Текущее время: 12 ноя 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: Acer Iconia W700 Tablet (LA-9011P) Отключение памяти
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 10:40
Ну уронили как всегда. Невысоко :-) :-)
Не видит память, если прогреть плату в районе памяти то включается, пока в корпус не ставишь.
Когда ставишь там вся плата в дугу выгибается, и опять не работает.
Процессор перекатал, память тоже. Не помогает.
Знаю где страпы переключающие память. Но...
Страпами можно включить канал А или A+B
А проблема в том что ошибка в канале A.
А можно тут попробовать программно (пилянием биоса) отключить канал A и оставить только B?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia W700 Tablet (LA-9011P) Отключение памяти
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 20:26
а можно сделать дополнительные рёбра жёсткости плате, либо (легче) как-то подпилить точки корпуса, куда плата упирается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 20:45
GPIO39 попробуй в 1 поднять. Мало ли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia W700 (Compal LA-9011P) Не включается
40watt
05 мар 2017, 18:59
dj_djs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia w700 (la-9011p rev. 2.0) Помогите определить мульт.
sergeevrs
01 мар 2018, 13:24
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700 (la-9011p) После замены процессора посткод 45h
seminenko
21 май 2019, 07:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer w700 (la9011p rev 2.0) не включается
teslaaa
20 ноя 2018, 18:45
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700. Нет изображение и запуска
в форуме Acer
Maratek
3899
13 июн 2019, 10:00
Сейчас этот форум просматривают: frogot9898 и гости: 30
