Текущее время: 29 ноя 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) Нет питания на процессоре
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 15:13
Помогите пожалуйста разобраться с A1278 820-2936-B, не заливался и не падал.
Грелся U9480, нашёл что в коротком был U9330, заменил, сейчас потребление 240mA.
PPVCCSA_S0_CPU - 0.9В
PP1V05_S0 - 1.05В
PP1V5_S0 - 1.5В
PP1V5_S3 - 1.5В
PP1V8_S0 - 1.8В
PPBUS_G3H - 12В
на L7700 - 1.2В
на L3895 - 0.4В (PP15V_T29) если на Q3805 замкнуть 2 и 3 вывод напряжение подымается.
PPVCORE_S0_CPU на всех 2-х фазах - 0В
с 3.3В и 5.0 всё впорядке.
На U7400(менял на исправную) 1-й вывод CPUIMVP_VR_ON приходит 3.3В
2 вывод 0.5в
3 вывод CPU_VCCSENSE_R,4 вывод CPUIMVP_FBA, 6 вывод CPUIMVP_FBB,7 вывод CPU_AXG_SENSE_R нет сигналов
17,18 - 1.05В
20,28,11 - 4.7В
15,24,39,40 - 5В
Какие сигналы нужны для запуска U7400 и в какой последовательности?
Сигнал T29_A_HV_EN при каком условии формируется? (U3600 менял)
Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Нет питания на процессоре
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:02
Если у шим есть линия sda, то смотрите имеется ли обмен
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Нет питания на процессоре  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 16:10
Был заменён процессор и аппарат стал полностью работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2936-A) Нет питания проца
в форуме Apple
Urdmitriy
16 авг 2018, 12:24
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-a) Перестал работать от батареи и видеть жесткий диск.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
3439
05 янв 2017, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1278 (820-2936-A) Опознать назначение микросхемы
в форуме Apple
diderheb
16 фев 2017, 14:42
diderheb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBookPro A1278 (820-2936-A) Damp
в форуме Apple
reputaziya
2462
28 фев 2017, 11:42
reputaziya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 20
