Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:17
Radio2865 писал(а):
Если там и в правду стоит ZDW то это BISS транзистор с маркировкой PBSS5350T - это лучще чем обычные 2907
Это Q12. Я так понимаю это действительно PBSS5350. Q19 как я и писал уже нельзя понять какой-развалился. А вот Q16 написано W2F. По справочникам в инете это PMBT2907A, но такой ли Q19 как и Q16. Вот вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:32
Delphin911 писал(а):
Почему только они разные на одной плате???
В какой цепи они стоят оба в раскачке ключей? в апфс? Если они в раскачке стоят эмиттерным повторителем на апфс то и должны быть разной проводимости один npn а другой pnp
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
Отрисуйте кусочек схемы и станет (дай бог) все понятным а то вы там красным так нарисовали что трудно разглядеть дорожки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:53
Выше по теме я схему прикладывал. Она вроде точно та что надо. Во всяком случае на плате все так как в схеме. Посмотрите там Q19 и Q16.
Я просто еще не совсем Копенгаген в теме, чтобы говорить в раскачке ключей они стоят или нет. (не фотка платы, я там рисовал, т.к. понятно что по фотке не поймешь что куда идет, а именно схема, практически полная, только супервизора там нет. Я бы еще раз ее приложил, но на работе закрыта передача файлов вовне).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:20
И так судя по схеме у вас Q14 и Q16 комплиментарные пары и они работают в секций apfc
А Q18 и Q19 тоже комплиментарные пары и работают в секций pwm
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:22
Таки о том, что это пары я и говорил. А вот одинаковые ли они? Q16 я знаю какой. Могу ли я такой поставить вместо Q19?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:23
Какая маркировка написано на Q18?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:24
11P8. Я такого нигде не нашел. (ну я так понял, там тяжело разобрать). Q14 вообще непонятно что написано.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:27
Срисовал в процессе ремонта
Q12 он у вас один такой без пары потому что стоит в цепи VCC на выходе оптопары
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Не стоит обращать внимания на Q12 вы так будете путатся
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:31
О Q12 я вообще заговорил, т.к. в ютубе ролик был по ремонту этого БП и там товарищ сказал, что Q12 это PMBT2907A, а по моей схеме получается, что это PBSS5350T, а PMBT2907A это как раз Q16, который маркирован как W2F.
Так что про Q12 можно забыть в моем контексте. Я уже понял, что он другой. Вопрос какой?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:34
11P8
Неужели 11P8 наверное W1P :)
Так значит если у вас Q18 pmbt2222 тогда Q19 это pmbt2907
Если Q16- W2F то Q14- W1P
Надеюсь теперь хоть разобрались то?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Если будете менять то сразу парами меняйте, если найдете пару pbss5350t и pbss4350t тогда их поставьте будет лучше так как у них характеристики получше, если не найдете тогда обычные 1P и 2F пойдет
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:41
:-) Сам уже к этому склонялся, собирался уже в Чип и Дип бежать, благо он у нас через дорогу. Надеюсь мы не ошибаемся! :-) Пошел покупать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:43
2907=W2F
2222=W1P
---------- Добавлено спустя 14 минут 6 секунд: ----------
Тщательно проверьте и другие детали например 4148 тоже
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 17:46
4148 это что? А, это диод! Проверил уже. Все что можно без выпаивания и все детали на радиаторах с выпаиванием уже проверил. Щас транзистор впаяю, посмотрю что дальше будет. Буду уже тогда по мере прохождения сигнала если надо выпаивать и смотреть.
Ну чтож. Транзистор впаял и вуаля! Признаки жизни. Вентилятор закрутился, Power Supply Tester показывает, что БП почти жив.
Осталось понять чего не хватает. PG это Power Good на сколько я вычитал. Оно равно 0. Т.е. таки БП не стартует? И один светодиод слева 3,3 вольта не горит. Хотя на дисплее 3,3 вольта есть. Будем разбираться.
Вложение:
С поледним светодиодом разобрался. Надо было SATA воткнуть. Но вот PG равно 0 это плохо. И пищит он.
Все. Кажется проблему решил. Я читал, что новые PS229 не всегда корректно работают. Решил вставить старую, ту, что менял. Заработало. PG=290. Все ОК. Щас еще раз попробую новую воткнуть, может неконтакт был. В общем наверное надо ее впаять. Колодка хорошо, но уже ясно, что живая.
А еще хочу спросить. Ничего что там не 12V показыват, а 11,5 или 11,8?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 09:44
В общем как-то через раз. То PG=390, то 0 мигает. Вот думаю может таки из-за того, что по -12V всего -11,5V? По 12V 11,8V наверное таки нормально. Может в обвязке супервизора какой брачок?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 10:34
нужно дать нагрузка на 5 и 12в.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 10:45
АТХ Тестер это такой не верьте показанием а лучще тестером мерьте, PG если получился 0 а если в следующем раз 290-390 то это нормально а причина этого ваша рука а точнее промахнулись при вставке коннектора вот и результат 0 PG
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Уж Тема подошла к концу фух наконец :-) :-):
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 11:42
Таки я его не вытыкаю. Он воткнут, я включаю/выключаю БП.
