Текущее время: 14 ноя 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 REV:F) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 13:43
Биос прошил - не помогло.
Картинка на матрице есть, если посветить фонариком.
На матрицу поступает 4,3в - пины 38,39 (Vled). Сильно занижено. На разъеме материнки то же самое. Стоит диод, перед диодом 5в. Не могу прозвонить цепь питания...
Прошу помощи в виде подсказки откуда запитывается данная цепь и сколько там должно быть. Можно кусок схемы, если у кого есть.
Новая жизнь любимой технике!
 Заголовок сообщения: Re: Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 REV:F) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 14:36
Андрей_36 писал(а):
Можно кусок схемы
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=118372&hilit=%2Aby2d%2A#p118372
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 16:17
Спасибо. К сожалению, у меня нет еще прав на просмотр вложений.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 17:22
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... A_BY2D.pdf
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:36
Скачал файлик. Спасибо огромное. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 13:11
По схеме:
разъем CN2, пины 22, 23 - напряжение подсветки. У меня там 4,3в.
Напряжение идет с диода PD14. На аноде 5в. Получается, не работает шим PU12. Если посчитать по формуле (стр.38), то на катоде диода должно быть 8,9в - это напряжение питания подсветки. ШИМ RT9297 поменял с донора... ничего не изменилось.
Подскажите, я на правильном пути?
Прозвоню обвязку и проверю наличие сигнала MAIN ON.
P.S. Данная мамка ранее стояла в другом ноуте, который купил клиент, чтобы установить в свой. Купленный ноут был рабочий, за исключением отсутствующего монитора, т.е. ноутбук работал только на внешний монитор. Т.е. когда "непрофессионально" отсоединяли монитор, могли и коротнуть питание... чисто теоретически.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 13:28
А смысл было менять шим контроллер не померяв предварительно необходимые напряжения для запуска шим? Напряжения питания и enable в первую очередь мерять нужно, а не изобретать новые методы ремонта тупо заменой
En 3 вольта проверьте, vdd 5 вольт, ну и сопротивления можно проверить по всем выводам остальным
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 13:55
VDD изначально есть, оно до диода есть и после. Enable сразу мерить не стал, потому что этот сигнал не только на запуск подсветки идет, но и на управление другими цепями. А мамка-то рабочая, за исключением подсветки! Поэтому сразу и махнул.
Дефект нашел. Дохлым оказался диод PD14. Сбил с толку тот факт, что напруга 5в, проходя через него становилась 4,3в. Вроде как за счет падения на диоде... Короче на прозвонку диод показал сильно завышенное сопротивление! Заменил - подсветка появилась. Напряжение 8,9в., как положено.
Спасибо за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 Rev:F) вентилятор на постоянных оборотах
в форуме Toshiba
hunter_nick
29 апр 2020, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать DABY2DMB8F0 Rev:F для Toshiba Satellite U840-BSS
в форуме Куплю | Buy
NGen
23 ноя 2023, 10:50
NGen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 Rev:F) Переделка в UMA
в форуме Toshiba
NGen
19 фев 2024, 23:49
Highlander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba u840-BSS (daby2dmb8f0 rev.F) не видит память больше 1gb
в форуме Toshiba
tangen
2373
29 окт 2020, 14:04
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. u840-bss (daby2dmb8f0) нет инициализации
в форуме Toshiba
kairtel
27 янв 2019, 01:11
amigov Перейти к последнему сообщению
