Текущее время: 22 сен 2024, 22:38
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:46
Я думаю, что проц уже отошёл, ну можно попытать счастье и спалить ещё один :-)
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:47
NEME$I$ писал(а):
в кучку соеденены
Посмотрите внимательно. Две крайних снизу фазы управляются одним драйвером. Одна из верхних через драйвер, вторая напрямую с шимки. Если vcore не появиться, тогда либо шимка умерла, либо криво заменены детали, либо что еще вышло из строя
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:50
Да знаем мы как там, мыже кода учились тоже немножко процов пожгли :-)
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:54
NEME$I$
Ну а шо делать? :-)
Есть у меня мать на ам3+ жирная. Выкидывать ее не хочу. Сжег на ней 3 процессора. Короче, горят в процессорах секция северного моста. Что я только не проверял и не менял, а результат один и тот же.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:55
bojfriend писал(а):
В принципе, можно без ослика попробовать сделать.
Можно если осторожно, я ничего протв автора не имею, но когда интересуются, из за чего конедеры по VCORE бахаю, напрашивается само собой, что человек не в состоянии починить материку.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
bojfriend писал(а):
Ну а шо делать?
Асрок?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:57
NEME$I$
Гигабайт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
990x-gaming sli такая модель, если мне память не изменяет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Причем, когда запускаешь ее без процессора, все норм, с процессором - только бзик и проц отдал концы
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:42
для таких случаев используйте "деревянные" процы, чтоб не палить рабочие...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:45
aleksros
Это какие?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:51
есть пару убитых, которые вставляю после ремонта. а в процессе ремонта - заглушка в АМ3, с несколькими ногами. вот фото для примера (это для АМ4, но не принципиально)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:59
aleksros
А, ну я подобным пользовался. Напряжение нормальное выдает шим. Что ему не нравится, я хз. При старте всплесков нет, плавно поднимается напруга до необходимой.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:09
а что тогда - "бзик и всё"?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:44
Первый процессор я сжег и не понял, что произошло. Потом стал разбираться. Заменил все, что хоть как-то вызывало сомнение. Проверил обвязку, обратную связь. Все норм. Проверил напряжения - норм. Замерил сопротивления по vcore и vcore_nb на процессоре. Ага, отличается по vcore_nb. Исследовал внимательно эту часть цепи питания процессора. Все норм. Думаю, что все сделал и надо проверять с процессором. Как-то не подумал поставить ослик в момент первого включения. Включаю - бзик, очередной процессор отдал концы. Без процессора проверяю осликом, все норм. Заказал парочку простеньких процессоров. Перед очередным включением проверил все еще раз. Все работает отлично. Решился поставить процессор, предварительно поставив щуп на vcore_nb. Крокодил слетел с земли в момент включения :ps_ih: . Третий процессор бесполезно отдал концы. Я плюнул и отложил мать на черный день. Под бзик я имею ввиду не короткий момент, когда бп уходит в защиту. А длинный, в несколько секунд. После смерти процессора бзик исчезает и опять все работает нормально: никаких посторонних звуков и напряжения необходимых уровней.
З.ы. Вот будет круто, если я решу эту проблему, а север окажется в отвале. Уже были такие случаи пару раз.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 00:47
bojfriend
Вопрос конечно же глупый, но задам: а решето снимали с сокета? Что под ним?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 06:59
pEEp
А вот кстати нет. Надо проверить, на самом, что там творится
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 14:29
Сегодня была возможность проверить мой процессор нашел я материнку в которую поставил свой процессор к счастью он уцелел и работает!!!С материнкой незнаю что делать((....наверное я не справлюсь с ней......буду другую искать боюсь спалить на ней свой еще пока живой процессор!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания процессора материнская плата Ms-7788 ver: 2.0 (H61M-P22(g3)
geka123
22 окт 2023, 12:39
geka123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A97 EVO R2.0 запускается без процессора
в форуме Asus
baxby
1931
16 янв 2019, 12:14
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A97 plus перегрев процессора и северного моста
в форуме Asus
russian_98g
15
2807
30 апр 2020, 08:48
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата выключается при нагрузке на кэш процессора
BloodRabbit
2525
18 мар 2019, 19:31
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fox487 и гости: 8
