Текущее время: 14 ноя 2026, 13:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e |
MoneyBot
den0222
Заголовок сообщения: Re: iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e  Добавлено: 03 окт 2019, 14:01 |
| Интересующийся |
Сообщения: 109 Откуда: Ростов
diman1338 писал(а): Низкое сопротивление по питанию памяти. Норма мин 50, для 1070. При появляющемся и сразу падающем напр. я бы начал с поиска пробитого ключа в нижнем плече, в первую очередь в питальнике памяти, возможно он и просаживает сопротивление на землю. а линия pci-e не маленькое сопротивление?
fatrap
Заголовок сообщения: Re: iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e  Добавлено: 03 окт 2019, 15:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 41 Откуда: Тула
den0222 писал(а): а линия pci-e не маленькое сопротивление? Определенно, мало. Под рукой несколько 1060, везде килоомы
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e  Добавлено: 10 янв 2021, 22:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 12:01 Наличности на руках: 16.39
Сообщения: 132 Откуда: Россия
diman1338 писал(а): Норма мин 50, для 1070. У меня сейчас лежит карта 1070, ,была память в кз, снял всю память , сопротивление контроллера в чипе в районе 70ом , есть шанс что чип жив? Или работать все равно нормально не будет?
madking
Заголовок сообщения: Re: iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e  Добавлено: 10 янв 2021, 23:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Sinchuk писал(а): 70ом , есть шанс что чип жив? есть шанс
