Текущее время: 26 сен 2024, 08:31
SDS
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P) не включается Добавлено: 03 окт 2019, 12:53 |
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 17:45 Наличности на руках: 21.19
Сообщения: 32 Откуда: Петропавловск
Мыслей нет ни у кого? начну заново, Верхнюю писанину можно не учитывать) мистика какая то творится))) питание шим имеем, LDO 3/5 есть, main on есть. entrip один 0.6 (по даташиту от 0.5 до 2)второй 1.2. сопротивление силовых кило омы, НО стоит только подать 20 вольт и отключить... сопротивление по линии 5в и 3в становиться от 20 до 50 ом. Дальше я естественно пробую лбп подать в эту линию 5\3 вольт, потребление есть 0.08а, греется сама шимка, которую я уже раз 6 менял, ставил новые. Спустя время если оставить плату в покое сопротивление вырастает опять в кило омы. Транзисторы менял, керамику ваще всю снял по 5\3в. Ни чего понять не могу.. чувствую себя дауном....что проверить то еще?)) Мульт попробую махнуть, но сигнал на вкл он выдает...3.3в на pq407 есть 5в с gate PQ405 засаживается на землю, тем самым entrip подтянут на землю через резисторы, кстати PR 401/402/403/404/405/406 выпаивал, все согласно схеме. Мульт снял, решил без него проверить, замерил сопротивления по силовым кило омы, подал 20 вольт на разъем, дежурок естественно нет, отключил, замерил сопротивление опять 20 оми растет со временем до 20 кило ом если шимку снять и провести еще раз эксперимент...ни куда 20 вольт не прилетит? перемычки распаяны.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P) не включается Добавлено: 03 окт 2019, 15:43 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
SDS писал(а): с 8205 с распаяными джамперами и снятыми ключами Где это меряют сопротивление при поданном напряжении на плату? SDS писал(а): Замеряю сопротивление по силовым дежуркам 3\5 там кило омы. НО если подать туда с лбп и потом замерить то там 20 ом, Без дросселей будут неправильные показания SDS писал(а): если шимку снять и провести еще раз эксперимент...ни куда 20 вольт не прилетит? перемычки распаяны. Если ключи стоят и на верхний идет 19 волт, то прилетит.
SDS
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P) не включается Добавлено: 03 окт 2019, 17:22 |
leopold1112 писал(а): Где это меряют сопротивление при поданном напряжении на плату? Без дросселей будут неправильные показания Если ключи стоят и на верхний идет 19 волт, то прилетит.
Измеряю на обесточенной плате. Дросселя стоят перед перемычкой. Ключи снял картина не изменилась, сдернул шимку с донора, та же песня. По силовым 15-20 ом (после подаче питания и отключения от питания) уже и entrip пропали)....такое ощущение что межслой, но почему сразу по двум линиям....мысли кончились, руки опускаются, охота об колено ее сломать))) Завтра видео сниму)