Даааа! Буду надеятся, что я немного прокачался. Последний раз подобными вещами занимался когда АОН-ами торговал. С тех пор техника за эти почти 30 лет шагнула вперед!
---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 19 секунд: ----------
HDD висит просто по питанию. Или этого мало?
Когда впаивал PS229 на место нашел сломаный кондей-блошку с 1 на 2 ногу (с PGI на землю). Может из-за этого PG то был, то нет. Теперь вот пытаюсь найти его номинал. Может кто знает сколько там ставят. В datasheet есть схема, но там нет такого кондея. C74 если вдруг у кого схема есть. Вообще если это просто фильтр, 0,1мФ может прокатит?
Во, вроде нашел.
Вложение:
Блин! В Datasheet есть нужный кондер Cpgi, но как раз его номинал там не указан!
R58, что стоит в параллель с C74 равен 2,2кОм. Может кто из этой величины подскажет сколько C74 должен быть.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 14:39
Прикрепил:
1. Схема платы управления и кулера блоков питания Chieftec 750W BPS-750C. (Ваша схема)
2. Параметры PGI входа вашего.
Цитирую:
В момент запуска основного преобразователя все выходные напряжения блока питания (а значит и +3.3V, +5V и +12V) начинают плавно нарастать. К вторичной обмотке силового импульсного трансформатора подключена цепь формирования сигнала PGI, который получают выпрямлением импульсов ЭДС, наводимых в одной из вторичных обмоток трансформатора. Поэтому сигнал PGI также начинает плавно нарастать в момент запуска основного преобразователя. Когда все выходные напряжения блока питания, а также сигнал PGI достигнут номинальных значений, запустится внутренний счетчик, формирующий временную задержку 300 мс. И только спустя это время сигнал PGO на выходе микросхемы установится в высокий уровень, разрешая запуск микропроцессора на системной плате. (с)
В типовой схеме на другой супервизор, конкретнее: TPS5510P тыкают 100 нФ
Делаю вывод: электролит(соблюдаем полярность)/неэлектролит 25 В, 100 нФ.
(16 В ставить не рекомендую)
(+- ёмкость не принципиально)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 14:52
Я нашел другую схему, на W7510. там 104 написано, т.е. 0,1мкФ. Ту со 100нФ я тоже видел. Но там резюк 5,1кОм, а на этой как у меня 2кОм.
Да собственно вчера перед сном я 100нФ поставил. Правда не блошку, а обычный. Ну вроде работал. Правда вот уже сбегаал в Чип и Дип и купил 01мкФх50В SMD кондер.
А вообще есть ли существенная разница 100нан или 1000нан? там же по сути RC фильтр, но там ведь на PGI просто плюс до 16 вольт идет. там ведь не гребенка? Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 16:23
Разница будет в том, что если тыкнуть 1 мкФ, то нужное напряжение на PGI ноге установится в примерно в 10 раз медленнее, чем с 100 нФ.
Однако, от пик точенных они защитят оба.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 16:54
PGI:
Назначение - анализ наличия импульсов на выходе силового импульсного трансформатора для отключения сигнала PG при остановке преобразователя (пропадание напряжения на обмотке). Если PGI меньше 1.16 – 1.33v (номинально должно быть 1.25v) PG не появится.
Откуда берется и что делает – снимается со вторичной обмотки трансформатора преобразователя, выпрямляется диодом и сглаживается конденсаторами, к ним относится также именно тот самый С74, а нужное напряжение (1.25v) для штатного режима формируется из делителей, резисторов. Если номиналы резисторов важны, то к конденсаторам можно не цепляться. Единственное - конденсаторы не должны быть слишком большой емкости (не мкФ)
0,1мФможет прокатит?
чтобы могли быстро разряжаться в случае пропадания генерации и снизить на PGI напряжение ниже 1.25V и тем самым заблаговременно блокировать сигнал PG на материнку.
Т.е. С74 = не критично, до 0.1 мкф, причем любая керамика - выдерживает до 20V.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 17:36
Понятно. Спасибо! Просто когда вчера 100н поставил, какой-то чтоль дребезг прокатывал когда брался за тестер блоков питания. Такого с родным кондером не было. Попробую таки поставить 1000н сегодня. Да и по схеме, которую я нашел он больше подходит, т.к. резюки такие же там как и у моей платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W
KoGoR
16
6754
08 апр 2021, 15:24
KoGoR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на блок Thermaltake Toughpower XT 775W и совет
TrackMania91
11 июл 2017, 02:04
TrackMania91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 750W не включается с нагрузкой
Nani
4791
06 окт 2019, 10:00
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 650W (W0104) нет старта без нагрузки
pEEp
5174
08 ноя 2019, 14:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium
GSM-Vampir
2683
12 ноя 2020, 13:47
GSM-Vampir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
