Текущее время: 02 июн 2024, 21:23
victorgmt
Заголовок сообщения: Z510 (NM-A181 rev 1.0) автостарт каждые 10 сек Добавлено: 09 окт 2019, 16:17 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
Дежурка 3,3 и 5,0 есть, БП выдает 20v без пульсаций, сопротивление ID относительно земли 550 ом (норма) при включении все напряжения поднимаются, анамального разогрева нигде нет. Шил 2 флешки и мульт (чистым ME ) В момент включения на ID разъеме есть появляется 1,37-1,40v и падает в ноль, потом идет ребут и опять по новой. При включении есть пачка импульсов на на флешке bios и тишина. память подбрасывал, процессор пока нет (сопротивление проца 65 Ом), без проца плата стартует на 1-2 сек и выключается.
? по линии ID стоит PQ312 - на него приходит 3,3 ADAPTER_ID_ON# с мульта, пропадает только после перезагрузки и сразу поднимается в исходные 3,3
куда смотреть? проц?
