Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI H55M-E33 OC_SW1 |
MoneyBot
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E33 OC_SW1  Добавлено: 02 окт 2019, 08:29 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 11:11 Наличности на руках: 332.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
aleksros писал(а): у вас не установлен. разгона нет. ищите другую причину не старта вашей платы.
да походу косяк не в этом.... есть репаир гайд на нее или что то подобное? включается на 1 сек даже посты не успевают начаться и сразу в ребут, биос перешил с оф сайта ниче не поменялось. память менял, бп менял, проца другого нет... дохлый проц может давать такую картину? хотя как он сдох если всю жизнь тут стоял и питание проца целое. скорее какая то напруга не поднимается...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E33 OC_SW1  Добавлено: 02 окт 2019, 09:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Fakeoke писал(а): скорее какая то напруга не поднимается все верно. вот и ищите какого напряжения нет. начните с питания проца.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E33 OC_SW1  Добавлено: 04 окт 2019, 08:49 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Fakeoke писал(а): и если загуглить а если правильно гуглить, то оно есть MS-7636 или подобное, и никакое не "H55M-E33"! и сразу вопросы по необходимым прошивкам отпадают
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E33 OC_SW1  Добавлено: 04 окт 2019, 09:18 |
ревизия платы какая? боардвью откройте и узнаете как оно идет
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E33 OC_SW1  Добавлено: 04 окт 2019, 09:24 |
дороги будут светиться, если Вы *CAD будете открывать не простым просмотрщиком, а чем ниб типа...
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E33 OC_SW1  Добавлено: 04 окт 2019, 09:40 |
| Пользователь |
нашел. IGE CADну и прога как ей пользоваться... голову сломаешь
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E33 OC_SW1  Добавлено: 04 окт 2019, 09:53 |
Fakeoke писал(а): ну и прога как ей пользоваться... голову сломаешь пробуйте использовать правую и левую клавиши мыши, а в правой верхней части переключение между элементами и дорожками. (три кнопки под маленьким окошком общего вида) масштабирование F5-F9.
Последний раз редактировалось aleksros 04 окт 2019, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E33 OC_SW1 |
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E33 OC_SW1 [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 окт 2019, 13:09 |
Fakeoke писал(а): ак я и не понял как из колодки то оно идет синие линии - низ платы красные линии - верх платы соединительной линии нет - дорожка идет через межслой, внутри текстолита.
