Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо. |
MoneyBot
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо.  Добавлено: 06 окт 2019, 10:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 11:29 Наличности на руках: 169.05
Сообщения: 182 Откуда: Россия
68years писал(а): Нужно страпы по Board id двигать. На 10стр схемы,схема здесь Правильно лия понял, что надо передвинуть только резистор по BOARD_ID10 ? т.е. R442 10K_4 ? Остальные не трогаю?
_________________ дело идёт.надо поднажать.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо.  Добавлено: 06 окт 2019, 10:54 |
| Интересующийся |
не понял я что надо куда двигать. Память у неё самсунг. На схеме идёт SDRAM/SAM - H. Что это значит? Можете подсказать? Может надо убрать 442 а 492 оставить? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- извини, там на плате 492 нет на месте. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- щас перекину и напишу что вышло ---------- Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд: ---------- не получилось. нет картинки ---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ---------- красными стрелками - обозначения элементов, синими - перемещение. Посмотрите пожалуйста - правильно ли сделал? Вложение: Рисунок1.JPG ---------- Добавлено спустя 15 минут 33 секунды: ---------- Вложение: IMG_20191006_165135.jpg Вложение: IMG_20191006_165150.jpg здесь куски схемы, которыми я руководствовался
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо.  Добавлено: 06 окт 2019, 12:23 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
Михаил_Улан-Удэ писал(а): равильно лия понял, что надо передвинуть только резистор по BOARD_ID10 ? т.е. R442 10K_4 ? неправильно. Это не отключение, а выбор между самсунг и хиникс. Явно нигде не указано как отключить (либо я, просто, не нашел) . Попробуй ID2 подтянуть к 0. Если не получится, пробуй ID4-ID5 по очереди (либо вместе) подтянуть к 1.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо.  Добавлено: 06 окт 2019, 13:45 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Пробуйте так: ID2 в L ID8 в H ID10 убрать вовсе
не помогло
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо.  Добавлено: 10 окт 2019, 13:30 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Попробуйте биос от Quanta BY2 залить, Там две флешки. я думал, что надо прошивать U2005, но слитый дамп всего 2Мб. А в пробном 4 Мб .
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо.  Добавлено: 10 окт 2019, 14:06 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): U20 шейте. прошил. нет картинки. наверное, надо ещё биос на u2005.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо. |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо.  Добавлено: 10 окт 2019, 16:15 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Действительно, у Quanta BY2 биос 4Мб, а у Quanta TEA 6Мб, хотя и там, и там по схеме 2 SPI FLASH (U20 и U2005). Попробуйте Flash Image Tool разобрать свой биос и биос, который я выложил, подменить в родном биос БИОС регион от Quanta BY2 и собрать новый биос. Если не умеете, тогда выкладывайте родные дампы из U20 и U2005, попробую сделать.
MoneyBot
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо.  Добавлено: 11 окт 2019, 11:35 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): А что вам мешает? Всё описано в этих темах: viewtopic.php?f=181&t=2460 viewtopic.php?f=181&t=6897 viewtopic.php?f=181&t=89495 viewtopic.php?f=181&t=76567
ничё не понял, но очень интересно!!!!
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо.  Добавлено: 12 окт 2019, 10:29 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): У вас плата с графическим чипом или без? на плате только процессор и хаб интеловский. больше ничего не видел.
