Текущее время: 26 июн 2024, 18:35
samson777
Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) Нет питания на процессоре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2019, 16:13 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 23:31 Наличности на руках: 16.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Москва
Помогите пожалуйста разобраться с A1278 820-2936-B, не заливался и не падал. Грелся U9480, нашёл что в коротком был U9330, заменил, сейчас потребление 240mA. PPVCCSA_S0_CPU - 0.9В PP1V05_S0 - 1.05В PP1V5_S0 - 1.5В PP1V5_S3 - 1.5В PP1V8_S0 - 1.8В PPBUS_G3H - 12В на L7700 - 1.2В на L3895 - 0.4В (PP15V_T29) если на Q3805 замкнуть 2 и 3 вывод напряжение подымается. PPVCORE_S0_CPU на всех 2-х фазах - 0В с 3.3В и 5.0 всё впорядке.
На U7400(менял на исправную) 1-й вывод CPUIMVP_VR_ON приходит 3.3В 2 вывод 0.5в 3 вывод CPU_VCCSENSE_R,4 вывод CPUIMVP_FBA, 6 вывод CPUIMVP_FBB,7 вывод CPU_AXG_SENSE_R нет сигналов 17,18 - 1.05В 20,28,11 - 4.7В 15,24,39,40 - 5В Какие сигналы нужны для запуска U7400 и в какой последовательности? Сигнал T29_A_HV_EN при каком условии формируется? (U3600 менял)
_________________ Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
![](images/spacer.gif) |
