Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 09:56
Проблема изначально была в том, что не устанавливался виндовс, в конце установки вылетала ошибка 0х00000000007е.
Я перепробовал всё что знал. Жёсткий на другом ноуте нормально работает.
Почитав форумы - решил, что виновата встроенная оперативная память. Решил её выпаять и оставить только планку на 4 Гбт. При включении - нет изображения. Можно ли как-то "завести" ноут без впаянной памяти?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд: ----------
как я понял, надо перемычку где-то переставить, чтоб процессор начал обращаться сначала к внешней памяти. Схемы найти не удалось.
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 10:29
Нужно страпы по Board id двигать.
На 10стр схемы,схема здесь
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=708119#p708119
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 10:39
Правильно лия понял, что надо передвинуть только резистор по BOARD_ID10 ? т.е. R442 10K_4 ?
Остальные не трогаю?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 10:47
Правильно
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 10:54
не понял я что надо куда двигать. Память у неё самсунг. На схеме идёт SDRAM/SAM - H.
Что это значит? Можете подсказать? Может надо убрать 442 а 492 оставить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
извини, там на плате 492 нет на месте.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
щас перекину и напишу что вышло
---------- Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд: ----------
не получилось. нет картинки :-(
---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ----------
красными стрелками - обозначения элементов, синими - перемещение. Посмотрите пожалуйста - правильно ли сделал?
Вложение:
---------- Добавлено спустя 15 минут 33 секунды: ----------
Вложение:
Вложение:
здесь куски схемы, которыми я руководствовался
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 12:23
неправильно. Это не отключение, а выбор между самсунг и хиникс.
Явно нигде не указано как отключить (либо я, просто, не нашел) .
Попробуй ID2 подтянуть к 0.
Если не получится, пробуй ID4-ID5 по очереди (либо вместе) подтянуть к 1.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 13:03
ID2 уже подтянут к нулю. Я переставлял - результат 0
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 13:31
BY1-A1A Del RAM Configuration Table-0811
Пробуйте так:
ID2 в L
ID8 в H
ID10 убрать вовсе
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 13:45
IOD писал(а):
Пробуйте так:
ID2 в L
ID8 в H
ID10 убрать вовсе
не помогло
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 14:29
Попробуйте ID10 установить в "H"
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 09:50
Победили плату?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 11:18
не, не победил. решил память на место поставить. искал трафарет. завтра начну учиться реболить.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 11:52
Попробуйте биос от Quanta BY2 залить, плата похожа на вашу, но без интегрированной памяти.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 13:30
Там две флешки. я думал, что надо прошивать U2005, но слитый дамп всего 2Мб. А в пробном 4 Мб .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 13:43
U20 шейте.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 14:06
IOD писал(а):
U20 шейте.
прошил. нет картинки. наверное, надо ещё биос на u2005.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 16:15
Действительно, у Quanta BY2 биос 4Мб, а у Quanta TEA 6Мб, хотя и там, и там по схеме 2 SPI FLASH (U20 и U2005).
Попробуйте Flash Image Tool разобрать свой биос и биос, который я выложил, подменить в родном биос БИОС регион от Quanta BY2 и собрать новый биос. Если не умеете, тогда выкладывайте родные дампы из U20 и U2005, попробую сделать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 05:13
Собирать биосы ещё не научился. У нас тут вообще учиться не у кого. Успевай только грабли ремонтировать, чтоб в следующий раз лупили получше.
Биосы в архиве. Если сможешь собрать, будет здорово.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 10:49
А что вам мешает?
Всё описано в этих темах:
viewtopic.php?f=181&t=2460
viewtopic.php?f=181&t=6897
viewtopic.php?f=181&t=89495
viewtopic.php?f=181&t=76567
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 11:35
Ciber SLasH писал(а):
А что вам мешает?
ничё не понял, но очень интересно!!!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 16:56
Пробуйте:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 04:55
нет картинки. Почему-то не поднимается напряжение на дросселе PL6
---------- Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: ----------
придётся другой ноут хозяину возвращать. Закрывать пока не буду. Может у меня вырастет что-то подобие рук из нужных мест и я смогу эту память отреболить и вернуть на место.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 10:19
У вас плата с графическим чипом или без?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 10:29
на плате только процессор и хаб интеловский. больше ничего не видел.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 13:38
Еще один вариант попробуйте (Bios region с платы Quanta BY2 без графического чипа, ME region - чистый):
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 14:47
та же самая история. Плата запускается и примерно через 30 сек сама выключается так и не родив картинку.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 14:54
Биос с чистым ME, плата может несколько раз перезагружаться или выключаться.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 05:05
ну вот у меня "выросли руки от куда нужно" и научился паять банки памяти. К сожалению, в процессе "учёбы" была испорчена одна банка памяти.
Я взял похожую память самсунг на 1 Гб. Снял с неё чипы и установил их на плату - 8 шт.
Теперь при подключении блока питания - светится индикатор питания.
При нажатии на кнопку включения - начинает светится индикатор включения на 2 сек и гаснет.
Биос вернул на место родной.
Я понимаю, что помочь форумчане уже врят ли смогут.
Пишу так для будущих поколений.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 14:15
Вернулись этому аппарату.
Запаяли банки от самсунга на 2 Гб.
Биосы шили разные. Не поднимается питание на PL6.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 14:44
Страпы BOARD ID SETTING вернули на место? Пост-карта что говорит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Петлю правую для toshiba satellite u840w-d8s
в форуме Куплю | Buy
Andreyka70
08 июл 2026, 18:27
Andreyka70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55A-рабочий по з/частям БЕЗ(Матрицы,HDD и опер.памяти)
Vlad777
10 июл 2017, 18:30
Vlad777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UB (X555UJ Rev-2.0) возможно ли отключить опер.память ?
dellvova
24 авг 2018, 11:58
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. форумчане, кто может подсказать подводные вот такого модуля опер
в форуме Беседка
dr.01d
23 дек 2020, 17:50
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H87M rev1.04 не стартует с опер. памятью.
в форуме ASRock
AlexNaz
18 май 2022, 11:21
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
