Текущее время: 29 сен 2024, 01:39
dikabraz
Заголовок сообщения: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 08 окт 2019, 01:28 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Доброго времени суток всем, есть в наличии видеокарта, EVGA GeForce GTX 1070 1607Mhz начинает сыпать артефактами еще в биосе, прогнал матсом и получил следующий результат: mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1118560 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 Вопрос вполне прозаичен: какую банку менять то?) маркировка банок: 6шт 7LA47 D9TCB, 2шт 6YA47. Рсположены: по часовой стрелке от левого нижнего угла: 4шт 7LA47, 2шт 6YA47, 1шт 7TA47, 1шт 7LA47
Последний раз редактировалось dikabraz 08 окт 2019, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 08 окт 2019, 01:50 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
dikabraz писал(а): FBIOB[ 63: 32] 0 1118560 0 ее и надо менять а почему микроны пишите если на картинке самсунг?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 08 окт 2019, 02:08 |
fatrap писал(а): В этой же теме двумя постами ниже автор утверждает, что метод справедлив для всех nvidia Спасибо! Значит, против часовой 3я банка, покачал на шарах, еще хуже стало, ну-с, показательно. madking писал(а): ее и надо менять а почему микроны пишите если на картинке самсунг? Прям именно ее?) спасибо за очевидность. микроны пишу, потому что фотка из инета, на моей плате стоят микроны. UPD. ни у кого случаем баночки подобной не лежит?)
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 08 окт 2019, 02:25 |
dikabraz писал(а): покачал на шарах, еще хуже стало, ну-с, показательно. ну если хуже, то наверно снять посмотреть может обойдется просто очисткой контактов.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 08 окт 2019, 02:51 |
fatrap писал(а): Очень интересно, а как именно хуже стало? Больше артефактов, или больше ошибок в MATS? По другим банкам ошибки появились? madking писал(а): ну если хуже, то наверно снять посмотреть может обойдется просто очисткой контактов.
Стало больше артефактов, второй раз матс не прогонял, но если раньше артефакты были сосредоточены в верхней части( в биос), то сейчас и нижнюю зацепило посильнее. Собственно, изображение совсем отвратительное. Ах, да. Судя по состоянию видеокарты- дело из-за обоссавшихся прокладок. прям текли рекой
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 08 окт 2019, 03:02 |
dikabraz писал(а): Судя по состоянию видеокарты- дело из-за обоссавшихся прокладок. прям текли рекой ну тогда спирт, бензин, чистим всю карту от силикона
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 08 окт 2019, 19:31 |
madking писал(а): ну тогда спирт, бензин, чистим всю карту от силикона Ну што, снял банку, вручную ошарил 0.45 шарами(первый раз в жизни, сцук, с 4 или 5й попытки), посадил- артефакты на месте. Карта чистилась бензином калоша, под каждый чип заливалось, потом продувалось. Какую банку перекатываю- прилагаю фото: diman1338 писал(а): Если в москве, могу отдать банку за пиво) Увы, уже пол-года как не тама, если сейчас придем на форуме к выводу, что проблема именно в банке и именно этой- то, думаю, договоримся)
fatrap
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 08 окт 2019, 21:40 |
Сообщения: 41 Откуда: Тула
dikabraz писал(а): Какую банку перекатываю- прилагаю фото: это фиаско... но справедливости ради скажу, что сам менял бы эту банку, т.к. именно так и понял инструкцию. В той же теме, ниже: "Я ещё так делал раньше: Получал отчёт MATS. Резал одну любую дорожку шины данных от чипа памяти (смотрим по даташиту памяти какие крайние ноги data, далее ту что выходит дорожкой наружу и обрезал иглой). Снова получал отчёт и видно по нему на какой банке добавилась ошибка. Вообщем бывала совсем не логичная схема расположения чипов". Ну что сказать, советовать конечно ничего не буду, а то уже насоветовал)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 08 окт 2019, 22:25 |
fatrap писал(а): Ну что сказать, советовать конечно ничего не буду, а то уже насоветовал) Ну уж нет, я в затруднении, жду дальнейших указаний) Чо снимать, чо катать?) ---------- Добавлено спустя 31 минуту 33 секунды: ---------- fatrap писал(а): Резал одну любую дорожку шины данных от чипа памяти (смотрим по даташиту памяти какие крайние ноги data, далее ту что выходит дорожкой наружу и обрезал иглой). Снова получал отчёт и видно по нему на какой банке добавилась ошибка.
