Текущее время: 19 май 2024, 00:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:41
На руках видеокарта MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти (видно через тепловизор что память не нагревается) Монитор включается, а картинки нет. Вот замеры с видеокарты и фото с тепловизора. При работе без охлаждения вентилятор постепенно увеличивает обороты.
Уверен что проблема по памяти, Красными точками отметил керамические конденсаторы которые замыкают на землю ! Была у кого видеокарты с такими проблемами и как её Вы решили ? :du_ma_et:
Пробовал перепрошить Bios видеокарты, все так же - монитор включается картинки нет, память в тепловизоре не нагревается !
В тепловизоре показывает такое ( память не нагревается )
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:46
как понять замыкают на землю? какое сопротивление?
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
тут что?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 19:07
madking писал(а):
какое сопротивление
Вот измерил
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 21:18
КомпБит писал(а):
нет питания памяти
У Вас в первом сообщении на первом фото подписано что на дросилях памяти 1,3V и сопротивление 7,6 Ом
Ещё не совсем понятно что значит "замыкают на землю", так как среди красных точек есть конденсаторы по питанию GPU? однако сопротивление этого питания у вас 2 Ом
Слишком низкие сопротивления для GTX 760
КомпБит писал(а):
Вот измерил
uP0104S не должны отличиться распиновкой. получается что VIN 7.5 Ом
Этот LDO-регулятор видимо питается от питания памяти. какое напряжение на выходе? 6 нога
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 22:07
Так и не понял - показывает разное на 1ой ноге
а по замерам так
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 13:35
Видимо там импульсный сигнал. Но на выходе на 6 ноге постоянка 1,05 В. Микросхема греется из-за нагрузки. На фото видеокарты не увидел дросель питания pll, подозреваю что питание идёт как раз с U10.
Может прозвонить pce-e порт? С тыльной стороны после конденсаторов, с лицевой прям с контактов порта
Ещё предлагаю выяснить с какого питания питается микросхема u10, путем прозвонки сопротивления от 6 ноги.
Так же можно убедиться что это питание pll - оно должно заходить в видеочип через группу керамических конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 14:12
заключение высококлассного специалиста...
то, что на дросселях питания памяти 1,36 вольта - вас ни капли не смутило?
то, что это же питание идет на U10 (на 3 ногу) и из него делается PEXVDD (на 6 ноге) вас тоже не напрягает. сопротивление на выходе 370 ом, но микросхема при этом нагревается больше чем память (видно в первом посте на 4м фото). и вы до сих пор не проверили ее заменой... (может хоть в теории додуматься, что она жрет ток в разы больше чем память?)
пс. все конденсаторы, которые отметили на фото с КЗ - все идут на питание памяти. наверняка там не КЗ, а 7,5 ом, как и на питании памяти, но в работе замерить напряжение, я так понимаю, у вас сил не хватило. а надо бы...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 14:41
Тоже думал о том, что заменить её нужно, но смутило что на выходе 1 В есть, хотя 7,5 Ом конешно мало. Почему думаете что стоит заменить?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 14:45
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:01
madking
Да, я вижу что она "жрёт ток". Жрать она может потому что есть проблемы с потребителем. Смутило что на выходе 1 В присутствует.
Хотел услышать подтверждение, что 1 В на выходе не достаточно, чтоб делать вывод о нормальной работе LDO контроллера.
Нашёл много подтверждений, что он часто выходит из строя. а так же есть упоминание об аналогах: Аналоги up0104s - up0104p, up7706, up7708.
Так же склоняюсь к тому, что надо сделать какие то замеры по PCI-e до того как искать uP0104S
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:07
Вот замерил без uP0104S , и со снятой uP0104S монитор даже не загорается (его индикатор Зелёным цветом)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:39
а должен?
нет одного из основных напряжений (PEXVDD )
как теперь ведет себя память на тепловизоре?
в любом случае проверить заменой uP0104S, аналогов - миллион штук.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:49
всё так же не нагревается, а у рабочих видеокарт нагревается.
Тогда буду заказывать, а когда дойдёт и придёт ли, тогда после установки видно будет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:55
неужели донора нет под рукой?...
