Текущее время: 21 ноя 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: Acer Iconia W700 Tablet (LA-9011P) Отключение памяти
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:40
Ну уронили как всегда. Невысоко :-) :-)
Не видит память, если прогреть плату в районе памяти то включается, пока в корпус не ставишь.
Когда ставишь там вся плата в дугу выгибается, и опять не работает.
Процессор перекатал, память тоже. Не помогает.
Знаю где страпы переключающие память. Но...
Страпами можно включить канал А или A+B
А проблема в том что ошибка в канале A.
А можно тут попробовать программно (пилянием биоса) отключить канал A и оставить только B?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia W700 Tablet (LA-9011P) Отключение памяти
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 21:26
а можно сделать дополнительные рёбра жёсткости плате, либо (легче) как-то подпилить точки корпуса, куда плата упирается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 21:45
GPIO39 попробуй в 1 поднять. Мало ли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia W700 (Compal LA-9011P) Не включается
40watt
05 мар 2017, 19:59
dj_djs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia w700 (la-9011p rev. 2.0) Помогите определить мульт.
sergeevrs
01 мар 2018, 14:24
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700 (LA-9011P V1JV1) Помогите опознать эламенты
chepelvn
3488
28 авг 2015, 13:07
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700 (la-9011p) После замены процессора посткод 45h
seminenko
21 май 2019, 08:03
в форуме Acer
WBPixar
14 фев 2017, 15:55
RusselMorroz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
