Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
| Автор |
rosscomservice
Заголовок сообщения: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5  Добавлено: 01 окт 2019, 20:47 |
| Начинающий |
Сообщения: 224 Откуда: Россошь
состав Комбайн AM6210 EC 8587e - fxa шим зарядки BQ737 шим дежурки TPC51125
на плате 19в есть на кнопке - 0 на 8 ноге Флеш биос - 0 на EC питания нет VCC 11 VSTBY 26 VSTBY 50 VSTBY 92 VSTBY 114 VSTBY 127 VSTBY121 везде по 0
на TPC1225 LDO 3.3 и 5 есть. EN1 и EN2 - 3,3в PGOOD - 0 SW1 и SW2 по 0 DRVH1-0 DRVH2-0 VBST1 -4,8в VBST2 -5в CS1 и CS2- 0,9в VFB1 -0 VO1-0 VFB2-0 DRVL2-0 DRVL1-0
Сопротивление на PL9 по линии 5в -12 кОМ Сопротивление на PL5 по линии 3в -7 кОМ
шим дежурки, зарядки, мульт менял. поменял комбайн на AM6310 никакого результата. когда разобрал увидел сгоревший U10- G524B2T11U выпаял, померил сопротивления везде килоомы кроме 2 -ой ноги которая идёт на землю. Клиент сказал что просо выключил вечером а утром не включился. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- шим менял на 1225С по даташиту они заменяемы.
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5 |
MoneyBot
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5  Добавлено: 01 окт 2019, 22:20 |
| Начинающий |
на pl5-0.01 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- kkv писал(а): попробуйте тантала по 3-5В заменить. это какой? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- схему подкинул, подскажи если можно
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5  Добавлено: 01 окт 2019, 22:41 |
| Начинающий |
sasha_m писал(а): Так если ACOk нет, то и дальше движений не будет. Смотрите на сам чаржер. ACDET? REGN? ACDET-2.5 REGN-6в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- ACOK от +3VPCU верно? поправьте если нет.
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5  Добавлено: 02 окт 2019, 08:18 |
| Начинающий |
kkv писал(а): верно. +3VPCU должно появиться первым. вероятнее всего уходит в защиту по току по этому каналу. или шим не айс. шим менял 2 раза, на остальных дросселях нет кз и сопротивление в пределах нормы,
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5  Добавлено: 02 окт 2019, 08:40 |
| Начинающий |
eugenekus писал(а): Зачем вам другие дросселя? Разберитесь с acok. Это мешает запуститься дежурке, ну если каких то еще проблем нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Какое сопротивление по линии acok? Попробуйте лбп стать на нее. на 5 ноге чаржара ACOK - 100кОМ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- вот если смотреть в схему там ACOK идёт от +3VPCU . а это соответственно те силовые котоые мне как раз и нужны. поправьте если я ошибаюсь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- и ещё на схеме ACOK с # это значит он инверсный?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5 |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5  Добавлено: 02 окт 2019, 08:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
rosscomservice писал(а): шим менял на 1225С TPS51225R и TPS51225C отличаются логикой включения VREG5 А VREG5 используется в формировании SYS_SHDN# Которое напрямую связано с включением силовой дежурки. Поставьте шим ту что должна тут быть. TPS51225R
MoneyBot
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5  Добавлено: 02 окт 2019, 08:50 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): rosscomservice писал(а): шим менял на 1225С
спасибо попробую, отпишусь обязятельно ---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ---------- seminenko писал(а): rosscomservice писал(а): шим менял на 1225С
на самой шимке написано 51225 без буквы B. на схеме PS51225RUKR. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- ошибся - без R ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: ---------- с буквой R не нашёл. поставил с буквой B. силовые поднялись, но слышен какой то щелчок раз в полсекунды, и одновременно моргают оба индикатора LED1 и led2
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5  Добавлено: 02 окт 2019, 12:14 |
| Начинающий |
kkv писал(а): вставайте осцилографом на питание смотрите где идет просадка на какие именно подскажите пожалуйста
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5  Добавлено: 02 окт 2019, 12:28 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): С буквой B больше похож , это точно, что такое Out-of-Audio не разбирался. Кз по вторичному питанию теперь надо найти. сеть звук и тд? ---------- Добавлено спустя 4 секунды: ---------- seminenko писал(а): С буквой B больше похож , это точно, что такое Out-of-Audio не разбирался. Кз по вторичному питанию теперь надо найти. сеть звук и тд? ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- сейчас выпаял комбайн та же ситуация
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5  Добавлено: 02 окт 2019, 13:50 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): Ну и как материнка теперь должна без комбайна включиться? реболю его родной обратно но дело в том что на кнопке скачет напряжение, щас отреболю буду пробовать смотреть дальше
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5  Добавлено: 03 окт 2019, 08:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
rosscomservice писал(а): решил ещё раз заменить мульт на новый и все напряжение выровнялись мульт-то программируешь или из ленты и на плату?
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5  Добавлено: 03 окт 2019, 09:32 |
| Начинающий |
siberian писал(а): rosscomservice писал(а): решил ещё раз заменить мульт на новый и все напряжение выровнялись
мульт-то программируешь или из ленты и на плату? перед тем как программировать мульт на сколько я понимаю надо восстановить питание было. а так вообще прошиваю на плате вертьяновым ---------- Добавлено спустя 4 секунды: ---------- siberian писал(а): rosscomservice писал(а): решил ещё раз заменить мульт на новый и все напряжение выровнялись
мульт-то программируешь или из ленты и на плату? перед тем как программировать мульт на сколько я понимаю надо восстановить питание было. а так вообще прошиваю на плате вертьяновым ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- rosscomservice писал(а): rosscomservice писал(а): решил ещё раз заменить мульт на новый и все напряжение выровнялись
мульт-то программируешь или из ленты и на плату? просто обычно если муль не прошит то напряжение не скачут, их или нет или нет старта платы. кстати отреболил родной чип установил всё завелось. и нашёл ещё один ключ G524B2T11U по питанию usb/ он на пузе был с дыркой. может это и было причиной сгорания шим дежурки ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- мульт тоже родной установил
