Текущее время: 02 ноя 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Z510 (NM-A181 rev 1.0) автостарт каждые 10 сек
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:17
Дежурка 3,3 и 5,0 есть, БП выдает 20v без пульсаций, сопротивление ID относительно земли 550 ом (норма)
при включении все напряжения поднимаются, анамального разогрева нигде нет.
Шил 2 флешки и мульт (чистым ME )
В момент включения на ID разъеме есть появляется 1,37-1,40v и падает в ноль, потом идет ребут и опять по новой.
При включении есть пачка импульсов на на флешке bios и тишина.
память подбрасывал, процессор пока нет (сопротивление проца 65 Ом), без проца плата стартует на 1-2 сек и выключается.
? по линии ID стоит PQ312 - на него приходит 3,3 ADAPTER_ID_ON# с мульта, пропадает только после перезагрузки и сразу поднимается в исходные 3,3
куда смотреть? проц?
 Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181 rev 1.0) автостарт каждые 10 сек
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:31
ADAPTER_ID работает правильно.
Стр. 47 - проверить.
Проц какой?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:58
i5-4200M
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:56
i5-4200M - 20-25 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 18:22
Еще раз прошелся по 47 странице, все напруги есть,
по сопротивлению я тоже понимал что 65 много,
надо проц подкидывать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 16:19
Подкинул заведома рабочий проц - картинка не поменялась, подкинул этот проц на рабочую мат.плату - все работает.
Дело не в процессоре, единственная мысль - хаб?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
5189
26 мар 2017, 11:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Comlpal NM-A181 rev.1.0) автостарт после замены хаба.
djchik
01 дек 2016, 17:19
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) автостарт и ребут по кругу
TuneUp
04 июн 2018, 12:14
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z510 (NM-A181) Автостарт
MisterAlex
03 мар 2018, 12:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (NM-A181) Автостарт и циклическая перезагрузка
SemSever
17 окт 2019, 17:20
SemSever Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya, haker-77777, merlin и гости: 167
