Текущее время: 29 сен 2024, 01:23
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 01:28
Доброго времени суток всем, есть в наличии видеокарта, EVGA GeForce GTX 1070 1607Mhz начинает сыпать артефактами еще в биосе, прогнал матсом и получил следующий результат:
mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1118560 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Вопрос вполне прозаичен: какую банку менять то?) маркировка банок: 6шт 7LA47 D9TCB, 2шт 6YA47. Рсположены: по часовой стрелке от левого нижнего угла: 4шт 7LA47, 2шт 6YA47, 1шт 7TA47, 1шт 7LA47
Последний раз редактировалось dikabraz 08 окт 2019, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 01:33
viewtopic.php?p=75793#p75793
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 01:38
Это определение чипов подходит для всех видеокарт?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 01:43
В этой же теме двумя постами ниже автор утверждает, что метод справедлив для всех nvidia
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Сам подтвердить не могу, MATS использовал первый раз недавно, но у меня ошибки были во всех банках
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 01:50
ее и надо менять
а почему микроны пишите если на картинке самсунг?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 02:08
Спасибо! Значит, против часовой 3я банка, покачал на шарах, еще хуже стало, ну-с, показательно.
madking писал(а):
ее и надо менять
Прям именно ее?) спасибо за очевидность. микроны пишу, потому что фотка из инета, на моей плате стоят микроны.
UPD. ни у кого случаем баночки подобной не лежит?)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 02:12
Очень интересно, а как именно хуже стало? Больше артефактов, или больше ошибок в MATS? По другим банкам ошибки появились?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 02:25
ну если хуже, то наверно снять посмотреть может обойдется просто очисткой контактов.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 02:51
Стало больше артефактов, второй раз матс не прогонял, но если раньше артефакты были сосредоточены в верхней части( в биос), то сейчас и нижнюю зацепило посильнее. Собственно, изображение совсем отвратительное.
Ах, да. Судя по состоянию видеокарты- дело из-за обоссавшихся прокладок. прям текли рекой
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 03:02
ну тогда спирт, бензин, чистим всю карту от силикона
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:53
Если в москве, могу отдать банку за пиво)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 19:31
Ну што, снял банку, вручную ошарил 0.45 шарами(первый раз в жизни, сцук, с 4 или 5й попытки), посадил- артефакты на месте. Карта чистилась бензином калоша, под каждый чип заливалось, потом продувалось. Какую банку перекатываю- прилагаю фото:
Увы, уже пол-года как не тама, если сейчас придем на форуме к выводу, что проблема именно в банке и именно этой- то, думаю, договоримся)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 21:40
это фиаско... но справедливости ради скажу, что сам менял бы эту банку, т.к. именно так и понял инструкцию.
В той же теме, ниже:
"Я ещё так делал раньше:
Получал отчёт MATS.
Резал одну любую дорожку шины данных от чипа памяти (смотрим по даташиту памяти какие крайние ноги data, далее ту что выходит дорожкой наружу и обрезал иглой).
Снова получал отчёт и видно по нему на какой банке добавилась ошибка.
Вообщем бывала совсем не логичная схема расположения чипов".
Ну что сказать, советовать конечно ничего не буду, а то уже насоветовал)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 22:25
Ну уж нет, я в затруднении, жду дальнейших указаний)
Чо снимать, чо катать?)
---------- Добавлено спустя 31 минуту 33 секунды: ----------
Увы, крайне увы, но матс у меня отказывается запускаться со встроенной графики, приходится фтыкать в видюху и вводить команды сквозь артефакты
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 23:04
артефактов стало меньше больше или столько же осталось по сравнению с шевелением на шарах?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 23:22
После качания на шарах- появилось больше артефактов, снизу и сверху 2 полосы черные. После реболла- все осталось на своих местах.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 23:25
А чем не устраивает эта сборка с автозапуском теста? Ставишь загрузку с флешки, ждешь пару минут, ребутишься на встройке и смотришь в папке mods файл report.txt
Если хочешь определиться банка или контроллер, махни с соседней банкой местами и сам поймешь.
Только как с пол часа тестил 1070ti, на встройке в системе без ошибок, с нее грузишься - монитор включается, но черный экран. Матс показал на B1 банку. Тестил в слепую на авто тесте.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 23:41
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1118544 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
БЫЛО FBIOB[ 63: 32] 0 1118560 0
СТАЛО FBIOB[ 63: 32] 0 1118544 0
Вот что у меня после покачивания, а потом и реболла банки получается. Полосы снизу и сверху экрана черные, без искажений, странно...
Результаты указывают на что?) Это чип- покоен сам по себе? или что-то рядом нагрел... Может, все покачать на шарах?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 00:37
если донора нет и хочешь быть уверен в том что именно банка труп махни местами с соседней, если ошибки уйдут вслед за банкой значит ее меняй.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 00:53
Хочу быть уверен, правда, я пока еще не уверен, что это именно ТА банка... трафарет ждать долго, а вручную перекатывать ну сами понимаете, то еще удовольствие)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 01:15
продеваете проволоку под память сверху закручиваете, в таком виде нагреваете, когда покачнулась аккуратно снимаете, шары делятся пополам, все делается с флюсом. Когда ставите обратно, для устойчивости проходим пару раз на листе бумаги, тем самым выпрямляем шары.
память менять лучше то, что ниже стоит
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 01:30
Есть вакуумный пинцет... не пойдет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 01:43
2 банки руками накатываются минут за 20 при наличии шаров 0.4 0.45. малым потоком, флюс очень тонко наносится и раскладываются шары.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 02:14
Уже научился, более-менее, но у меня уходит очень много времени... видно, рука не набита
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 02:20
Ну смотря какой, если при снятии шары разного диаметра, то тупо нажимаете на память шары сплющиваются и слипаются. Если сильный вакуумный пинцет что к памяти не дотрагиваетесь то можно использовать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 10:25
т.е. махнуть банки без ребола?
интересно, только про лист бумаги не понял.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 10:34
если только используете флюс, когда на сухую снимаете там в виде капель будут шары, но и естественно там где не был контакт и были окисления шар останется во всей красе.
лист бумаги, он как бы мелкая наждачка
да лист бумаги А4 а не глянцевый журнал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 11:48
Сначала не понял, а потом как понял)
Это отличная идея, притуплять полусферы перед установкой на полусферы :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 12:24
ну главное что поняли
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 12:44
fatrap
Я не знаю чего ты паришься, перекидывать местами банки...катать всё на шарах....лень реболить вручную...сейчас просто добъешь карту и успокоишься. Приехал бы уже забрал б банку, с уже накатанным свинцом и пиво мне налил и побыстрее, а то трубы уже горят :D
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1070 - oтсутствуют напряжения PEX и памяти
DimitryVas
1100
10 май 2022, 19:54
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga GTX 750Ti - help with mats analysis
TheMArcos
1615
11 май 2020, 07:20
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1070 помогите определить сгоревший компонент
andrew_e34
2466
22 ноя 2017, 17:26
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1070 SC
dante91
02 окт 2018, 09:54
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 4iker, tuananh1333 и гости: 43
