Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 20:47
состав
Комбайн AM6210
EC 8587e - fxa
шим зарядки BQ737
шим дежурки TPC51125
на плате 19в есть
на кнопке - 0
на 8 ноге Флеш биос - 0
на EC питания нет
VCC 11
VSTBY 26
VSTBY 50
VSTBY 92
VSTBY 114
VSTBY 127
VSTBY121
везде по 0
на TPC1225
LDO 3.3 и 5 есть.
EN1 и EN2 - 3,3в
PGOOD - 0
SW1 и SW2 по 0
DRVH1-0
DRVH2-0
VBST1 -4,8в
VBST2 -5в
CS1 и CS2- 0,9в
VFB1 -0
VO1-0
VFB2-0
DRVL2-0
DRVL1-0
Сопротивление на PL9 по линии 5в -12 кОМ
Сопротивление на PL5 по линии 3в -7 кОМ
шим дежурки, зарядки, мульт менял.
поменял комбайн на AM6310
никакого результата.
когда разобрал увидел сгоревший U10- G524B2T11U выпаял, померил сопротивления везде килоомы кроме 2 -ой ноги которая идёт на землю.
Клиент сказал что просо выключил вечером а утром не включился.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
шим менял на 1225С по даташиту они заменяемы.
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 21:48
Дежурка запитана?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:03
запитана.
так же нет ACOK на чарджере.
Биос шил
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:08
и здесь у вас спрашиваю в момент вкл. на VPCU вообще ни чего не проскакивает?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:15
проскакивает 0,03
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:19
попробуйте тантала по 3-5В заменить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:20
на pl5-0.01
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
это какой?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
схему подкинул, подскажи если можно
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:27
PC145-PC108 оба (+3VPCU_+5VPCU)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:33
Так если ACOk нет, то и дальше движений не будет. Смотрите на сам чаржер. ACDET? REGN?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:39
заменил оба на точно такие же ситуация не поменялась
мне интересно, а ACOK разве не должен присутствовать при подключённом бп?
sasha_m смотрите в схему внимательней откуда подтяжка на ACOk берется.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:41
ACDET-2.5
REGN-6в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
ACOK от +3VPCU верно? поправьте если нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:48
верно.
+3VPCU должно появиться первым. вероятнее всего уходит в защиту по току по этому каналу. или шим не айс.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 08:18
kkv писал(а):
верно.
шим менял 2 раза, на остальных дросселях нет кз и сопротивление в пределах нормы,
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 08:23
Зачем вам другие дросселя?
Разберитесь с acok. Это мешает запуститься дежурке, ну если каких то еще проблем нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Какое сопротивление по линии acok? Попробуйте лбп стать на нее.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 08:40
на 5 ноге чаржара ACOK - 100кОМ
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
вот если смотреть в схему там ACOK идёт от +3VPCU
. а это соответственно те силовые котоые мне как раз и нужны. поправьте если я ошибаюсь
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
и ещё на схеме ACOK с # это значит он инверсный?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 08:44
rosscomservice писал(а):
шим менял на 1225С
TPS51225R и TPS51225C отличаются логикой включения VREG5
А VREG5 используется в формировании SYS_SHDN#
Которое напрямую связано с включением силовой дежурки.
Поставьте шим ту что должна тут быть. TPS51225R
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 08:50
шим менял на 1225С
спасибо попробую, отпишусь обязятельно
---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ----------
шим менял на 1225С
на самой шимке написано 51225 без буквы B. на схеме PS51225RUKR.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
ошибся - без R
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: ----------
с буквой R не нашёл. поставил с буквой B. силовые поднялись, но слышен какой то щелчок раз в полсекунды, и одновременно моргают оба индикатора LED1 и led2
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 11:32
вставайте осцилографом на питание смотрите где идет просадка
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 12:14
на какие именно подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 12:21
начните с дежурки и по дроселям.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 12:24
С буквой B больше похож , это точно, что такое Out-of-Audio не разбирался.
Кз по вторичному питанию теперь надо найти.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 12:28
сеть звук и тд?
---------- Добавлено спустя 4 секунды: ----------
сеть звук и тд?
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
сейчас выпаял комбайн та же ситуация
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 13:10
Ну и как материнка теперь должна без комбайна включиться?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 13:32
Где-то на вторичках что не то
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 13:50
реболю его родной обратно
но дело в том что на кнопке скачет напряжение, щас отреболю буду пробовать смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 15:36
если на кнопке скачет, то значит дежурка +3VPCU тоже должна скакать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 08:10
дежурка стоит ровно.
снял сеть и звук ничего не поменялось.
потом решил ещё раз заменить мульт на новый и все напряжение выровнялись на кнопке 3,3 и при нажатии просаживается флешка тоже запитана.
щас реболю комбайн и буду устанавливать.позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 08:59
мульт-то программируешь или из ленты и на плату?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 09:32
перед тем как программировать мульт на сколько я понимаю надо восстановить питание было. а так вообще прошиваю на плате вертьяновым
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
просто обычно если муль не прошит то напряжение не скачут, их или нет или нет старта платы.
кстати отреболил родной чип установил всё завелось.
и нашёл ещё один ключ G524B2T11U по питанию usb/ он на пузе был с дыркой. может это и было причиной сгорания шим дежурки
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
мульт тоже родной установил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E5-721 (da0zyvmb6d0 rev:D) Не все клавиши работают на клавиатуре.
Bond007
3039
15 авг 2017, 01:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-721 (quanta zyv) it8587e
mariosik
06 сен 2017, 21:18
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-721 (Quanta ZYV) Помогите найти схему
sanstorm
08 дек 2016, 12:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-721 (Quanta ZYV) Нет инициализации
myниколай123
19
5988
18 янв 2018, 22:04
myниколай123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Iconia B1-721
в форуме Acer
Allpeno
09 авг 2018, 23:39
Allpeno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