Увы, крайне увы, но матс у меня отказывается запускаться со встроенной графики, приходится фтыкать в видюху и вводить команды сквозь артефакты
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 08 окт 2019, 23:22 |
madking писал(а): артефактов стало меньше больше или столько же осталось по сравнению с шевелением на шарах? После качания на шарах- появилось больше артефактов, снизу и сверху 2 полосы черные. После реболла- все осталось на своих местах.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 08 окт 2019, 23:25 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 64.26
Сообщения: 268 Откуда: Беларусь
dikabraz писал(а): Увы, крайне увы, но матс у меня отказывается запускаться со встроенной графики, приходится фтыкать в видюху и вводить команды сквозь артефакты А чем не устраивает эта сборка с автозапуском теста? Ставишь загрузку с флешки, ждешь пару минут, ребутишься на встройке и смотришь в папке mods файл report.txt Если хочешь определиться банка или контроллер, махни с соседней банкой местами и сам поймешь. Только как с пол часа тестил 1070ti, на встройке в системе без ошибок, с нее грузишься - монитор включается, но черный экран. Матс показал на B1 банку. Тестил в слепую на авто тесте.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 08 окт 2019, 23:41 |
timoncrew писал(а): А чем не устраивает эта сборка с автозапуском теста? Ставишь загрузку с флешки, ждешь пару минут, ребутишься на встройке и смотришь в папке mods файл report.txt Если хочешь определиться банка или контроллер, махни с соседней банкой местами и сам поймешь.
mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1118544 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 БЫЛО FBIOB[ 63: 32] 0 1118560 0 СТАЛО FBIOB[ 63: 32] 0 1118544 0 Вот что у меня после покачивания, а потом и реболла банки получается. Полосы снизу и сверху экрана черные, без искажений, странно... Результаты указывают на что?) Это чип- покоен сам по себе? или что-то рядом нагрел... Может, все покачать на шарах?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 окт 2019, 00:53 |
timoncrew писал(а): если донора нет и хочешь быть уверен в том что именно банка труп махни местами с соседней, если ошибки уйдут вслед за банкой значит ее меняй. Хочу быть уверен, правда, я пока еще не уверен, что это именно ТА банка... трафарет ждать долго, а вручную перекатывать ну сами понимаете, то еще удовольствие)
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 окт 2019, 01:15 |
продеваете проволоку под память сверху закручиваете, в таком виде нагреваете, когда покачнулась аккуратно снимаете, шары делятся пополам, все делается с флюсом. Когда ставите обратно, для устойчивости проходим пару раз на листе бумаги, тем самым выпрямляем шары. память менять лучше то, что ниже стоит
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 окт 2019, 01:30 |
madking писал(а): продеваете проволоку под память сверху закручиваете, в таком виде нагреваете, когда покачнулась аккуратно снимаете, шары делятся пополам, все делается с флюсом. Когда ставите обратно, для устойчивости проходим пару раз на листе бумаги, тем самым выпрямляем шары. Есть вакуумный пинцет... не пойдет?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 окт 2019, 01:43 |
dikabraz писал(а): вручную перекатывать ну сами понимаете, то еще удовольствие) 2 банки руками накатываются минут за 20 при наличии шаров 0.4 0.45. малым потоком, флюс очень тонко наносится и раскладываются шары.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 окт 2019, 02:14 |
timoncrew писал(а): 2 банки руками накатываются минут за 20 при наличии шаров 0.4 0.45. малым потоком, флюс очень тонко наносится и раскладываются шары.
Уже научился, более-менее, но у меня уходит очень много времени... видно, рука не набита
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 окт 2019, 02:20 |
dikabraz писал(а): Есть вакуумный пинцет... не пойдет? Ну смотря какой, если при снятии шары разного диаметра, то тупо нажимаете на память шары сплющиваются и слипаются. Если сильный вакуумный пинцет что к памяти не дотрагиваетесь то можно использовать.
fatrap
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 окт 2019, 10:25 |
madking писал(а): Когда ставите обратно, для устойчивости проходим пару раз на листе бумаги, тем самым выпрямляем шары. т.е. махнуть банки без ребола? интересно, только про лист бумаги не понял.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 окт 2019, 10:34 |
fatrap писал(а): т.е. махнуть банки без ребола? если только используете флюс, когда на сухую снимаете там в виде капель будут шары, но и естественно там где не был контакт и были окисления шар останется во всей красе. лист бумаги, он как бы мелкая наждачка да лист бумаги А4 а не глянцевый журнал
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 окт 2019, 12:24 |
fatrap писал(а): Сначала не понял, а потом как понял) ну главное что поняли
