Текущее время: 21 июн 2024, 10:13
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. Добавлено: 09 окт 2019, 15:47 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
NEME$I$ писал(а): в кучку соеденены Посмотрите внимательно. Две крайних снизу фазы управляются одним драйвером. Одна из верхних через драйвер, вторая напрямую с шимки. Если vcore не появиться, тогда либо шимка умерла, либо криво заменены детали, либо что еще вышло из строя
_________________ пока не придумал
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. Добавлено: 09 окт 2019, 15:55 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
bojfriend писал(а): В принципе, можно без ослика попробовать сделать. Можно если осторожно, я ничего протв автора не имею, но когда интересуются, из за чего конедеры по VCORE бахаю, напрашивается само собой, что человек не в состоянии починить материку. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- bojfriend писал(а): Ну а шо делать? Есть у меня мать на ам3+ жирная. Выкидывать ее не хочу. Сжег на ней 3 процессора. Короче, горят в процессорах секция северного моста. Что я только не проверял и не менял, а результат один и тот же. Асрок?
_________________ Стёрли.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. Добавлено: 09 окт 2019, 16:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
bojfriend писал(а): Причем, когда запускаешь ее без процессора, все норм, с процессором - только бзик и проц отдал концы
для таких случаев используйте "деревянные" процы, чтоб не палить рабочие...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. Добавлено: 09 окт 2019, 17:09 |
bojfriend писал(а): Напряжение нормальное выдает шим. Что ему не нравится, я хз. При старте всплесков нет, плавно поднимается напруга до необходимой.
а что тогда - "бзик и всё"?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. Добавлено: 09 окт 2019, 17:44 |
Первый процессор я сжег и не понял, что произошло. Потом стал разбираться. Заменил все, что хоть как-то вызывало сомнение. Проверил обвязку, обратную связь. Все норм. Проверил напряжения - норм. Замерил сопротивления по vcore и vcore_nb на процессоре. Ага, отличается по vcore_nb. Исследовал внимательно эту часть цепи питания процессора. Все норм. Думаю, что все сделал и надо проверять с процессором. Как-то не подумал поставить ослик в момент первого включения. Включаю - бзик, очередной процессор отдал концы. Без процессора проверяю осликом, все норм. Заказал парочку простеньких процессоров. Перед очередным включением проверил все еще раз. Все работает отлично. Решился поставить процессор, предварительно поставив щуп на vcore_nb. Крокодил слетел с земли в момент включения . Третий процессор бесполезно отдал концы. Я плюнул и отложил мать на черный день. Под бзик я имею ввиду не короткий момент, когда бп уходит в защиту. А длинный, в несколько секунд. После смерти процессора бзик исчезает и опять все работает нормально: никаких посторонних звуков и напряжения необходимых уровней. З.ы. Вот будет круто, если я решу эту проблему, а север окажется в отвале. Уже были такие случаи пару раз.
