскачке стоят эмиттерным повторителем на апфс то и должны быть разной проводимости один npn а другой pnp ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- Отрисуйте кусочек схемы и станет (дай бог) все понятным а то вы там красным так нарисовали что трудно разглядеть дорожки
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.  Добавлено: 01 окт 2019, 16:24 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): Какая маркировка написано на Q18? 11P8. Я такого нигде не нашел. (ну я так понял, там тяжело разобрать). Q14 вообще непонятно что написано.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.  Добавлено: 01 окт 2019, 16:31 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): Q12 он у вас один такой без пары потому что стоит в цепи VCC на выходе оптопары О Q12 я вообще заговорил, т.к. в ютубе ролик был по ремонту этого БП и там товарищ сказал, что Q12 это PMBT2907A, а по моей схеме получается, что это PBSS5350T, а PMBT2907A это как раз Q16, который маркирован как W2F. Так что про Q12 можно забыть в моем контексте. Я уже понял, что он другой. Вопрос какой?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.  Добавлено: 01 окт 2019, 16:34 |
Delphin911 писал(а): 11P8 Неужели 11P8 наверное W1P :) Так значит если у вас Q18 pmbt2222 тогда Q19 это pmbt2907 Если Q16- W2F то Q14- W1P Надеюсь теперь хоть разобрались то? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Если будете менять то сразу парами меняйте, если найдете пару pbss5350t и pbss4350t тогда их поставьте будет лучше так как у них характеристики получше, если не найдете тогда обычные 1P и 2F пойдет
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.  Добавлено: 01 окт 2019, 16:41 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): Неужели 11P8 наверное W1P :) Так значит если у вас Q18 pmbt2222 тогда Q19 это pmbt2907 Если Q16- W2F то Q14- W1P Надеюсь теперь хоть разобрались то?  Сам уже к этому склонялся, собирался уже в Чип и Дип бежать, благо он у нас через дорогу. Надеюсь мы не ошибаемся!  Пошел покупать.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.  Добавлено: 01 окт 2019, 17:46 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): Тщательно проверьте и другие детали например 4148 тоже 4148 это что? А, это диод! Проверил уже. Все что можно без выпаивания и все детали на радиаторах с выпаиванием уже проверил. Щас транзистор впаяю, посмотрю что дальше будет. Буду уже тогда по мере прохождения сигнала если надо выпаивать и смотреть. Ну чтож. Транзистор впаял и вуаля! Признаки жизни. Вентилятор закрутился, Power Supply Tester показывает, что БП почти жив. Осталось понять чего не хватает. PG это Power Good на сколько я вычитал. Оно равно 0. Т.е. таки БП не стартует? И один светодиод слева 3,3 вольта не горит. Хотя на дисплее 3,3 вольта есть. Будем разбираться. Вложение: БП_Тестер.jpg С поледним светодиодом разобрался. Надо было SATA воткнуть. Но вот PG равно 0 это плохо. И пищит он. Все. Кажется проблему решил. Я читал, что новые PS229 не всегда корректно работают. Решил вставить старую, ту, что менял. Заработало. PG=290. Все ОК. Щас еще раз попробую новую воткнуть, может неконтакт был. В общем наверное надо ее впаять. Колодка хорошо, но уже ясно, что живая. А еще хочу спросить. Ничего что там не 12V показыват, а 11,5 или 11,8?
MoneyBot
MoneyBot
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.  Добавлено: 02 окт 2019, 11:42 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): точнее промахнулись при вставке коннектора вот и результат 0 PG Таки я его не вытыкаю. Он воткнут, я включаю/выключаю БП. Radio2865 писал(а): Уж Тема подошла к концу фух наконец  Даааа! Буду надеятся, что я немного прокачался. Последний раз подобными вещами занимался когда АОН-ами торговал. С тех пор техника за эти почти 30 лет шагнула вперед! ---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 19 секунд: ---------- apach71 писал(а): нужно дать нагрузка на 5 и 12в. HDD висит просто по питанию. Или этого мало? Когда впаивал PS229 на место нашел сломаный кондей-блошку с 1 на 2 ногу (с PGI на землю). Может из-за этого PG то был, то нет. Теперь вот пытаюсь найти его номинал. Может кто знает сколько там ставят. В datasheet есть схема, но там нет такого кондея. C74 если вдруг у кого схема есть. Вообще если это просто фильтр, 0,1мФ может прокатит? Во, вроде нашел. Вложение: Супервизор_на_PS229.jpg Блин! В Datasheet есть нужный кондер Cpgi, но как раз его номинал там не указан! R58, что стоит в параллель с C74 равен 2,2кОм. Может кто из этой величины подскажет сколько C74 должен быть.
Optium
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.  Добавлено: 03 окт 2019, 14:39 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
Прикрепил: 1. Схема платы управления и кулера блоков питания Chieftec 750W BPS-750C. (Ваша схема) 2. Параметры PGI входа вашего.
Цитирую: В момент запуска основного преобразователя все выходные напряжения блока питания (а значит и +3.3V, +5V и +12V) начинают плавно нарастать. К вторичной обмотке силового импульсного трансформатора подключена цепь формирования сигнала PGI, который получают выпрямлением импульсов ЭДС, наводимых в одной из вторичных обмоток трансформатора. Поэтому сигнал PGI также начинает плавно нарастать в момент запуска основного преобразователя. Когда все выходные напряжения блока питания, а также сигнал PGI достигнут номинальных значений, запустится внутренний счетчик, формирующий временную задержку 300 мс. И только спустя это время сигнал PGO на выходе микросхемы установится в высокий уровень, разрешая запуск микропроцессора на системной плате. (с)
В типовой схеме на другой супервизор, конкретнее: TPS5510P тыкают 100 нФ
Делаю вывод: электролит(соблюдаем полярность)/неэлектролит 25 В, 100 нФ. (16 В ставить не рекомендую) (+- ёмкость не принципиально)
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.  Добавлено: 03 окт 2019, 16:54 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 22:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
PGI: Назначение - анализ наличия импульсов на выходе силового импульсного трансформатора для отключения сигнала PG при остановке преобразователя (пропадание напряжения на обмотке). Если PGI меньше 1.16 – 1.33v (номинально должно быть 1.25v) PG не появится. Откуда берется и что делает – снимается со вторичной обмотки трансформатора преобразователя, выпрямляется диодом и сглаживается конденсаторами, к ним относится также именно тот самый С74, а нужное напряжение (1.25v) для штатного режима формируется из делителей, резисторов. Если номиналы резисторов важны, то к конденсаторам можно не цепляться. Единственное - конденсаторы не должны быть слишком большой емкости (не мкФ) Delphin911 писал(а): 0,1мФможет прокатит? чтобы могли быстро разряжаться в случае пропадания генерации и снизить на PGI напряжение ниже 1.25V и тем самым заблаговременно блокировать сигнал PG на материнку. Т.е. С74 = не критично, до 0.1 мкф, причем любая керамика - выдерживает до 20V.
