Текущее время: 13 ноя 2026, 09:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 REV:F) Нет подсветки матрицы |
MoneyBot
Андрей_36
Заголовок сообщения: Re: Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 REV:F) Нет подсветки матрицы  Добавлено: 10 окт 2019, 13:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 13:15 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 26 Откуда: Воронеж
По схеме: разъем CN2, пины 22, 23 - напряжение подсветки. У меня там 4,3в. Напряжение идет с диода PD14. На аноде 5в. Получается, не работает шим PU12. Если посчитать по формуле (стр.38), то на катоде диода должно быть 8,9в - это напряжение питания подсветки. ШИМ RT9297 поменял с донора... ничего не изменилось. Подскажите, я на правильном пути? Прозвоню обвязку и проверю наличие сигнала MAIN ON.
P.S. Данная мамка ранее стояла в другом ноуте, который купил клиент, чтобы установить в свой. Купленный ноут был рабочий, за исключением отсутствующего монитора, т.е. ноутбук работал только на внешний монитор. Т.е. когда "непрофессионально" отсоединяли монитор, могли и коротнуть питание... чисто теоретически.
_________________ Новая жизнь любимой технике!
igorchis
Заголовок сообщения: Re: Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 REV:F) Нет подсветки матрицы  Добавлено: 10 окт 2019, 13:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 19:49 Наличности на руках: 487.47
Сообщения: 136 Откуда: Вологда
Андрей_36 писал(а): ШИМ RT9297 поменял с донора... ничего не изменилось. Прозвоню обвязку и проверю наличие сигнала MAIN ON.
А смысл было менять шим контроллер не померяв предварительно необходимые напряжения для запуска шим? Напряжения питания и enable в первую очередь мерять нужно, а не изобретать новые методы ремонта тупо заменой En 3 вольта проверьте, vdd 5 вольт, ну и сопротивления можно проверить по всем выводам остальным
Андрей_36
Заголовок сообщения: Re: Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 REV:F) Нет подсветки матрицы  Добавлено: 10 окт 2019, 13:55 |
| Интересующийся |
VDD изначально есть, оно до диода есть и после. Enable сразу мерить не стал, потому что этот сигнал не только на запуск подсветки идет, но и на управление другими цепями. А мамка-то рабочая, за исключением подсветки! Поэтому сразу и махнул. Дефект нашел. Дохлым оказался диод PD14. Сбил с толку тот факт, что напруга 5в, проходя через него становилась 4,3в. Вроде как за счет падения на диоде... Короче на прозвонку диод показал сильно завышенное сопротивление! Заменил - подсветка появилась. Напряжение 8,9в., как положено. Спасибо за помощь!!!
