Текущее время: 21 июн 2024, 09:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: нокия 5230
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 19:38
Нокия 5230 работает тихо динамик а когда включаешь на всю громкость хрепит может кто то знает как с этим бороться.
 Заголовок сообщения: Re: нокия 5230
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 19:48
Поменять на оригинальный :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 10:38
стружки металлической наелся твой динамик, можно попробовать достать с него магнит, стружка сама выпадет. сам не раз так делал
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 10:45
стружки там нет и динамик стоит оригинал... ещё предложения будут???
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 11:28
Прижми чем-нибудь плотнее динамик! Большая вероятность, что нужно менять динамик, и только на оригинал. В этих телефонах часто динамики менять приходиться, т.к они сильно басят, а клиенты видать любят погромче.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 09:35
возьми новый динамик, наклей толстый пористый двухсторонний скотч по контуру, со стороны диффузора, так он у тебя хорошо платой прижмется.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 07:08
прикол со скотчем не помог...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 21:25
А побольше информации: после чего появился дефект. Меняли ли динамик? Какие симптомы были как только ТА пришел к вам? После чего со слов клиента стал так себя вести?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 00:13
тело моё покупал в магазине примерно через 8 месяцев начался прикол со звуком когда врубаешь громкую связь притом не на всю мощь то динамик хрипит.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 14:13
Попробуйте подкинуть заведомо исправный сдвоенный дроссель предварительно проверив R2100 и R2101.
Если замена ничего не даст, то скорее всего неисправна микросхема N2200
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 19:38
спасибо попробуем
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 21:36
Бывает забывают при смене динамика (замене корпуса) поставить обратно поролоновые прокладки и сеточки, вследствие чего динамик становится тихим и хрипит при увеличении громкости.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 22:39
тело ни разу не вскрывалось. так,что ни чего не забыто. но за совет спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 16:39
все просто => динамик-контур-авилма(n2200)-проц, и еще проверить VdatH через дроссель L2205 часто подгнивает
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 11:59
замерьте сопротивление между пятаками ("+" щуп на один пятак, "-" на другой...затем местами поменять)
между пятаками и "землёй" ("+" щуп на общий)
огласите замеры
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 23:35
Да правельно прозвони переходы... Где-то просаживает!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 13:18
встречался пару раз, замена полифона ничего не давала, виновник-АVILMAS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телефон НОКИЯ
alezru
14 июл 2014, 10:31
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нокия 1202-2
в форуме Nokia
Кама123
27 апр 2016, 10:49
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нокия м6 китаец дисплей
в форуме Китайские телефоны
alex_rups
03 мар 2017, 17:48
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5230 (la-4391p) Не
morya4okkk
25 фев 2015, 16:27
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5230 (Wistron Homa) Нет изображения на матрицу
Navvar
21 апр 2016, 08:54
Navvar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
