Текущее время: 21 ноя 2024, 22:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ps4 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 15:13
Доброго времени суток уважаемые!!!Вопрос такого характера сонька после игры на следующий день не включается и не реагирует на кнопку включения никак...Носил в наш сервис но там сказали что таким небудут заниматься.Я читал тут темы но все они не закончены ,писал тем кто их поднимал со своим вопросом - как у них закончился ремонт ,но в ответ тишина....Есть ли на них схемы?Прошу советов буду всем признателен и любой информации ,при удачном исходе могу отблагодарить.Как понял нужно начать с дежурок?PS4 SLIM материнка sad-002 1-981-281-31
 Заголовок сообщения: Re: ps4 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 20:19
Проверь с блока питания дежурные 5v.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 22:30
да но завтра...из просторов нэта нужно проверить 5 и 12 и 3.3 на кнопке
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 08:35
Если напруги есть на блоке то меняй южный мост 100% Замерь сопротивления по USB центральные контакты... если низкое сопротивление то все ясно)))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 19:35
с блока на мать крайние по 4.8v на кнопке 3.3v на узб по средним на одном сопротивление есть на втором нет...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 09:48
меняй мост
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:16
cdx90042gg?а точно он ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 21:36
Он
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 10:08
100% он... еще возле шим дежурки есть резистор 2R2... после замены моста если будет вкл и сразу выкл то виной именно 2R2 резистор. должен звонится
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 19:01
резистор до замены СXD не трогать?вчера на алике мостик заказал ...жду.отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 09:55
Можешь сделать диагностику... преды, и те самые резисторы 2r2. Из опыта знаю, что после того как мост падает, сгорает тот самый резистор возле шим 5в
---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
Я на фото отметил то что нужно проверить
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 23:01
мост приехал,заменил...приставка включается но нет изо и кнопка загорается голубым то ли синим и тухнет и так бесконечно...на выкл вроде есть реакция но долго держать нужно>..приставка греется....я так понимаю проц сдох?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 12:43
и еще вопрос не в тему что может быть приставка-выдает ошибку CE-30391-6 ?галочку синхронизации убрал время в ручную батарейку менял
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 13:11
Мост посадил плохо в первый раз или это другая?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 13:40
это другая у знакомого такая фигня выскакивает я тут спросил чтобы новую тему не создавать.
а у меня походу все плохо синий огонек и как я понял сам проц под замену с тремя привязанными элементами к нему
хотя может и отвал!?
возможно брикнутая я это не исключаю...и как по инфе восстановить данные на памяти не получиться никак
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 08:48
Проц на станции по качай или реболь
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:33
Качни с хорошим флюсом. Обратно такие не приходили, хотя по-хорошему нужно катать..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 17:24
чип меняли на cordake тк станция занята была возможно и процу досталось и он отошел ,хотя один немало известный человек по ремонту приставок мне ответил: - Или проц умер или нанд
в среду займусь обязательно отпишусь,у меня пока чего то руки опустились в таком состоянии не буду ее трогать
это дело вообще можно как нибудь проверить или прозвонить?у нас воообще этим никто никогда незанимался
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 22:59
сегодня чудным образом удалось связаться с хозяином консоли...дело было так он играл она зависла на картинке но звук шел он ее выключил и она больше не вкл в днс сказали что нужно поменять мост cdx90042gg и его у них нет и консоль пришла ко мне точнее ее принесли ...я заказал cdx90042gg перекинул она ожила но синий огонек мерцает...я так понял что дело в отвале ну и как выше сказал что займусь в среду... подробнее отпишусь чтобы кто в будущем столкнулся с подобным мог для себя найти какую нибудь инфу
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:10
Скинь ссылку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:53
это для 2016 слимки если что https://ru.aliexpress.com/item/32964754 ... 33edouWlnK трек отслеживается доехал за неделю
кстати сегодня прогрели на ик станции иии....выдавило с левого нижнего шары мля в пятницу или субботу буду перекатывать
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 12:38
Спасибо. Напиши потом как прошло восстановление.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:00
трафарет вчерась приехал с алика старый не нашел в выходные перекатаю отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 20:55
В общем перекатал проц все равно осталось как было.Приставка реагирует на кнопку вкл и синий огонек и выключается если доооолго держать сек 15.Диск берет и выкидывает с кнопки.Проц греется ,жд работает...Вставленую флеху фат 32 не видит.Что еще посоветуете?флеха если к примеру HDMI кирдык полуюбому должна при подключении моргать?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 08:47
Да! если проц живой то должна быть индикация
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 18:26
плату под замену, 99% что проц помер. Слабые они на слимках.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 20:07
а если с али gpu заказать ради проверки?с ним она работать небудет тк они все 3 меняються ?мне просто не понятно почему их заказывают ,тоже проверить :-) ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 02:00
Ну закажите, приставка включится и ошибку загрузки OS покажет. Зачем Сизифов труд практиковать, когда известна привязка по iD? Китайцам-то неважно, что продавать. С фабрики поди вынесли в кармане, думают если новое, значит найдётся покупатель.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 11:43
Здравствуйте. Можите продублировать фотографию, а то недоступна.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 18:23
мне южник с браком приезжал, на третий раз только завелся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23705
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim нет реакции на кнопку включения
Elektron777
09 окт 2019, 07:29
valera1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
eugkov
13 апр 2023, 11:54
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска
[ На страницу: 1, 2 ]
yurik_avs
31
3221
25 апр 2023, 10:53
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 pro NVA-001 нет реакции на кнопку включения
Shell
02 авг 2024, 20:06
Shell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sam_001 и гости: 16
