Текущее время: 24 июн 2024, 16:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Z500 (LA-9063P) не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:45
Всем привет. Ноутбук не включается. Первое что попалось это пробитый входной мосфет pq301, заменил, 20в стали расходиться по плате. Дежурок нет, LDO 3.3 и 5 присутсвует. ENTRIP 1/2 по нулям. pr 406/406 соответствуют номиналу. Если правильно понимаю то pq407 должен быть открыт сигналом KBC_HANGUP_RESET# и 5 вольт ldo уйдет с затворов pq405? KBC_HANGUP_RESET# идет с u74 на 6 ноге vcc 0 вольт. По схеме запитывается она от +3VS либо +3VALW либо +3VLP. +3VLP у меня есть но 6 нога не звониться на LDO, остальные напряжения от дежурки...какой то замкнутый круг) Запутался я что то...направте в нужное русло, какие условия должны быть для старта?
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P) не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:57
Тебе нужен EC_ON с мульта. Может нужно прошить его?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:16
Спасибо. Пробовал...прогер не видит мульт, из питающих напряжений только +3VLP на 111 ноге, этого явно не достаточно для прошивки? подать с лбп?
Запитал от ЛБП. Мульт увиделся, прошил, результатов нету. А сигнал ACOK с чарджера должен быть высокого уровня? у меня по нулям.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 08:00
вернулся к этому ноуту, на всяк случай заменил хаб, толку нету. Заметил такую странность. Замеряю сопротивление по силовым дежуркам 3\5 там кило омы. НО если подать туда с лбп и потом замерить то там 20 ом, и держится достаточно долго, При подаче с лбп греется 8205 (их уже 3 штуки заменил) ток потребления 0.17 а (джампера распаяны). снял ключи ток упал до 0.08 и шимка чуть теплая. В момент включения на дросселе по 3.3в напряжение пытается подняться (до 2.6 (это когда ключи на месте были)) и тут же в ноль. Совсем запутался..подпните..замеры с 8205 с распаяными джамперами и снятыми ключами
1 ENTRIP 1 -0.6v
2 FB1 - 0
3\4 TONSEL\REF - 2v
5 FB2 - 2.2v
6 ENTRIP 2 - 1.2v
7 VO2 - 3.7v
8 VREG3 - 3.3v
9 BOOT2 - 4.38v
10 UGATE2 - 4.38v
11 PHASE2 - 3.7v
12 LGATE2 - 5v
13 EN - 3.3v
14 SKIPSEL - 2v
15 GND
16 VIN - 20v
17 VREG5 - 5v
18 NC - 0v
19 LGATE1 - 0v
20 PHASE1 - 0v
21 UGATE1 - 0v
22 BOOT1 - 4.5v
23 PGOOD - 0v
24 VO1 - 0v
поставил ключи на 3.3 силовой - 3.8 в на 5 вольтовой - 0в
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 12:36
то что мульт шьется это не факт что он рабочий
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 12:53
Мыслей нет ни у кого? начну заново, Верхнюю писанину можно не учитывать) мистика какая то творится))) питание шим имеем, LDO 3/5 есть, main on есть. entrip один 0.6 (по даташиту от 0.5 до 2)второй 1.2. сопротивление силовых кило омы, НО стоит только подать 20 вольт и отключить... сопротивление по линии 5в и 3в становиться от 20 до 50 ом. Дальше я естественно пробую лбп подать в эту линию 5\3 вольт, потребление есть 0.08а, греется сама шимка, которую я уже раз 6 менял, ставил новые. Спустя время если оставить плату в покое сопротивление вырастает опять в кило омы. Транзисторы менял, керамику ваще всю снял по 5\3в. Ни чего понять не могу.. чувствую себя дауном....что проверить то еще?))
Мульт попробую махнуть, но сигнал на вкл он выдает...3.3в на pq407 есть 5в с gate PQ405 засаживается на землю, тем самым entrip подтянут на землю через резисторы, кстати PR 401/402/403/404/405/406 выпаивал, все согласно схеме.
Мульт снял, решил без него проверить, замерил сопротивления по силовым кило омы, подал 20 вольт на разъем, дежурок естественно нет, отключил, замерил сопротивление опять 20 оми растет со временем до 20 кило ом :ps_ih:
если шимку снять и провести еще раз эксперимент...ни куда 20 вольт не прилетит? перемычки распаяны.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 14:32
если перемычки распаяны и все снято то и 20 вольтам лететь не куда. А как вообще пациент помер? просто входной шим сдох или может после чего то?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 15:43
Где это меряют сопротивление при поданном напряжении на плату?
Без дросселей будут неправильные показания
Если ключи стоят и на верхний идет 19 волт, то прилетит.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 17:22
Измеряю на обесточенной плате. Дросселя стоят перед перемычкой. Ключи снял картина не изменилась, сдернул шимку с донора, та же песня. По силовым 15-20 ом (после подаче питания и отключения от питания) уже и entrip пропали)....такое ощущение что межслой, но почему сразу по двум линиям....мысли кончились, руки опускаются, охота об колено ее сломать))) Завтра видео сниму)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 18:50
Лучше отдать тому, кто в этом деле шарит.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 08:07
Хорошо, но позже) тогда объясните почему так происходит, что бы глупых вопросов не задавал https://youtu.be/TcOCeQLBeqU
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 08:47
отстаньте от этих ом , которые потом исчезают.
это нормально.
вот просто поверьте на слово.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 16:58
ок) начнем все с чистого листа, мульт запаял новый, прошил. ключи на место вернул. 20 вольт расходиться. LDO3/5 есть. ENTRI 1\2 нету. Начал по порядку проверять последовательность запуска. нету LID_SW#, запитывается он от +3VALW через джампер от +3VALWP, а силовых то нету. Подскажите каков алгоритм запуска?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:26
отстаньте пока от лид.
на некоторых платах он запитани от 3.3 силовых, проверяйте acin.
по памяти - силовые на этой плате от адаптера должны быть сразу.
проверю через пару часов.
если есть acin - пока попробуйте разобраться с ентрипами.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:14
взял с полки la-9061p - по сути то же самое. 3.3 и 5 силовые запускаются сразу после подключения адаптера.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 19:09
Прошивал то что?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 23:30
Изначально ACOK нет, поэтому и питания не поднимаются и мульт не шился.
Питание на иглу случайно не падает? Леново это любят
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Не включается
ppbinag
7006
02 мар 2016, 01:32
Sigurg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P rev.1.0) включается и через 5сек отключается
Centrion
04 ноя 2015, 13:20
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (LA-9063p) включается и моргает индикатором питания
logros
21 мар 2016, 14:22
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
Rezac
5191
17 апр 2017, 19:02
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) Не включается
40watt
2400
03 окт 2017, 18:15
40watt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arkan284, Dynamix, fred24, tyuj8821, ValeDeMare и гости: 40
