Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: MSI H55M-E33 OC_SW1
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 17:57
всем привет.
пришла плата вкл сразу выкл вкл сразу выкл
заметил что нет разъема переключалок OC_SW1.
переключалка для разгона.
типа в 00 -без разгона
10 - 10%
01 - 15%
11 - 20% разгоняет
так вот у меня там просто 4 пятака
2 земли сверху и 2 типа сигнальных.
так вот и вопрос они активны когда на земле или наоборот? у меня щас они в воздухе так поди проц на 20% пытается разогнаться и не может
 Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E33 OC_SW1
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 21:36
если скачать мануал и почитать, то можно найти раздел "Overclock FSB Switch: OC_SW1(optional)", где и расписаны положения этого переключателя.
так вот, ключевым словом является "optional". т.е. если плата не оснащена функцией разгона, то переключатель не установлен. значит находится в разомкнутом состоянии.
у вас не установлен. разгона нет. ищите другую причину не старта вашей платы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 08:29
да походу косяк не в этом....
есть репаир гайд на нее или что то подобное?
включается на 1 сек даже посты не успевают начаться и сразу в ребут, биос перешил с оф сайта ниче не поменялось.
память менял, бп менял, проца другого нет... дохлый проц может давать такую картину? хотя как он сдох если всю жизнь тут стоял и питание проца целое. скорее какая то напруга не поднимается...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 09:21
все верно. вот и ищите какого напряжения нет. начните с питания проца.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 08:40
начал с замеров питания памяти
3.3 нету
не могу найти дорожку которая туда идет.. щас попробую проводком но это колхоз)))
и почему то у меня на наклейке сзади H55M-P31 там же SN EAN а на самой плате H55M-E33
и если загуглить картинки P31 там будет наклейка поверх E33.. хм-хм-хм.. поди биос придется еще перешивать под п31)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 08:49
Светлая память
Светлая память
Fakeoke писал(а):
и если загуглить
а если правильно гуглить, то оно есть MS-7636 или подобное, и никакое не "H55M-E33"! и сразу вопросы по необходимым прошивкам отпадают :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:06
да, прошивки у них одинаковые, хоть это хорошо...
и так проводок запаял, почему-то только на 4 слоте как раз на который запаял картинка есть, на 1-2 картинки нет но не пищит. все питания есть. на 3 слоте пищит типа я ваще память не вставил...
и да если кто-то знает как дорога идет с 3.3 колодки на слоты подскажите плис
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:18
Светлая память
Светлая память
ревизия платы какая? боардвью откройте и узнаете как оно идет
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:19
MS-7636 VER 1.0
бордвью открыл элементы светятся, а дороги то не светятся... а другие элементы рядом мешают проследить
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:24
Светлая память
Светлая память
дороги будут светиться, если Вы *CAD будете открывать не простым просмотрщиком, а чем ниб типа...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:40
нашел.
IGE CAD
ну и прога как ей пользоваться... голову сломаешь
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:49
попробуйте посмотреть сгоревшую дорожку по этому скрину. если не найдете - киньте перемычку с атх разъема.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:51
да оно этот кусок весь не звонится на 3.3 вот и надо найти как до этой части доходит 3.3
как работает масштабирование и как идти по дорожке в этой проге так и не понял
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:53
пробуйте использовать правую и левую клавиши мыши, а в правой верхней части переключение между элементами и дорожками. (три кнопки под маленьким окошком общего вида)
масштабирование F5-F9.
Последний раз редактировалось aleksros 04 окт 2019, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:54
я мышкой клацаю и она начинает все перерисовывать ну и бред и вправо влево не ходит совсем
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:57
немного неудобная, но если привыкнуть, то очень даже незаменимая в определенных ситуациях))
сначала поставьте масштаб F5, потом справа вверху предварительный просмотр в нем можно клацнуть на интересующий участок и подобрать масштаб по удобству работы. не забывайте про правую и левую кнопку мыши.
привыкнете ))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:37
так я и не понял как из колодки то оно идет.... где дорожка... белые это VCC3 которая и нужна
---------- Добавлено спустя 24 минуты 31 секунду: ----------
короче сделал вот так...
в черных слотах все работает, в синих нет.
ддр3 слот тестер лампочки все горят
походу в проце контроллер крякнул на один канал.. другого проца нет подкинуть
 Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E33 OC_SW1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:09
синие линии - низ платы
красные линии - верх платы
соединительной линии нет - дорожка идет через межслой, внутри текстолита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H55M-E33 маркировка транзистора
в форуме MSI
Avastas
3074
07 мар 2018, 19:18
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7636 ver 1.3 H55M-E33 фото хаба
в форуме MSI
youngwar
22 июн 2018, 12:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb
в форуме MSI
Sergio83
2953
15 фев 2021, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H55M-E33 (Доступно 3.96гб из 8)
в форуме MSI
Lordofhell
3619
14 авг 2018, 22:13
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Switch One SW1-011 Нужен дамп BIOS
в форуме Acer
Browseyou
9855
05 сен 2018, 12:20
Browseyou Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
