Текущее время: 22 июн 2024, 00:05
SVpro
Заголовок сообщения: Re: ps4 не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2019, 08:35 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/24629365.jpg) |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 09:50 Наличности на руках: 27.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 105 Откуда: Казахстан
Sergofanich писал(а): Доброго времени суток уважаемые!!!Вопрос такого характера сонька после игры на следующий день не включается и не реагирует на кнопку включения никак...Носил в наш сервис но там сказали что таким небудут заниматься.Я читал тут темы но все они не закончены ,писал тем кто их поднимал со своим вопросом - как у них закончился ремонт ,но в ответ тишина....Есть ли на них схемы?Прошу советов буду всем признателен и любой информации ,при удачном исходе могу отблагодарить.Как понял нужно начать с дежурок?PS4 SLIM материнка sad-002 1-981-281-31
Если напруги есть на блоке то меняй южный мост 100% Замерь сопротивления по USB центральные контакты... если низкое сопротивление то все ясно)))
![](images/spacer.gif) |
SVpro
Заголовок сообщения: Re: ps4 не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2019, 09:48 |
Sergofanich писал(а): с блока на мать крайние по 4.8v на кнопке 3.3v на узб по средним на одном сопротивление есть на втором нет... меняй мост
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: ps4 не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2019, 21:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82300_1584042209.jpeg) |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 64.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: Беларусь
Sergofanich писал(а): cdx90042gg?а точно он ? Он
SVpro
Заголовок сообщения: Re: ps4 не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2019, 10:08 |
Sergofanich писал(а): cdx90042gg?а точно он ? 100% он... еще возле шим дежурки есть резистор 2R2... после замены моста если будет вкл и сразу выкл то виной именно 2R2 резистор. должен звонится
SVpro
Заголовок сообщения: Re: ps4 не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2019, 09:55 |
Sergofanich писал(а): резистор до замены СXD не трогать?вчера на алике мостик заказал ...жду.отпишусь по результату. Можешь сделать диагностику... преды, и те самые резисторы 2r2. Из опыта знаю, что после того как мост падает, сгорает тот самый резистор возле шим 5в ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ---------- ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=Q9HH) Я на фото отметил то что нужно проверить
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: ps4 не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2019, 13:11 |
Sergofanich писал(а): и еще вопрос не в тему что может быть приставка-выдает ошибку CE-30391-6 ?галочку синхронизации убрал время в ручную батарейку менял Мост посадил плохо в первый раз или это другая?
SVpro
Заголовок сообщения: Re: ps4 не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2019, 08:48 |
Sergofanich писал(а): мост приехал,заменил...приставка включается но нет изо и кнопка загорается голубым то ли синим и тухнет и так бесконечно...на выкл вроде есть реакция но долго держать нужно>..приставка греется....я так понимаю проц сдох? Проц на станции по качай или реболь
Evgentrubkin
Заголовок сообщения: Re: ps4 не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2019, 15:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=96146_1547460521.jpg) |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 11:51 Наличности на руках: 18.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Саранск
Sergofanich писал(а): на алике мостик заказал Скинь ссылку пожалуйста.
SVpro
Заголовок сообщения: Re: ps4 не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2019, 08:47 |
Sergofanich писал(а): В общем перекатал проц все равно осталось как было.Приставка реагирует на кнопку вкл и синий огонек и выключается если доооолго держать сек 15.Диск берет и выкидывает с кнопки.Проц греется ,жд работает...Вставленую флеху фат 32 не видит.Что еще посоветуете?флеха если к примеру HDMI кирдык полуюбому должна при подключении моргать? Да! если проц живой то должна быть индикация
Master-X
Заголовок сообщения: Re: ps4 не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2019, 02:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30260_1579805695.jpg) |
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 00:12 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Калининград
Sergofanich писал(а): а если с али gpu заказать ради проверки?с ним она работать небудет тк они все 3 меняються ? Ну закажите, приставка включится и ошибку загрузки OS покажет. Зачем Сизифов труд практиковать, когда известна привязка по iD? Китайцам-то неважно, что продавать. С фабрики поди вынесли в кармане, думают если новое, значит найдётся покупатель.
chip127
Заголовок сообщения: Re: ps4 не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 11:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=76800_1552124655.jpg) |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 15:02 Наличности на руках: 213.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 96 Откуда: Блага
SVpro писал(а): Можешь сделать диагностику... преды, и те самые резисторы 2r2. Из опыта знаю, что после того как мост падает, сгорает тот самый резистор возле шим 5в ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
Я на фото отметил то что нужно проверить Здравствуйте. Можите продублировать фотографию, а то недоступна.