они и мамках часто встречаются и практически на любой амд видяхе есть
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 18:17
Всё посмотрел, похожих нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 18:24
и так смотрели? тут поисковик мне парочку тем выдал
ну а если погуглить то еще APL5932
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 19:40
madking писал(а):
и так смотрели
Вот увидел uP0104S на GTX 970 . Заменил результат всё тот же - монитор просто включается (горит зелёный светодиод), а на экране чёрный квадрат. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:04
все-таки нашелся
только мне не понять, если у вас на 3ноге 7.5 Ома 1.6В, то почему вы ставите другой лдо и ждете картинки?
Вам даже огрызок схемы дали, чтоб видели на 3-ю ногу прилетает 5 Вольт и VIN это не "выиграл", а Входное питание лдо. Которое просажено до 1.6В
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 21:56
madking писал(а):
огрызок схемы дали
Не уверен что там должно быть 5 вольт. На схеме на выходе 3 В. Но тем не менее:
КомпБит
Какое напряжение на флеш bios? (8 нога)
Вы нашли с какого именно питания берется vin для u10 ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 09:27
кусок схемы от материнской платы (например от А68 или подобной), на него нельзя смотреть как на элемент видеокарты.
вход на 3й ноге - питание памяти, выход на 6й ноге - PEXVDD.
КомпБит
надоело смотреть на ваши мучения, сбросил вам помощь на почту ))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 09:15
Спасибо Вам Добрый Человек, на днях буду опять ей мучиться. :co_ol:
Я уже на быстросъем Flesh Bios подкинул, начал все которые есть под эту видеокарту Bios перебирать :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 10:56
не мучайтесь, вот вам "родной", от вашей карты
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 09:29
Так и не понял что с ней, положил к остальным, или на органы потом или ещё поковыряю. :-(
И последнего, после пересадки uP0104S сравнил со старыми замерами + от aleksros сравнил через BoardViewer получил
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 22:31
Залили комп с аналогичной видеокартой. Заменил сгоревший PK616BA QFN-8 что грелся и немного вздулся.
Но нашел что есть отличия по сопротивлениям на затворе PK616BA. И как оказалось на другой стороне платы сгорел и вздулся элемент "U16".
Помогите опознать U16 (WDFN-8EL 3x3 02=1a t20) или может сделаете скрин участка схемы с этим элементом этой или подобной видеокарты если где встречали.
Если нигде не получится найти такой элемент и Вы не будете восстанавливать свою видеокарту, то можно попытаться сделать из двух одну? Хотя нет уверенности что моя заведется если сделать замену.
По видеокарте. Нет напряжений ни на GPU ни на памяти(все элементы холодные в состоянии ресета? (после замены явно сгоревшего PK616BA)). Вентиляторы активно вращаются.
Добавлено.
Форум не дает ответить. Нет времени ждать.
Sekandr писал(а):
Это контроллер ричтек
Вы правы. Ответили немного в другом форуме. Пишут что это RT9611AGQW
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 1AB-03.pdf
По мануалу маркировке "02=" соответствует RT9611AGQW. А остальные буквы цифры это код даты выпуска.
На али такие есть, возможно на ибее будет дешевле. Буду заказывать. Спасибо за подсказки.
Последний раз редактировалось nick231 11 ноя 2019, 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 22:38
Это контроллер ричтек. Счас не могу найти его точное название, но здесь на форуме есть специальная тема для ричтеков, там должна быть маркировка. Основное назвпние в шифре "02="
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса
Dimasik
5578
03 апр 2017, 17:05
Kobe_8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N760 TF 2GD5/OC номинал сбитой козявки
Quaint
26 июл 2019, 03:10
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N760 TF 2Gb переделка в 4Gb памяти из SKhynix в Elpida нужны Страпы памяти
КомпБит
1791
21 янв 2022, 06:10
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 760 (N760 TF 4GD5/OS) нет изо
PDU
1494
13 окт 2020, 10:04
PDU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в ремонте msi n760
Vlad484
16
2516
26 май 2019, 16:58
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa, rostamikola, Vasuas и гости: 19
