Текущее время: 21 ноя 2024, 18:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 08 окт 2019, 18:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,972.02
Сообщения: 4134 Откуда: Budapest
КомпБит писал(а): Красными точками отметил керамические конденсаторы которые замыкают на землю как понять замыкают на землю? какое сопротивление? ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- тут что? Вложение: image760.jpg
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 08 окт 2019, 21:18 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
КомпБит писал(а): нет питания памяти У Вас в первом сообщении на первом фото подписано что на дросилях памяти 1,3V и сопротивление 7,6 Ом Ещё не совсем понятно что значит "замыкают на землю", так как среди красных точек есть конденсаторы по питанию GPU? однако сопротивление этого питания у вас 2 Ом Слишком низкие сопротивления для GTX 760 КомпБит писал(а): Вот измерил uP0104S не должны отличиться распиновкой. получается что VIN 7.5 Ом Этот LDO-регулятор видимо питается от питания памяти. какое напряжение на выходе? 6 нога
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 08 окт 2019, 22:07 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 246.19
Sekandr писал(а): какое напряжение на выходе Так и не понял - показывает разное на 1ой ноге а по замерам так
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 09 окт 2019, 13:35 |
КомпБит писал(а): показывает разное на 1ой ноге Видимо там импульсный сигнал. Но на выходе на 6 ноге постоянка 1,05 В. Микросхема греется из-за нагрузки. На фото видеокарты не увидел дросель питания pll, подозреваю что питание идёт как раз с U10. Может прозвонить pce-e порт? С тыльной стороны после конденсаторов, с лицевой прям с контактов порта Ещё предлагаю выяснить с какого питания питается микросхема u10, путем прозвонки сопротивления от 6 ноги. Так же можно убедиться что это питание pll - оно должно заходить в видеочип через группу керамических конденсаторов.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 09 окт 2019, 14:12 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
КомпБит писал(а): нет питания памяти (видно через тепловизор что память не нагревается) заключение высококлассного специалиста... то, что на дросселях питания памяти 1,36 вольта - вас ни капли не смутило? то, что это же питание идет на U10 (на 3 ногу) и из него делается PEXVDD (на 6 ноге) вас тоже не напрягает. сопротивление на выходе 370 ом, но микросхема при этом нагревается больше чем память (видно в первом посте на 4м фото). и вы до сих пор не проверили ее заменой... (может хоть в теории додуматься, что она жрет ток в разы больше чем память?) пс. все конденсаторы, которые отметили на фото с КЗ - все идут на питание памяти. наверняка там не КЗ, а 7,5 ом, как и на питании памяти, но в работе замерить напряжение, я так понимаю, у вас сил не хватило. а надо бы...
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 09 окт 2019, 14:41 |
aleksros писал(а): вы до сих пор не проверили ее заменой Тоже думал о том, что заменить её нужно, но смутило что на выходе 1 В есть, хотя 7,5 Ом конешно мало. Почему думаете что стоит заменить?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 09 окт 2019, 14:45 |
Sekandr писал(а): Почему думаете что стоит заменить? aleksros писал(а): что она жрет ток в разы больше чем память
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 09 окт 2019, 16:39 |
КомпБит писал(а): со снятой uP0104S монитор даже не загорается а должен? нет одного из основных напряжений (PEXVDD ) как теперь ведет себя память на тепловизоре? в любом случае проверить заменой uP0104S, аналогов - миллион штук.
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 09 окт 2019, 16:49 |
aleksros писал(а): как теперь ведет себя память на тепловизоре? всё так же не нагревается, а у рабочих видеокарт нагревается. aleksros писал(а): в любом случае проверить заменой uP0104S, аналогов - миллион штук Тогда буду заказывать, а когда дойдёт и придёт ли, тогда после установки видно будет.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 09 окт 2019, 16:55 |
КомпБит писал(а): Тогда буду заказывать неужели донора нет под рукой?... они и мамках часто встречаются и практически на любой амд видяхе есть
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 09 окт 2019, 18:24 |
КомпБит писал(а): Всё посмотрел, похожих нет и так смотрели? тут поисковик мне парочку тем выдал Аналоги up0104s - up0104p, up7706, up7708 ну а если погуглить то еще APL5932
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 09 окт 2019, 21:56 |
madking писал(а): огрызок схемы дали Не уверен что там должно быть 5 вольт. На схеме на выходе 3 В. Но тем не менее: КомпБитКакое напряжение на флеш bios? (8 нога) Вы нашли с какого именно питания берется vin для u10 ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 10 окт 2019, 09:27 |
madking писал(а): на 3-ю ногу прилетает 5 Вольт и VIN кусок схемы от материнской платы (например от А68 или подобной), на него нельзя смотреть как на элемент видеокарты. вход на 3й ноге - питание памяти, выход на 6й ноге - PEXVDD. КомпБитнадоело смотреть на ваши мучения, сбросил вам помощь на почту ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 11 окт 2019, 10:56 |
КомпБит писал(а): начал все которые есть под эту видеокарту Bios перебирать не мучайтесь, вот вам "родной", от вашей карты
nick231
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается Добавлено: 11 ноя 2019, 22:31 |
Сообщения: 1 Откуда: Минск
КомпБит писал(а): положил к остальным, или на органы Залили комп с аналогичной видеокартой. Заменил сгоревший PK616BA QFN-8 что грелся и немного вздулся. Но нашел что есть отличия по сопротивлениям на затворе PK616BA. И как оказалось на другой стороне платы сгорел и вздулся элемент "U16". Помогите опознать U16 (WDFN-8EL 3x3 02=1a t20) или может сделаете скрин участка схемы с этим элементом этой или подобной видеокарты если где встречали. Если нигде не получится найти такой элемент и Вы не будете восстанавливать свою видеокарту, то можно попытаться сделать из двух одну? Хотя нет уверенности что моя заведется если сделать замену. По видеокарте. Нет напряжений ни на GPU ни на памяти(все элементы холодные в состоянии ресета? (после замены явно сгоревшего PK616BA)). Вентиляторы активно вращаются. Добавлено. Форум не дает ответить. Нет времени ждать. Sekandr писал(а): Это контроллер ричтек Вы правы. Ответили немного в другом форуме. Пишут что это RT9611AGQW https://www.richtek.com/assets/product_ ... 1AB-03.pdfПо мануалу маркировке "02=" соответствует RT9611AGQW. А остальные буквы цифры это код даты выпуска. На али такие есть, возможно на ибее будет дешевле. Буду заказывать. Спасибо за подсказки.
Последний раз редактировалось nick231 11 ноя 2019, 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
