Текущее время: 14 ноя 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 11:34
всем привет, видеокарта пришла из китая не рабочая, питания поднимаются и пропадают на гпу, памяти, и pci
сопротивление по питанию гпу 0,8 Ом шим up9511p
память - 28 ом
pci-e - 8 Ом
 Заголовок сообщения: Re: iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 12:04
Низкое сопротивление по питанию памяти. Норма мин 50, для 1070. При появляющемся и сразу падающем напр. я бы начал с поиска пробитого ключа в нижнем плече, в первую очередь в питальнике памяти, возможно он и просаживает сопротивление на землю.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 14:01
а линия pci-e не маленькое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 15:11
Определенно, мало. Под рукой несколько 1060, везде килоомы
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 22:58
У меня сейчас лежит карта 1070, ,была память в кз, снял всю память , сопротивление контроллера в чипе в районе 70ом , есть шанс что чип жив? Или работать все равно нормально не будет?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 23:36
есть шанс
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 12:48
Проверил сейчас всю память что выпаял, вся пробитая (((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9467
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iGame NH107FG85F 1070 U-8GD5 Ошибка памяти
seminenko
18 апр 2021, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фото обвязки. NVidia Colorful Igame GeForce GTX 1070 8GB
molle
27 янв 2019, 19:31
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI
commie
25 апр 2021, 19:53
commie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
den0222
21
5469
10 июн 2020, 11:43
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович, krumas, Sanches524 и гости: 76
